TPS7H2221-SEP 耐辐射 1.6V 至 5.5V 输入 1.25A 负载开关数据手册
科技绿洲 2025-05-08 09:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS7H2221-SEP 器件是一款小型单通道负载开关,具有受控的转换速率。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 1.6 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作,并支持 1.25 A 的最大连续电流
开关导通状态由数字输入控制,该数字输入能够直接与低压控制信号连接。首次上电时,使用 Smart Pull Down 来防止 ON 引脚悬空,直到系统排序完成。一旦引脚被故意驱动为高电平 (V >V IH 系列 ),Smart Pull Down 将断开连接以防止不必要的功率损失。
*附件:tps7h2221-sep.pdf
TPS7H2221-SEP 负载开关还具有自我保护功能,这意味着它可以防止设备输出上的短路事件。
TPS7H2221-SEP 采用标准 SC-70 封装,可在 –55°C 至 125°C 的环境温度范围内工作。
特性
  • 提供供应商项目图纸,VID V62/22609
  • 总电离剂量 (TID) 以 30 krad(Si) 为特征
    • TID RLAT(辐射批次验收测试),适用于每批晶圆至 20 krad(Si)
  • 表征单粒子效应 (SEE)
    • 单粒子闩锁 (SEL)、单粒子燃尽 (SEB) 和单粒子栅极破裂 (SEGR),不受有效线性能量转移 (LET) 的影响 伊芙 ) 的 43 MeV– 厘米 ^2^ /毫克。
    • 以 LET 为特征的单事件瞬态 (SET) 和单事件功能中断 (SEFI)伊芙43 MeV– 厘米 ^2^ /毫克。
  • 输入工作电压范围 (V ):1.6 至 5.5 V
  • 推荐持续电流 (I 麦克斯 ): 1.25 安
  • 导通电阻 (R ):
    • V 时为 116 mΩ(典型值) = 5 伏
    • V 时为 115 mΩ(典型值) = 3.3 伏
    • V 时为 133 mΩ(典型值) = 1.8 伏
  • 输出短路保护 (I SC ): 3 A (典型值)
  • 低功耗:
    • ON 状态 (I Q ): 8.3 μA(典型值)
    • OFF 状态 (I 标清 ): 3 nA (典型值)
  • 慢速导通时序以限制浪涌电流 (t ):
    • t5 V = 1.68 ms 时,3.61 mV/μs
    • t3.3 V = 1.51 ms,2.91 mV/μs
    • t1.8 V = 1.32 ms,2.15 mV/μs 时
  • 可调输出放电和下降时间:
    • V 时内部 QOD 电阻 = 9.2 Ω(典型值) = 3.3 伏
  • 太空增强塑料 (SEP)
    • 受控基线
    • 金键合丝
    • NiPdAu 铅表面处理
    • 一个组装和测试站点
    • 一个制造现场
    • 军用(–55°C 至 125°C)温度范围
    • 延长产品生命周期
    • 延长产品变更通知 (PCN)
    • 产品可追溯性
    • 增强模塑料以实现低释气
参数
方框图
概述
TPS7H2221-SEP是一款专为辐射环境设计的5.5V、1.25A负载开关,具有低导通电阻(Ron)和多种保护功能。该设备适用于空间卫星电源管理和分配、辐射耐受电源树应用等场景。
主要特性
  • 辐射耐受性‌:
    • 总剂量电离辐射(TID)特性高达30 krad(Si),每片晶圆批次接受辐射验收测试(RLAT)至20 krad(Si)。
    • 单粒子效应(SEE)特性,包括单粒子闩锁(SEL)、单粒子烧毁(SEB)和单粒子栅极击穿(SEGR),对有效线性能量转移(LET EFF)43 MeV–cm²/mg免疫。
    • 单粒子瞬态(SET)和单粒子功能中断(SEFI)特性至LET EFF 43 MeV–cm²/mg。
  • 电气特性‌:
    • 输入操作电压范围(VIN):1.6至5.5V
    • 推荐连续电流(IMAX):1.25A
    • 导通电阻(Ron):在VIN = 5V时典型值为116mΩ,在VIN = 3.3V时为115mΩ,在VIN = 1.8V时为133mΩ
    • 输出短路保护(ISC):典型值为3A
    • 低功耗:ON状态静态电流(IQ)典型值为8.3μA,OFF状态漏电流(ISD)典型值为3nA
    • 慢启动时间(tON)以限制涌入电流
  • 封装与温度范围‌:采用SC-70封装,军事级温度范围(-55°C至125°C)。
应用
  • 空间卫星电源管理和分配
  • 辐射耐受电源树应用
  • 控制器电源上下电的电源轨切换
  • 卫星电气电源系统(EPS)
功能描述
  • Smart Pull Down‌:上电时防止ON引脚浮动,直到系统完成排序。
  • 输出短路保护‌:在输出短路时限制电流,防止热损坏。
  • 快速输出放电(QOD) ‌:通过QOD引脚配置输出放电速率,便于系统关机时的电源排序。
  • 热关断‌:防止热失控。
封装与尺寸
  • 封装类型‌:SC-70
  • 封装尺寸‌:2.10mm × 2.00mm
  • 质量‌:6.9mg
引脚功能与配置
  • IN‌:开关输入
  • GND‌:设备接地
