TPS4141-Q1 带集成开关的汽车级 1200V 可配置精密电阻分压器数据手册
科技绿洲 2025-05-06 11:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS4141-Q1 是一款高电压、精密匹配的电阻分压器,集成了可编程增益放大器。TPS4141-Q1 还集成了一个高压开关,允许连接或断开高压感应引脚,并在断开连接时提供单向电流阻断。该设备专为需要精确高压测量的汽车和工业应用而设计。
TPS4141-Q1 可编程增益放大器支持使用 DIV0 和 DIV1 输入的四个分频比。DIV0 和 DIV1 可以设置为固定的分频比,也可以在运行时动态更改。这允许将放大器输出 (AOUT) 与模数信号链的满量程输入电压相匹配,从而提高整个目标电压检测范围内的精度。
*附件:tps4141-q1.pdf
TPS4141-Q1 支持单向或双向电压测量。通过提供从 REF 到 HVGND 的外部精密电压基准来支持双向电压测量。在运行期间,可以使用 DIV0 和 DIV1 在双向和单向电压感应之间切换。将 REF 连接到 HVGND 仅提供单向电压感应。
TPS4141-Q1 集成了一个高压开关,从高压感应引脚 (HV) 到接地 (HVGND) 的断态电压大于 1200V。断开时,该开关提供从 HV 到 HVGND 的单向电流阻断。
特性
  • 适用于汽车应用
    • AEC-Q100 1 级:-40°C 至 125°C 环境工作温度
  • 集成高压电阻分压器
    • 30MΩ 总电阻,精密匹配分压器
    • 没有暴露的高阻抗节点,提高了电路板污染物的测量完整性
  • 集成高压断路开关
    • 1200V 断态电压,单向阻断
    • < TA = 105°C 时漏电流为 1.5μA
  • 集成精密放大器
    • 缓冲输出,便于与模数转换器连接
    • 动态可选的增益设置,可在高压感应范围内最大限度地提高精度
  • 测量精度:±0.25%
  • 支持高达 ±1200V 的单向和双向电压感应
  • 在单向和双向电压传感作之间动态切换
  • 电源电流
    • 5mA 导通状态电流
    • 5.5μA OFF 状态电流
  • SOIC (DWQ-11) 封装
    • 从高压感应引脚到所有其他引脚的爬电距离和间隙≥ 8mm
参数
方框图
一、产品概述
TPS4141-Q1是一款专为汽车和工业应用设计的高压、高精度电阻分压器,集成了可编程增益放大器和高压断开开关。该设备支持高达±1200V的电压测量,并提供了单向和双向电压感测功能。TPS4141-Q1适用于混合动力、电动和动力传动系统、电池管理系统(BMS)以及太阳能能源等领域。
二、主要特性
  • 高压电阻分压器‌:总电阻30MΩ,精度匹配。
  • 集成高压断开开关‌:1200V耐压,单向阻断,漏电流<1.5μA(TA=105°C)。
  • 集成可编程增益放大器‌:缓冲输出,动态可选增益设置,测量精度±0.25%。
  • 支持单向和双向电压感测‌:通过外部参考电压实现双向感测。
  • 低功耗‌:ON状态电流5mA,OFF状态电流5.5μA。
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用,满足-40°C至125°C的工作温度范围。
  • SOIC封装‌:Creepage和clearance≥8mm,从高压感测引脚到其他引脚。
三、引脚配置与功能
TPS4141-Q1采用11引脚SOIC-WB封装,主要引脚包括:
  • VDD‌:电源输入。
  • HVGND‌:高压地。
  • CE‌:芯片使能信号(高电平有效)。
  • DIV0/DIV1‌:分压比选择输入。
  • AOUT‌:放大器输出。
  • REF‌:放大器参考输入(双向感测时连接外部参考电压)。
  • HV‌:高压输入。
四、电气特性
  • 供电电压‌:VDD为4.5V至20V。
  • 高压输入范围‌:单向感测时0V至1200V,双向感测时-1200V至1200V。
  • 放大器增益误差‌:±0.25%(-40°C至150°C)。
  • 测量偏移电压‌:±240mV(-40°C至150°C)。
  • 低功耗‌:VDD电流在ON状态为5mA,OFF状态为5.5μA(25°C),最大60μA(-40°C至150°C)。
五、功能描述
  • 单向电压感测‌:REF引脚连接HVGND,仅测量HV引脚相对于HVGND的正电压。
  • 双向电压感测‌:REF引脚连接外部参考电压,测量HV引脚相对于HVGND的正负电压。
  • 动态分压比选择‌:通过DIV0和DIV1引脚动态选择分压比,优化放大器输出范围,提高测量精度。
  • 高压断开开关‌:在HV和HVGND之间提供高压断开功能,断开时具有单向电流阻断特性。
六、应用信息
TPS4141-Q1适用于需要高精度高压测量的汽车和工业应用,如电池管理系统、电动汽车充电器、太阳能板监控等。数据手册提供了典型应用电路、设计要求、详细设计步骤以及布局指南,以帮助设计师实现高性能、高可靠性的电压测量解决方案。
七、封装与订购信息
  • 封装类型‌:11引脚SOIC-WB封装,尺寸为10.3mm × 10.3mm。
  • 接地
  • 增益放大器
  • 引脚
  • 电阻分压器
  • 模数信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    怎样识别精密电阻
    如下:  对1Ω(欧姆)以上阻值的电阻,与标识阻值相比±1%以内阻值误差的电阻可称为精密电阻,更高精密
    发表于 10-14 18:33
    精密电阻的诠释
    精密电阻,顾名思义就是比一般电阻的各项参数都更加精密电阻器。它的阻值误差、阻值大小、电阻的的热稳定性如温度系数、
    发表于 02-25 10:17
    精密匹配的电阻MAX5490相关资料下载
    概述:MAX5490精密电阻由两个精确匹配的电阻组成,可以连接在
    发表于 05-17 07:51
    精密电阻是什么_精密电阻和普通电阻的区别
    精密电阻是什么? 精密电阻,是指电阻的阻值误差、电阻的的热稳定性(温度系数)、电阻器的分布参数(分布电容和分布电感)等项指标均达到一定标准的
    发表于 11-25 10:32 1.5w次阅读
    单片高压开关稳压TPS61170-Q1数据手册
    TPS61170-Q1 是一款集成 1.2A/40V 功率金属氧化物 半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的单片高压开关稳压 。该器
    发表于 06-20 18:20 0次下载
    具有精密超时看门狗计时汽车类毫微IQ精密电压监控TPS35-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有精密超时看门狗计时汽车类毫微IQ精密电压监控
    发表于 03-28 10:31 0次下载
