TMS320C206/TMS320LC206数字信号处理器深度解析
在数字信号处理领域,TI的TMS320C206和TMS320LC206数字信号处理器(DSP)凭借其高性能和低功耗的特性,一直是工程师们的热门选择。今天,咱们就来深入探讨这两款处理器的各项特性和应用。
文件下载:tms320c206.pdf
一、处理器概述
TMS320C206和TMS320LC206采用高性能静态CMOS技术,包含'320C2xLP核心CPU,是'C20x/C2000平台的成员。它们在3.3V下指令周期时间为25ns,源代码与TMS320C25和其他'20x设备兼容,并且向上与TMS320C5x设备代码兼容。TMS320C206为5V I/O(3.3V核心),TMS320LC206则是3.3V核心和I/O。
二、处理器特性
1. 内存方面
- 片上内存:拥有544x16位的片上双访问数据RAM、32K x 16位的片上ROM以及4K x 16位的片上单访问程序/数据RAM。
- 可寻址空间:最大可寻址外部内存空间达224K x 16位,包括64K程序、64K数据、64K输入/输出(I/O)和32K全局空间。
2. 运算单元
- ALU:配备32位算术逻辑单元(ALU)累加器,能高效处理各种算术和逻辑运算。
- 乘法器:16x16位乘法器可在一个机器周期内计算出32位乘积,为数字信号处理提供强大的运算支持。
3. 外设功能
- 定时器:片上20位定时器可用于生成周期性CPU中断,方便进行周期性I/O、上下文切换等操作。
- 时钟与锁相环:片上振荡器和锁相环(PLL)提供多种时钟模式,可根据需求选择不同的时钟频率。
- I/O接口:六个通用I/O引脚、全双工异步串口(UART)和增强型同步串口(ESSP),满足多样化的通信需求。
三、体系结构分析
1. 哈佛架构
采用先进的哈佛型架构,拥有独立的程序和数据总线,可同时读取数据和指令,大大提高了处理速度。结合四级指令流水线,使得大多数指令能在单周期内执行。
2. 状态和控制寄存器
两个状态寄存器ST0和ST1存储各种状态和模式信息,可通过LST和SST指令进行读写操作,方便保存和恢复机器状态。
3. 中央处理单元(CPU)
- 输入缩放移位器:将16位数据左移0 - 16位,以适应32位CALU的输入要求,无需额外的周期开销。
- 乘法器:支持有符号和无符号乘法运算,提供四种产品移位模式,方便进行乘法/累加操作和分数运算。
- 中央算术逻辑单元(CALU):执行各种算术和逻辑运算,支持浮点运算,可通过OVM位控制溢出饱和模式。
- 累加器:32位累加器可进行移位操作,支持多种移位和旋转指令。
4. 辅助寄存器和ARAU
八个辅助寄存器(AR0 - AR7)用于间接寻址数据内存或临时数据存储,辅助寄存器算术单元(ARAU)可自动索引当前辅助寄存器,提高地址操作效率。
5. 内存管理
实现了程序、数据和I/O三个独立的地址空间,每个空间可容纳64K 16位字。片上内存包括DARAM、SARAM和ROM,可通过MP/MC引脚和CNF位进行灵活配置。
四、外设接口
1. 外部接口
可寻址每个空间高达64K x 16位的内存或寄存器,支持零等待状态读取,写操作需两个周期以避免总线冲突。通过READY线可与不同速度的设备进行接口,软件等待状态发生器可配置0 - 7个等待状态。
2. 中断和子程序
实现了三个通用中断(INT3 - INT1)、复位(RS)和不可屏蔽中断(NMI),中断可通过IMR寄存器进行屏蔽,内置机制可保护多周期指令不受中断影响。
3. 电源管理
支持电源下降模式,通过执行IDLE指令进入休眠状态,降低功耗,此时片上外设仍可继续工作。
4. 定时器
20位定时器由16位主计数器(TIM)和4位预分频器计数器(PSC)组成,可根据CLKOUT1生成周期性中断。
5. 串口
- 同步串口(SSP):全双工8位或16位串口,支持与各种串行设备通信,具有四级深度FIFO缓冲区,提高通信效率。
- 异步串口(ASP):全双工8位串口,支持自动波特率检测,采用双缓冲机制进行数据传输。
6. 扫描式仿真
采用基于扫描的仿真逻辑,通过IEEE 1149.1兼容(JTAG)接口与仿真器通信,方便进行代码开发和硬件调试。
7. 多处理
支持多种系统配置,可通过BR和READY信号分配全局内存空间,支持直接内存访问(DMA)。
五、指令集
提供全面的指令集,支持数值密集型信号处理操作和通用应用,包括四种基本内存寻址模式(直接、间接、立即和寄存器)和重复功能,可提高指令执行效率。
六、开发支持
TI为'x20x系列DSP提供了丰富的开发工具,包括软件工具(如编译器、模拟器、调试器等)和硬件工具(如评估模块、仿真器等),方便工程师进行开发和调试。
七、电气特性
1. 绝对最大额定值
- 电源电压范围:VDD为 - 0.3V至4.6V(5V操作时为 - 0.3V至7V)。
- 工作温度范围:TMS320C206PZ和TMS320LC206PZ为0°C至70°C,TMS320C206PZA和TMS320LC206PZA为 - 40°C至85°C。
2. 推荐工作条件
- 电源电压:3.3V操作时为2.7V至3.6V,5V操作(3.3V核心)时为4.5V至5.5V。
- 输入输出电压和电流等参数也有明确的规定。
3. 电气特性参数
包括高电平输出电压、低电平输出电压、输入电流、输出电流等参数,为电路设计提供了重要依据。
八、封装和机械数据
采用100引脚的PZ封装(小型薄四方扁平封装TQFP),具有一定的热阻特性(ΘJA为58°C/W,ΘJC为10°C/W),方便进行散热设计。
九、总结
TMS320C206和TMS320LC206数字信号处理器以其高性能、低功耗、丰富的外设接口和全面的指令集,适用于各种数字信号处理应用。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求合理配置处理器的各项参数,充分发挥其性能优势。同时,TI提供的丰富开发工具也为开发过程提供了便利。大家在使用过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
数字信号处理器
5文章
529浏览量
28495
基于TPS7133的TMS320C206双电源电压供电电路
DSP芯片外围电路典型设计(数字信号处理器芯片TMS320F
采用TMS320F206控制的同步调制解调器
tms320f2808数字信号处理器中文资料
TMS320C6414/TMS320C6415/TMS320C6416定点数字信号处理器数据表
TMS320C203,TMS320C209,TMS320LC203数字信号处理器数据表
TMS320C206 TMS320LC206数字信号处理器数据表
TMS320C6727 TMS320C6726 TMS320C6722浮点数字信号处理器数据表