  • ON‌:活动高开关控制输入,不得悬空
  • NC‌:不连接,推荐连接到GND以防止电荷积累
  • QOD‌:快速输出放电引脚,可配置输出放电速率
  • OUT‌:开关输出
电气特性(部分)
  • 输入电压范围‌:1.6V至5.5V
  • 导通电阻(Ron) ‌:
    • VIN = 5V时,Ron为90mΩ至150mΩ(-55°C至125°C)
    • VIN = 3.3V时,Ron为89mΩ至150mΩ(-55°C至125°C)
    • VIN = 1.8V时,Ron为103mΩ至300mΩ(-55°C至125°C)
  • 输出短路保护电流限制(ISC) ‌:3A(典型值)
设计与应用
  • 提供了典型应用电路,包括输入电容、输出电容、负载电阻和QOD电阻的选择指南。
  • 详细讨论了限制涌入电流、设置关机电源排序的放电时间等设计步骤。
  • 提供了布局指南,包括输入和输出电容的放置、宽迹线的使用等。
  • MOSFET
  • 导通电阻
  • 负载开关
  • 输入电压
  • 高电平
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    1.5V 7V 输入、3A辐射LDO稳压器TPS7H1101A-SP数据
    电子发烧友网站提供《1.5V 7V 输入、3A辐射
    发表于 02-29 11:08 0次下载
    1.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>7V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>耐</b><b class='flag-5'>辐射</b>LDO稳压器<b class='flag-5'>TPS7H1101A</b>-SP<b class='flag-5'>数据</b>表
    辐射5.5V1.25A、115mΩ 负载开关TPS7H2221-SEP数据
    电子发烧友网站提供《抗辐射5.5V1.25A、115mΩ 负载开关TPS7H2221-SEP
    发表于 02-29 11:16 0次下载
    抗<b class='flag-5'>辐射</b>、<b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>1.25A</b>、115mΩ <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS7H2221-SEP</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    辐射3V7V输入、 18A同步降压转换器TPS7H4001-SP数据
    电子发烧友网站提供《辐射3V7V输入、 18A
    发表于 02-29 11:38 0次下载
    <b class='flag-5'>耐</b><b class='flag-5'>辐射</b>3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>7V</b><b class='flag-5'>输入</b>、 18<b class='flag-5'>A</b>同步降压转换器<b class='flag-5'>TPS7H</b>4001-SP<b class='flag-5'>数据</b>表
    辐射保障3V5.5V输入、3A 同步降压转换器TPS7H4002-SP数据
    电子发烧友网站提供《辐射保障3V5.5V输入、3A
    发表于 02-29 13:55 0次下载
    <b class='flag-5'>耐</b><b class='flag-5'>辐射</b>保障3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b> 同步降压转换器<b class='flag-5'>TPS7H</b>4002-SP<b class='flag-5'>数据</b>表
    支持I2C的1.6V5.5V输入电压、1.5A 降压/升压转换器TPS631012和TPS631013数据
    电子发烧友网站提供《支持I2C的1.6V5.5V输入电压、1.5A 降压/升压转换器TPS63
    发表于 03-07 10:22 0次下载
    支持I2C的<b class='flag-5'>1.6V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压、1.5<b class='flag-5'>A</b> 降压/升压转换器<b class='flag-5'>TPS</b>631012和<b class='flag-5'>TPS</b>631013<b class='flag-5'>数据</b>表
    辐射5.5V1.25A、115mΩ负载开关TPS7H2221-SEP数据
    电子发烧友网站提供《抗辐射5.5V1.25A、115mΩ负载开关TPS7H2221-SEP
    发表于 03-21 13:59 0次下载
    抗<b class='flag-5'>辐射</b>、<b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>1.25A</b>、115mΩ<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS7H2221-SEP</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-25 09:13 0次下载
