TPS22950-Q1 是一款小型单通道负载开关,具有强大的故障保护功能,具有可调节的输出电流限制、反向电流阻断和热关断功能。
开关导通状态由数字输入控制,该数字输入能够直接与低压控制信号连接。首次上电时,使用智能下拉来防止 ON 引脚悬空,直到系统排序完成。引脚被故意驱动为高电平 (>V 后 IH 系列 ),则断开 Smart Pulldown 以防止不必要的功率损失。
*附件:tps22950-q1.pdf
TPS22950-Q1 采用标准 SOT 封装,可在 –40°C 至 125°C 的环境温度范围内工作。
特性
- 适用于汽车应用
- 符合 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 输入工作电压范围 (V
在):1.8 V – 5.5 V - 输出电流限制 (I
限制):0.05 A – 3.5 A(典型值) - 热关断 (TSD)
- 导通电阻 (R
上):- R
上在 V 处在= 5 V:34 mΩ(典型值) - R
上在 V 处在= 3.3 V:41 mΩ(典型值)
- R
- 慢速导通时序限制浪涌电流(典型值):
- t
上在 V 处在= 5 V:832 μs - t
上在 V 处在= 3.3 V:695 微秒
- t
- 始终开启的真正反向电流阻断 (RCB)
- 故障指示 (FLT)
- 快速输出放电 (QOD):130 Ω
- 智能 ON 引脚下拉 (R
PD,ON):- ON ≥ V
IH 系列(我上):50 nA(最大值) - ON ≤ V
IL (英语)(RPD,ON): 500 kΩ(典型值)
- ON ≥ V
- 低功耗:
- ON 状态 (I
Q):40 μA(典型值) - OFF 状态 (I
标清): 0.2 μA(典型值)
- ON 状态 (I
- UL 2367 认证 – 文件编号E169910
- I 认证
林= 66 mA 至 2.46 A
- I 认证
参数
方框图
1. 产品概述
TPS22950-Q1 是一款专为汽车应用设计的单通道负载开关,具有可调电流限制、反向电流阻断、热关断等功能。它通过了AEC-Q100认证,适用于信息娱乐系统、汽车仪表板显示、ADAS环视系统ECU、车身控制模块和网关等应用。
2. 主要特性
- AEC-Q100认证:适用于汽车应用,环境温度范围-40°C至125°C。
- 输入电压范围:1.8V至5.5V。
- 输出电流限制:可调,范围0.05A至3.5A。
- 热关断:防止设备过热损坏。
- 反向电流阻断:始终开启,防止反向电流。
- 快速输出放电:关断时快速将输出电压拉至0V。
- 智能ON引脚下拉:防止ON引脚浮动。
- 低功耗:ON状态40μA(典型值),OFF状态0.2μA(典型值)。
- UL 2367认证:文件号E169910,认证范围I_LIM = 66mA至2.46A。
3. 电气规格
3.1 绝对最大额定值
- 输入电压(VIN):-0.36V
- 输出电压(VOUT):-0.36V
- ON引脚电压(VON):-0.36V
- FLT引脚电压(VFLT):-0.36V
- 最大连续输出电流(IMAX):2.7A
- 最大脉冲输出电流(IMAX,PLS,TJ = 85°C,占空比=2%):4.1A
- 存储温度(TSTG):-65°C至150°C
- 引脚最大温度(TLEAD,10秒焊接时间):300°C
3.2 推荐操作条件
- 输入电压范围(VIN):1.8V至5.5V
- 输出电压范围(VOUT):0V至5.5V
- ON引脚高电压范围(VIH):1V至5.5V
- ON引脚低电压范围(VIL):0V至0.35V
- 输出电流限制范围(ILIM):0.05A至3.5A
- 环境温度(TA):-40°C至125°C
- 结温(TJ):-40°C至150°C
3.3 电气特性
- VIN静态电流(IQ,VIN):40μA至60μA(典型值,-40°C至125°C)
- VIN关断电流(ISD,VIN):0.2μA至46μA(典型值,-40°C至125°C)
- ON电阻(RON):34mΩ至54mΩ(典型值,VIN = 5V,-40°C至125°C)
- 输出电流限制响应时间(tLIM):5μs
- 反向电流阻断响应时间(tRCB):3μs
- FLT引脚低电平电压(VOL,FLT):0.1V
- FLT引脚故障延迟时间(tD,FLT):10μs
4. 功能描述
- 电流限制:通过外部电阻调整输出电流限制,防止过流。
- 反向电流阻断:当VOUT超过VIN时,自动阻断反向电流。
- 热关断:当结温达到170°C时自动关断,温度降至150°C后重新开启。
- 快速输出放电:关断时通过130Ω电阻将输出快速放电至0V。
- 智能ON引脚下拉:防止系统启动时ON引脚浮动。
5. 应用信息
- 典型应用:包括信息娱乐和仪表板头单元、ADAS环视系统ECU、车身控制模块等。
- 设计建议:提供详细的布局指南和示例,确保最佳性能。
举报投诉
负载开关
2文章
378浏览量
21410 -
引脚
16文章
2131浏览量
56250 -
输入电压
1文章
1391浏览量
18423 -
adas
311文章
2363浏览量
212313 -
高电平
6文章
225浏览量
22945
热点推荐
具有反向电流保护和受控接通功能的 5.5V、3A、13mΩ导通电阻负载开关TPS2296xC数据表
电子发烧友网站提供《具有反向电流保护和受控接通功能的 5.5V、3A、13mΩ导通电阻负载
发表于 03-15 10:43
•0次下载
具有可调节上升时间的 5.5V、4A/6A、14mΩ 负载开关TPS22958x数据表
电子发烧友网站提供《具有可调节上升时间的 5.5V、4A/6A、14mΩ
发表于 03-15 10:40
•0次下载
5.5V、1.5A、90mΩ 自保护负载开关TPS22919-Q1数据表
电子发烧友网站提供《5.5V、1.5A、90mΩ 自保护负载开关TPS22919-Q1
发表于 03-15 13:43
•0次下载
5.5V、2A、导通电阻为 52mΩ 的负载开关TPS22918-Q1数据表
电子发烧友网站提供《5.5V、2A、导通电阻为 52mΩ 的负载开关TPS22918-Q1
发表于 03-15 13:42
•0次下载
具有可调上升时间的5.5V、10A、4mΩ导通电阻负载开关TPS22997数据表
电子发烧友网站提供《具有可调上升时间的5.5V、10A、4mΩ导通电阻负载
发表于 03-25 11:36
•0次下载
具有可调上升时间的5.5V、3.8A、18mΩ导通电阻负载开关TPS22995数据表
电子发烧友网站提供《具有可调上升时间的5.5V、3.8A、18mΩ导通电阻负载
发表于 04-03 11:24
•0次下载
TPS22995H-Q1 具有可调上升时间的汽车类 5.5V、3A、19mΩ 负载开关数据手册
TPS22995H-Q1 是一款单通道负载开关,包含一个 19mΩ N 沟道 MOSFET,可在 0.8 V 至
TPS22950-Q1 具有可调电流限制的汽车类 5.5V 2.7A 34mΩ 负载开关数据手册