    具有<b class='flag-5'>精密</b>超时看门狗计时<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>类毫微<b class='flag-5'>级</b>IQ<b class='flag-5'>精密电</b>压监控<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS35-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有精密窗口看门狗计时汽车类毫微IQ精密电压监控TPS36-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有精密窗口看门狗计时汽车类毫微IQ精密电压监控
    发表于 03-28 14:58 0次下载
    具有<b class='flag-5'>精密</b>窗口看门狗计时<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>类毫微<b class='flag-5'>级</b>IQ<b class='flag-5'>精密电</b>压监控<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS36-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有2mA雪崩额定值的1200V、50mA 汽车类隔离开关TPSI2140-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有2mA雪崩额定值的1200V、50mA 汽车类隔离开关TPSI2140-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-28 16:48 0次下载
    具有2mA雪崩额定值的<b class='flag-5'>1200V</b>、50mA <b class='flag-5'>汽车</b>类隔离<b class='flag-5'>开关</b>TPSI2140-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS3760-Q1 具有感应、超低 IQ 和延迟功能的汽车 65V或欠监控数据手册
    TPS3760-Q1 是一款 65 V 输入电压检测,具有 1 μA I DD 和 1% 的精度,检测时间短。该设备可直接连接到 12
    的头像 发表于 04-09 16:05 1247次阅读
    <b class='flag-5'>TPS3760-Q1</b> 具有感应、超低 IQ 和延迟功能的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 65<b class='flag-5'>V</b> 过<b class='flag-5'>压</b>或欠<b class='flag-5'>压</b>监控<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3851-Q1 集成看门狗定时汽车高精度电压监控数据手册
    TPS3851-Q1 器件将精密电压监控与可编程看门狗定时相结合。TPS3851-Q1 比较
    的头像 发表于 04-10 14:45 1073次阅读
    <b class='flag-5'>TPS3851-Q1</b> <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>集成</b>看门狗定时<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>高精度电压监控<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3852-Q1 汽车高精度电压监控集成窗口看门狗定时数据手册
    TPS3852-Q1 是一款精密电压监控,带有集成的窗口看门狗定时TPS3852-Q1
    的头像 发表于 04-10 15:08 987次阅读
    <b class='flag-5'>TPS3852-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>高精度电压监控<b class='flag-5'>器</b>,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>集成</b>窗口看门狗定时<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS55162-Q1 3.6V 至 36V1A 输出、2MHz、同步升压和降压转换数据手册
    具有最佳效率。TPS55165-Q1 输出电压可以设置为 5 V 或 12 V 的固定电平。TPS55160-Q1TPS55162-Q1
    的头像 发表于 07-29 16:02 918次阅读
    <b class='flag-5'>TPS55162-Q1</b> 3.6<b class='flag-5'>V</b> 至 36<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>1</b>A 输出、2MHz、同步升压和降压转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS55160-Q1 3.6V 至 36V1A 输出、2MHz、同步升压和降压转换数据手册
    的头像 发表于 07-29 18:08 1043次阅读
    <b class='flag-5'>TPS55160-Q1</b> 3.6<b class='flag-5'>V</b> 至 36<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>1</b>A 输出、2MHz、同步升压和降压转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS55165-Q1 2V 至 36V1A 输出、2MHz、5V 或 12V 固定输出电压、升压和降压转换数据手册
    的头像 发表于 07-30 09:16 837次阅读
    <b class='flag-5'>TPS55165-Q1</b> 2<b class='flag-5'>V</b> 至 36<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>1</b>A 输出、2MHz、5<b class='flag-5'>V</b> 或 12<b class='flag-5'>V</b> 固定输出电压、升压和降压转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS35 Nano IQ精密电压监控与看门狗定时技术解析
    Texas Instruments TPS35/TPS35-Q1精密电压监控是一款超低功耗(250nA典型值)器件,设有可编程超时看门狗
    的头像 发表于 09-07 17:53 1320次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>35 Nano IQ<b class='flag-5'>精密电</b>压监控<b class='flag-5'>器</b>与看门狗定时<b class='flag-5'>器</b>技术解析