    发表于 03-25 09:12 0次下载
    1.5V7V输入、3A辐射 LDO稳压器TPS7H1101A-SP数据
    电子发烧友网站提供《1.5V7V输入、3A辐射
    发表于 04-03 14:39 0次下载
    1.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>7V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>耐</b><b class='flag-5'>辐射</b> LDO稳压器<b class='flag-5'>TPS7H1101A</b>-SP<b class='flag-5'>数据</b>表
    辐射加固型1.6V 6.3V 输入、6A同步降压转换器TPS50601-SP数据
    电子发烧友网站提供《抗辐射加固型1.6V 6.3V 输入、6A同步降压转换器
    发表于 04-03 14:47 0次下载
    抗<b class='flag-5'>辐射</b>加固型<b class='flag-5'>1.6V</b> <b class='flag-5'>至</b> 6.3<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、6<b class='flag-5'>A</b>同步降压转换器<b class='flag-5'>TPS</b>50601-SP<b class='flag-5'>数据</b>表
    THVD9491-SEP辐射3V5.5V RS-485收发器数据
    电子发烧友网站提供《THVD9491-SEP辐射3V5.5V RS-485收发器
    发表于 06-18 10:20 0次下载
    THVD9491-<b class='flag-5'>SEP</b><b class='flag-5'>耐</b><b class='flag-5'>辐射</b>3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b> RS-485收发器<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS631012 具有 I2C 的 1.6V 5.5V 输入电压 1.5A 降压-升压转换器数据手册
    TPS631012 和 TPS631013 是采用微型晶圆芯片尺寸封装的恒频峰值电流模式控制降压-升压转换器。它们具有 3A 峰值电流限制 (典型值) 和 1.6V
    的头像 发表于 06-05 15:15 966次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>631012 具有 I2C 的 <b class='flag-5'>1.6V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>电压 1.5<b class='flag-5'>A</b> 降压-升压转换器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7H4010-SEP 采用塑料封装的辐射、3.5V 32V 输入、6A 同步降压转换器数据手册
    TPS7H4010-SEP 是一款易于使用的同步降压 DC/DC 转换器,能够从 3.5 V 32 V 的电源电压驱动高达 6 A
    的头像 发表于 06-11 10:36 828次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7H4010-SEP</b> 采用塑料封装的<b class='flag-5'>耐</b><b class='flag-5'>辐射</b>、3.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 32<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、6<b class='flag-5'>A</b> 同步降压转换器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7H1111-SEP超低噪声高PSRR LDO评估模块技术解析
    Texas Instruments TPS7H1111EVM评估模块是一款专为航天增强型产品TPS7H1111-SEP设计的工程演示板。TPS7H1111-SEP是一款
    的头像 发表于 08-26 09:45 1103次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7H1111-SEP</b>超低噪声高PSRR LDO评估模块技术解析
    TPS7H2221EVM负载开关评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS7H2221EVM负载开关评估模块 (EVM) 演示了TPS7H2221-SEP负载
    的头像 发表于 09-11 10:33 963次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7H2221</b>EVM<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>评估模块技术解析与应用指南
