TPS65021 器件是一款集成电源管理 IC,适用于由一个 锂离子或锂聚合物电池,需要多个电源轨。TPS65021 设备提供 三个高效降压转换器,旨在提供内核电压、外设、 I/O 和内存轨。所有三个降压转换器都进入低功耗 模式,可在尽可能宽的负载电流范围内实现最高效率。
*附件:tps65021.pdf
TPS65021 器件还集成了两个通用 200mA LDO 稳压器,这两个稳压器已启用 带有外部输入引脚。每个 LDO 在 1.5 V 至 6.5 V 的输入电压范围内工作,因此允许 它们由其中一个降压转换器供电或直接由电池供电。默认输出电压 的 LDO 可以使用 DEFLDO1 和 DEFLDO2 引脚以数字方式设置为 4 种不同的电压组合。这 串行接口可用于动态电压调节、屏蔽中断或禁用或启用和 设置 LDO 输出电压。该接口与快速和标准模式 I2C 兼容 规格,允许以高达 400 kHz 的速率传输。TPS65021 器件采用 40 引脚 (RHA) VQFN 封装 封装,并在 –40°C 至 +85°C 的自由空气温度下运行。
特性
- 用于系统电压的
1.2A、效率为 97% 的降压转换器 (VDCDC1) - 用于存储电压的
1A、效率高达 95% 的降压转换器 (VDCDC2) - 用于处理器内核的
900mA、效率为 90% 的降压转换器 (VDCDC3) - 用于实时时钟
(VRTC) 的 30mA LDO 和开关 - 2 × 200mA 通用 LDO
- 处理器内核的动态电压管理
- 使用两个数字
输入引脚的可预选 LDO 电压 - 外部可调复位延迟时间
- 备用电池功能
- 用于电感转换器的独立使能引脚
- 我^2^C 兼容串行接口
- 85μA 静态电流
- 低纹波 PFM 模式
- 热关断保护
- 40 引脚 6mm × 6mm VQFN 封装
参数
方框图
一、概述
TPS65021是一款集成电源管理IC,专为单节锂离子电池或锂聚合物电池供电的系统设计。它提供了三个高效的降压转换器(DC-DC)和两个低压差线性稳压器(LDO),以及动态电压管理、I²C兼容串行接口、低纹波PFM模式、热关机保护等功能。
二、主要特性
- 三个降压转换器(DC-DC) :
- DCDC1:1.2A,97%效率
- DCDC2:1A,最高95%效率
- DCDC3:900mA,90%效率
- 两个LDO:
- 30mA输出电流
- 可选预设置输出电压
- 动态电压管理:支持处理器核心的动态电压调整
- 预选择LDO电压:通过两个数字引脚设置
- 独立使能引脚:为电感转换器提供
- I²C兼容串行接口:支持动态电压调整、中断屏蔽等功能
- 低纹波PFM模式:提高轻载效率
- 热关机保护:防止过热损坏
三、引脚功能
- VINDCDC1, VINDCDC2, VINDCDC3:降压转换器的输入电压引脚
- VDCDC1, VDCDC2, VDCDC3:降压转换器的输出电压引脚
- VLDO1, VLDO2:LDO的输出电压引脚
- SCLK, SDAT:I²C接口的时钟线和数据线
- INT, RESPWRON, LOWBAT:中断输出、系统复位输出、低电池电压输出
- PWRFAIL, LOWBAT_SNS, PWRFAIL_SNS:电源失效比较器输入、低电池电压检测输入
- DEFDCDC1, DEFDCDC2, DEFDCDC3:默认输出电压选择引脚
- DCDC1_EN, DCDC2_EN, DCDC3_EN, LDO_EN:转换器使能引脚
四、电气特性
- 输入电压范围:2.5V至6V
- 输出电压范围:
- DCDC1:0.6V至VINDCDC1
- DCDC2:0.6V至VINDCDC2
- DCDC3:0.6V至VINDCDC3
- LDO1/LDO2:1V至3.3V
- 工作温度范围:-40°C至85°C
- 静态电流:85μA(典型值)
五、功能描述
- VRTC输出:支持带或不带备份电池的RTC输出
- 降压转换器:支持PWM和PFM模式,自动根据负载调整工作模式
- 电源保存模式:轻载时自动进入PFM模式,提高效率
- 软启动:限制启动时的浪涌电流
- 100%占空比低压降操作:延长电池使用时间
- 电源良好监测:所有转换器和LDO均配备电源良好比较器
- 欠压锁定:防止低输入电压下的不正常工作
六、应用
七、封装与尺寸
- 40引脚VQFN封装:6mm x 6mm
八、文档与支持
- 提供详细的数据手册、应用笔记、设计工具、社区资源和技术支持。
- 可通过TI官网获取更多信息和支持。
负载电流
1文章
629浏览量
15325 -
锂聚合物电池
1文章
49浏览量
25215 -
电源管理IC
4文章
396浏览量
21556 -
降压转换器
7文章
2373浏览量
89138 -
电源轨
1文章
106浏览量
6304
TPS65021,pdf(Power Management
具有2个降压转换器和4个低输入电压LDO的TPS65051-Q1 6通道电源管理IC数据表
用于锂离子或锂聚合物供电系统的电源管理IC TPS65021数据表
具有3个直流/直流转换器、3 个LDO、I2C接口和DVS的TPS65023-Q1电源管理IC数据表
TPS6522005-EP 具有 3 个降压型 DC/DC 转换器和 4 个 LDO 的增强型产品 PMIC数据手册
TPS6521905 用户可编程电源管理 IC (PMIC),具有 3 个降压 DC/DC 转换器和 4 个 LDO数据手册
TPS65219-Q1 具有 3 个降压转换器和 4 个 LDO 的汽车电源管理 IC 数据手册
TPS65912 电源管理IC (PMIC)带有4DC/DCs,10个LDOs,3个LED输出和32kHz RC振荡器数据手册
TPS65911 集成电源管理 IC (PMIC),具有 4 个 DC/DC、9 个 LDO 和 RTC数据手册
TPS65023B 6 通道电源管理 IC (PMIC),带 3 个 DC/DC、3 个 LDO、I2C接口和DVS数据手册
TPS65024x 电源管理 IC (PMIC),具有 3 个 DC/DC、3 个 LDO、I2C 接口和 DVS数据手册
TPS65023 具有3DC/DC、3 个 LDO、I2C 接口和 DVS的电源管理IC数据手册
TPS65021 6通道电源管理IC(PMIC),带 3 个 DC/DC、3个LDO、I2C接口和动态电压调节数据手册
