解析LMH6723/LMH6724:高性能电流反馈运算放大器的卓越之选
在电子设计领域,运算放大器的性能往往对整个系统的表现起着决定性作用。今天,我们就来深入探讨一款由德州仪器(Texas Instruments)推出的高性能电流反馈运算放大器——LMH6723/LMH6724。
文件下载:lmh6723.pdf
产品概述
LMH6723/LMH6724是单/双/四通道、370 - MHz、1 - mA的电流反馈运算放大器,采用了德州仪器的VIP10互补双极工艺制造。它具有一系列出色的特性,使其在众多应用场景中表现卓越。
特性亮点
- 高频带宽:在增益 (A{V}=1) 、输出 (V{OUT }=0.5 ~V{PF}) 时,带宽可达370 MHz(-3 dB BW);在 (A{V}=+2 V / V) 、 (V{OUT }=0.5 ~V{PP}) 时,带宽为260 MHz(-3 dB BW)。此外,0.1 dB增益平坦度可延伸至100 MHz。
- 低功耗:仅需1 mA的电源电流,却能提供110 mA的线性输出电流,非常适合便携式设备应用。
- 高速响应:具有600 V/μs的快速压摆率,能够快速响应输入信号的变化。
- 高稳定性:单位增益稳定,确保在各种增益配置下都能稳定工作。
- 宽电源范围:单电源范围为4.5至12V,可适应不同的电源环境。
- 出色的视频性能:对于NTSC和PAL视频信号,具有0.03%的差分增益和0.11°的差分相位,能够提供高质量的视频处理能力。
应用领域
- 线路驱动:为长距离信号传输提供足够的驱动能力。
- 便携式视频设备:如便携式DVD播放器等,凭借其低功耗和高性能,延长设备的续航时间。
- A/D驱动:为模数转换器提供稳定的输入信号。
详细规格分析
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。LMH6723/LMH6724的绝对最大额定值包括:电源电压 (V{CC}) ( (V^{+}-V^{-}) )为±6.75 V;输出电流 (I{OUT}) 最大为120 mA;共模输入电压为± (V_{CC}) ;最大结温为+150°C等。在设计电路时,务必确保各项参数不超过这些额定值,以免对器件造成损坏。
电气特性
±5V电气特性
在±5V电源供电时,LMH6723/LMH6724展现出了优异的性能。例如,小信号-3 dB带宽(SSBW)在 (V{OUT}=0.5 V{PP}) 时为260 MHz;大信号-3 dB带宽(LSBW)在 (V{OUT}=4.0 V{PP}) 时为90 - 110 MHz;单位增益-3 dB带宽(UGBW)在 (V{OUT}=0.2 V{PP}) 、 (A{V}=1 V/V) 时为370 MHz。此外,它还具有低失真和低噪声的特点,如2次谐波失真(HD2)在2 (V{PP}) 、5 MHz时为 - 65 dBc,3次谐波失真(HD3)为 - 63 dBc。
±2.5V电气特性
当电源电压降至±2.5V时,LMH6723/LMH6724依然能够保持良好的性能。小信号-3 dB带宽(SSBW)在 (V{OUT}=0.5 V{PP}) 时为210 MHz;大信号-3 dB带宽(LSBW)在 (V{OUT}=2.0 V{PP}) 时为95 - 125 MHz。不过,一些性能指标会随着电源电压的降低而有所变化,如压摆率(SR)在4V阶跃时为500 - 600 V/μs,而在±2.5V电源下会有所降低。
应用与实现
反馈电阻选择
对于电流反馈运算放大器来说,反馈电阻( (R{F}) )的选择至关重要。一般来说,降低 (R{F}) 会使频率响应出现峰值并扩展带宽,但如果降低过多,会导致过冲、振铃甚至振荡;而增加 (R{F}) 则会使频率响应更快地滚降。在实际应用中,通常选择使频率响应出现约0.1 dB峰值的 (R{F}) 值,以在稳定性和最大带宽之间取得最佳平衡。例如,对于LMH6723/LMH6724, (R_{F}) 为1200Ω时能提供接近最大的带宽和增益平坦度,同时具有良好的稳定性。
驱动容性负载
在驱动容性负载时,使用串联输出电阻( (R{OUT}) )可以有效改善性能。“Suggested (R{OUT }) vs. Cap Load”图表提供了选择串联输出电阻的推荐值,这些值是为了使频率响应的峰值不超过0.5 dB,从而在建立时间和带宽之间取得良好的折衷。不过,使用串联电阻会导致一定的幅度损失,需要调整增益来进行补偿。
布局考虑
合理的布局对于确保LMH6723/LMH6724的性能至关重要。为了减少寄生电容,应在输入和输出引脚附近移除接地和电源平面;反馈回路中的元件应尽量靠近器件放置;对于长信号路径,应使用受控阻抗线,并在两端进行阻抗匹配。此外,旁路电容应尽可能靠近器件放置,成对应用从每个电源轨到地的旁路电容,较小的陶瓷电容应更靠近器件。
视频性能
LMH6723/LMH6724专为PAL和NTSC复合视频信号设计,能够提供良好的视频性能。通常,由于NTSC信号的频率成分较低,其性能会略优于PAL信号。为了获得最佳性能,建议使用背端终端负载,以减少传输线的反射,并有效屏蔽传输线和其他寄生电容对放大器输出级的影响。
总结
LMH6723/LMH6724凭借其卓越的性能、低功耗和宽电源范围,成为了众多应用领域的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择反馈电阻、考虑驱动容性负载的问题,并进行合理的布局,以充分发挥其性能优势。你在使用类似运算放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
LMH6723/LMH6724/LMH6725,pdf da
LMH6724 单路/双路/四路 370 MHz 1 mA 电流反馈运算放大器
LMH6723 单路/四路 370 MHz 1 mA 电流反馈运算放大器
高速LMH放大器LMH6723/4/5的性能特点及应用范围
