ISOM8600 是一款 80V 单刀常开开关,带有光仿真器输入。光仿真器输入控制背靠背 MOSFET,无需在次级侧提供任何电源。这些器件与许多传统光耦合器引脚兼容,可直接更换,无需重新设计 PCB 即可增强行业标准封装。
与光耦合器相比,ISOM8600 光仿真器开关具有显著的可靠性和性能优势,例如更宽的温度范围和严格的过程控制,从而产生较小的器件间差异。由于没有需要补偿的老化效应,因此仿真二极管输入级比具有 LED 老化且在器件使用寿命内需要更高偏置电流的光耦合器消耗更少的功率。ISOM8600器件的整个生命周期内,仅可通过 0.8mA 电流通过阳极 / 阴极引脚来控制开关输出,从而节省系统功耗。
*附件:isom8600.pdf
ISOM8600 采用小型 SO-4 封装,支持 500VRMS 功能隔离。该器件的高性能和可靠性使这些器件能够用于楼宇自动化、工厂自动化、半导体测试、工业控制器中的 I/O 模块、工厂自动化应用等应用。
特性
- 直接替换和引脚对引脚升级为行业标准光继电器
- 单通道二极管仿真器输入
- 单刀、常开、对称 80V 输出开关
- 初级侧电流控制开关,无需额外的隔离高压电源即可进行 80V 开关
- VOFF = 70V 时的超低关断态泄漏
- < 250nA(在 25°C 的工作温度下)
- 在 –55°C 至 125°C 的工作温度范围内< 1μA
- 快速响应时间:IF = 5mA、VCC = 20V、RL = 200Ω、CL = 50pF 时为 10μs(典型值)
- 800μA 的超低输入触发电流(25°C 时)
- 功能隔离 : 500VRMS 工作电压
- 支持工业温度范围:–55°C 至 125°C
- 小型 SO-4 封装
参数
方框图
1. 概述
ISOM8600是一款80V、150mA的功能性隔离常开型光电仿真开关,集成了FETs。它是行业标准光电继电器的直接替代品,具有引脚对引脚升级功能。
2. 主要特性
- 功能性隔离:提供500V RMS的工作电压隔离。
- 单通道输入:采用二极管仿真输入,无需次级侧高压电源即可实现80V切换。
- 低泄漏电流:在V_OFF=70V时,泄漏电流小于250nA(25°C),在-55°C至125°C温度范围内小于1μA。
- 快速响应时间:典型响应时间为10μs(I_F=5mA, V_CC=20V, R_L=200Ω, C_L=50pF)。
- 超低输入触发电流:800μA(25°C)。
- 工业温度范围:支持-55°C至125°C的工作温度范围。
- 小型封装:采用SO-4封装,尺寸紧凑。
3. 应用
- 工厂自动化和控制
- 建筑自动化
- 家用电器
- 测试和测量
4. 功能描述
- 隔离技术:采用CMOS隔离技术,提供低功耗和高速操作,无需LED老化补偿。
- 输入控制:通过模拟二极管输入控制背对背MOSFETs,实现隔离切换。
- 工作模式:
- 关断状态:当主侧LED仿真电流低于输入触发电流时,次级侧开关关断,背对背MOSFETs阻断高达80V的电压差。
- 导通状态:当主侧LED仿真电流高于输入触发电流时,次级侧开关导通,背对背MOSFETs可传导高达150mA的电流。
5. 封装与订购信息
- 封装:SO-4封装,尺寸为7.0mm × 3.5mm(体部尺寸为4.8mm × 3.5mm)。
- 订购信息:详见数据手册的“Mechanical, Packaging, and Orderable Information”部分。
6. 文档与支持
ISOM8600以其功能性隔离、低泄漏电流、快速响应时间和超低输入触发电流等特性,在多种工业应用中作为光电继电器的直接替代品,提供了更高的可靠性和性能。
二极管
149文章
10505浏览量
180079 -
MOSFET
152文章
10905浏览量
235582 -
光耦合器
8文章
568浏览量
37955 -
仿真器
14文章
1054浏览量
88280 -
偏置电流
1文章
135浏览量
13778
ISOM871x 3.75kVRMS高速单通道光耦仿真器数据表
ISOM811x具有模拟晶体管输出的3.75kVRMS单通道光耦仿真器数据表
ISOM8110具有模拟晶体管输出的单通道光耦仿真器评估模块
Texas Instruments ISOM8610DFGEVM光仿真器评估模块数据手册
ISOM8600 功能隔离、直流输入、常开输出、单通道隔离开关光仿真器数据手册
