一、概述 本板卡基于标准6UVPX架构,为通用高性能信号处理平台,系我公司自主研发。板卡采用一片TIDSPTMS320C6678和一片Xilinx公司Virtex7系列的FPGAXC7V690T-2FFG1761I作为主处理器,Xilinx的AritexXC7A200T作为辅助处理器。XC7A200T负责管理板卡的上电时序,时钟配置,系统及模块复位,程序重配等。为您提供了丰富的运算资源。如图1所示: 信号处理平台原理框图 ![]() 二、设计参考标准 VITA46.0VPXBaseStandard VITA46.3SerialRapidIOonVPXFabricConnector VITA46.4PCIExpressonVPXFabricConnector VITA46.7EthernetonVPXFabricConnector 三、技术指标 ●DSP外挂一簇DDR3,数据位宽64bit,容量2GB;数据速率1333MHz; DSP外挂NorFlash容量32MB; DSP采用EMIF16-NorFlash加载模式; DSP连接一路1000BASE-T千兆以太网至前面板; DSP连接一路1000BASE-T千兆以太网至VPXP4; DSP连接PCIex2至VPXP2; FPGA外挂两簇DDR3,每簇容量4GB,位宽64bit,总容量8GB;数据速率1600MHz; FPGA外挂NorFlash容量128MB; FPGA的加载模式为BPI模式; FPGA外接2路FMC-HPC; FPGA连接GTHx8至VPXP1; FPGA连接GTHx4至VPXP2; FPGA连接一路QSFP+至前面板;光口速率40Gbps; DSP和FPGA通过SRIOx4@5.0Gbps/perLnae互联; DSP和FPGA实现GPIO,SPI互联; DSP和CFPGA实现GPIO,SPI,EMIF互联; FPGA和CFPGA实现GPIO互联; CFPGA连接一路1000BASE-T千兆以太网至VPXP4。 板卡要求工业级芯片。结构满足抗震要求。 四、物理特性 工作温度:商业级0℃~+55℃,工业级-40℃~+85℃ 工作湿度:10%~80% 五、供电要求 单电源供电,整板功耗:40W 电压:DC+12V,5A 纹波:≤10% 六、应用领域 信号处理,无线电通信领域。 七、采集存储计算一体应用 本应用模式,是通过VPX进行扩展后板,接入四路M.2的固态硬盘存储。 每块存储盘与FPGA之间采用PCIE3.0x4接口,可将单块存储盘的性能都得到充分发挥。例如:单盘持续读写带宽≥2GB/s,则单盘的存储阵列持续读写带宽≥2GB/s;当多块盘并行工作时,存储阵列读写带宽成指数增长,2块盘则≥4GB/s,4块盘则≥8GB/s,以此类推。 存储阵列的存储容量由单盘配置决定,目前单块NVME存储盘存储容量可选择512GB、1TB、2TB、4TB、8TB、16TB。例如配置4块存储盘,则存储阵列容量最高可达64TB。 硬盘管理通过文件系统,FPGA的PCIeX4与6UVPX主板互联,操作系统直接映射管理硬盘,也可以通过前面板QSFP+光纤导出给其他服务器设备。 FMC子卡可以扩展高速AD,DA,也可以扩展8路光纤,图像子卡等。 本方案优势就是集中的进行采集,存储,计算一体化,降低硬件成本、功耗,减小设备体积、重量。带来的问题就是FPGA程序集成度很大,开发难度高。 ![]() ![]() ![]() |
举报投诉
板卡
3文章
178浏览量
17510 -
vpx
24浏览量
11050
热点推荐
综合图像处理硬件平台设计资料:2-基于6U VPX的双TMS320C6678+Xilinx FPGA K7 XC7K420T的图像信号处理板
FPGA光纤, XCVU9P板卡, 高速图像采集, 基带信号处理, 加速计算卡, 无线仿真平台,
青翼高可靠6U VPX架构信号处理板-工业级高性能嵌入式计算平台-实时信号处理平台
VPX6100 是一款基于 6U VPX 总线架构的高性能、高可靠性的 系统平台,支持 VPX、OpenVPX 协议标准。该系统平台采用高性能 5 槽
基于4片DSP6678+FPGA KU115 的VPX高速信号处理平台
板卡基于标准6U VPX架构,板载一片Xilinx FPGA XCKU115-2FLVF1924I和四片 TI 多核DSP
发表于 03-06 14:58
3U VPX板卡设计原理图:821-基于RFSOC的8路5G ADC和8路9G的DAC 3U VPX卡
3uvpx板卡, DA输出核心板, RFSOC, XCVU9P芯片, 信号输出播放, 硬件加速卡, 3U
【TES600】青翼凌云科技基于XC7K325T与TMS320C6678的通用信号处理平台
TES600是一款基于FPGA+DSP协同处理架构的通用高性能实时信号处理平台,该平台采用1片TI的KeyStone系列多核浮点/定点DSP
【VPX650 】青翼凌云科技基于 VPX 系统架构的 VU13P FPGA+ZYNQ SOC 超宽带信号处理平台
VPX650 是一款基于 6U VPX 系统架构的 VU13P FPGA + XC7Z100 SOC 超宽带
【VPX315】青翼凌云科技基于 3U VPX 总线架构的 JFMQL100TAI + FT-M6678 智能信号处理平台
VPX315 是一款基于 3U VPX 总线架构的 JFMQL100TAI + FT-M6678 DSP 的高性能智能
【VPX637】青翼凌云科技基于 XCKU115 FPGA+ZU15EG MPSOC 的 6U VPX 双 FMC 接口通用信号处理平台
VPX637 是一款基于 6U VPX 总线架构的通用实时信号处理平 台,该平台采用一片 Xilinx 的高性能 Kintex UltraS
【 VPX638】青翼凌云科技基于KU115 FPGA+C6678 DSP的6U VPX双FMC接口通用信号处理平台
VPX638是一款基于KU115 FPGA + C6678 DSP的6U VPX双FMC接口通用
国产化板卡设计资料:2270-VC709E 基于FMC接口的JFM7VX690T36 PCIeX8 接口卡
JFM7K325T板卡, 国产化板卡, 软件无线电处理平台, 图形图像硬件加速器, JFM7VX690T
527-基于3U VPX XCZU15EG+TMS320C6678的信号处理板
ZynqUltraScale+系列FPGA XCZU15EG,一片TI公司的多核浮点处理器TMS320C6678,一片STM32 MCU用于板卡状态监控、电源控制及健康管理功能,
VPX处理板设计原理图:9-基于DSP TMS320C6678+FPGA XC7V690T的6U VPX信号处理卡 C6678板卡, XC7VX690T板卡, VPX处理板
