THS4532 是一款低功耗、全差分放大器,其具有低于负电源轨的输入共模范围以及轨到轨输出。 此器件设计用于能耗和功率耗散都十分关键的低功率数据采集系统和高密度应用。
数据手册:*附件:THS4532 双通道、超低功耗、0.25mA、RRO、全差动放大器技术手册.pdf
此器件特有精确输出共模控制,此控制可实现驱动模数转换器 (ADC) 时的 dc 耦合。 与低于负电源轨和轨到轨输出的输入共模范围相耦合,此控制可只使用 2.5V 至 5V 的单电源轻松实现单端接地基准信号源与逐次逼近 (SAR) 的连接和三角积分(ΔΣ) ADC 的对接。 THS4532 也是一款适用于通用、低功耗差分信号调节应用的实用工具。
特性
- 超低功耗:
- 电压:2.5V 至 5.5V
- 电流:250µA
- 省电模式:0.5µA (典型值)
- 全差分架构
- 带宽:36MHz
- 转换速率:200V/μs
- 总谐波失真 (THD):1kHz (1V
RMS,RL=2kΩ) 时为 -120dBc - 输入电压噪声:10nV/√Hz(f=1kHz)
- 高 DC 精度:
- V
OS:±100µV - V
OS漂移:±3µV/˚C(-40°C 至 +125°C) - A
OL:114dB
- V
- 轨到轨输出 (RRO)
- 负电源轨输入 (NRI)
- 输出共模控制
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
应用
举报投诉
低功耗
12文章
3006浏览量
106289 -
全差分放大器
34浏览量
9260 -
轨到轨
78浏览量
6902
热点推荐
THS4130全差动放大器是否可以正负3.3V供电?
参数标称:VCC = 5 V Single Supply to ±15 V Dual Supply
发表于 09-25 08:10
基于低功耗 RRO 全差动运算放大器的轨到轨输出范围以实现真正零伏包括原理图,物料清单及光绘文件
取决于负载。该问题称为余量,是由 RRO 架构导致的。此应用报告重点说明如何在使用低功耗 RRO 全差动运算
发表于 08-02 07:54
THS4532 双路、超低功耗 0.25mA、RRO、全差动放大器
电子发烧友网为你提供TI(ti)THS4532相关产品参数、数据手册,更有THS4532的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,THS453
发表于 11-02 18:09
LPV81x系列超低功耗精密运算放大器简介
LPV811(单通道)和 LPV812(双通道)系列超低功耗精密运算放大器是由电池供电的无线设备和低功耗有线设备中“常开”感测 中的 感测应
发表于 11-15 15:46
•6.2w次阅读
THS4531A 超低功耗、RRO、全差动放大器技术手册
THS4531A 是一款低功耗、完全差分运算放大器,此放大器具有低于负电源轨和轨到轨输出的输入共模范围。 此器件设计用于能耗和功率耗散都十分关键的低功率数据采集系统和高密度应用。
THS4524-EP 极低功耗四通道轨到轨输出全差动放大器产品的性能得到强化技术手册
THS4524 是一款低功耗、完全差分运算放大器,此放大器带有轨到轨输出和一个包括负电源轨在内的输入共模范围。 这个放大器设计用于
