LMH6521 包含两个高性能数控可变增益放大器 (DVGA)。
LMH6521 的两个通道均具有独立的数控衰减器,后跟高线性度差动输出放大器。每个块都经过优化,可实现低失真和最大的系统设计灵活性。每个通道都具有高速关断模式。
数据手册:*附件:LMH6521 高性能双通道DVGA技术手册.pdf
内部数控衰减器可在 31.5dB 范围内提供精确的 0.5dB 增益步长。该器件提供了串行和并行编程选项。串行模式编程使用 SPI 接口。它还提供脉冲模式,其中简单的上升或下降命令可以一次将增益改变一个步长。
输出放大器有差动输出,允许单个 5V 电源上有 10VPPD 信号摆动。低阻抗输出在驱动滤波器或模数转换器时可提供最大的灵活性。
特性
• 200MHz 频率下 OIP3 为 48.5dBm
• 最大电压增益为 26dB
• 增益范围:31.5dB,步长为 0.5dB
• 通道增益匹配为 ±0.04dB
• 最大增益时的噪声系数:7.3dB
• –3dB 带宽为 1200MHz
• 功耗低
• 独立通道关断
• 三种增益控制模式:
– 并行接口
– 串行接口 (SPI)
– 脉冲模式接口
• 温度范围:-40°C 至 +85°C
• 热增强型 32 引脚 WQFN 封装
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
举报投诉
双通道
5文章
1206浏览量
35457 -
高性能
795浏览量
21502 -
DVGA
12浏览量
12446
热点推荐
LMH6521无法正常输出信号是哪里出了问题?
我想利用LMH6521的两路独立的放大器整合起来设计一个拨码开关可调的放大器。但是经过设计之后,信号可以从OUTA+以及OUT-输出,然后接到INB+和INB-,但是同样的电路,信号无法从
发表于 07-31 07:29
PGA870/LMH6521以从几百Hz到120M左右的通频带选择一个PGA,则3dB带宽选多少合适?
PGA870, LMH6521以从几百Hz到120M左右的通频带选择一个PGA,则3dB带宽选多少合适?PGA能否满足这个通频带内增益幅度的一致性?
发表于 09-24 07:11
可对800MHz连续频谱采样的宽带射频/数字复杂宽带接收器包含BOM,PCB文件和光绘文件
描述这是一个宽带复杂接收器参考设计和评估平台,非常适合用作发送器数字预失真的反馈接收器。EVM 信号链非常适合高中频 (IF) 复杂反馈应用,其中包含一个复杂解调器、TI 的 LMH6521 双通道
发表于 08-02 09:02
美国国家半导体公司推出两款四通道和双通道数字可变增益放大器DVGA
今天家半导体公司宣布推出两款四通道和双通道数字可变增益放大器(DVGA), 以实现更高性能的宽带无线系统。
发表于 08-11 17:41
•1879次阅读
NS推出数位可变增益放大器(DVGA)LMH6522
美国国家半导体(NS)宣布推出两款四通道和双通道数位可变增益放大器 (DVGA),以实现更高效能的宽频无线电系统,LMH6522和LMH6521
发表于 08-16 09:08
•2915次阅读
宽带射频-数字复杂接收器反馈信号链
这是一个宽带复杂接收器参考设计和评估平台,非常适合用作发送器数字预失真的反馈接收器.EVM信号链非常适合高中频(如果)复杂反馈应用,其中包含一个复杂解调器,TI的LMH6521双通道DVGA
发表于 05-12 14:56
•12次下载
用于高速IF耦合应用的高速模数转换器LMH6521的详细资料概述
采样系统,通常被称为子采样系统或中频(IF)采样系统。基带系统的应用通常是直流耦合的,而IF采样系统的应用倾向于耦合。在这个应用ReopRT中,LMH621与德克萨斯仪器高速模拟数字转换器(ADC)相结合,ADC16DV160,其优化为IF频率为192 MHz。 LMH6521
发表于 05-16 17:07
•4次下载
LMH6522 高性能四路 DVGA
电子发烧友网为你提供TI(ti)LMH6522相关产品参数、数据手册,更有LMH6522的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LMH
发表于 11-02 18:10
LMH6521 高性能双路 DVGA
电子发烧友网为你提供TI(ti)LMH6521相关产品参数、数据手册,更有LMH6521的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LMH652
发表于 11-02 18:10
NS LMH6522高性能四路数控可编增益(DVGA)放大方案
关键词:DVGA , LMH6522 , NS , 数控可编增益 NS公司的LMH6522是高性能四路数控可编增益(DVGA)放大器,-3d
发表于 04-01 09:22
•1139次阅读
LMH6523 具有快速断电模式的高性能四通道 DVGA技术手册
LMH6523包含四个高性能数控可变增益放大器(DVGA)。它被设计用于窄带和宽带中频采样应用。通常,LMH6523在广泛的混合信号和数字通信应用中驱动
LMH6517 具有数字控制增益的低功耗、低噪声IF和基带双通道16位ADC驱动器技术手册
LMH6517包含两个高性能、数控可变增益放大器(DVGA)。它被设计用于窄带和宽带中频采样应用。通常,LMH6517在广泛的混合信号和数字通信应用中驱动
