LP3906 是一款多功能、可编程电源管理单元,针对低功耗 FPGA、微处理器和 DSP 进行了优化。
该器件集成了两个具有动态电压管理 (DVM) 的高效 1.5A 降压 DC/DC 转换器、两个 300mA 线性稳压器和一个 400kHz I^2^C 兼容接口,允许主机控制器访问 LP3906 的内部控制寄存器。LP3906 还具有可编程上电排序功能,并采用微型 5 x 4 x 0.8mm WQFN-24 引脚封装。
*附件:lp3906.pdf
特性
- 与高级应用处理器和 FPGA 兼容
- 2 个 LDO,用于为内部处理器功能和 I/O 供电
- 高速串行接口,用于独立控制器件功能和设置
- 精密内部基准
- 热过载保护
- 电流过载保护
- 24 引脚 5 × 4 × 0.8 mm WQFN 封装
- 软件可编程稳压器
主要规格
- DC/DC 转换器 (Buck)
- 1.5A 输出电流
- 可编程 V
外from:Buck1 : 0.8V–2.0VBuck2 : 1.0V–3.5V - 效率高达 96%
- 2 MHz PWM 开关频率
- ±3% 输出电压精度
- 自动软启动
- 线性稳压器 (LDO)
- 可编程 V
外1.0V–3.5V 的 - ±3% 输出电压精度
- 300 mA 输出电流
- 25 mW(典型值)压差
- 可编程 V
参数
方框图
一、概述
LP3906是一款多功能可编程电源管理单元(PMU),专为低功耗FPGA、微处理器和DSP设计。它集成了两个高效的1.5A降压DC-DC转换器、两个300mA线性稳压器(LDO)以及一个400kHz I²C接口。
二、主要特性
1. 降压DC-DC转换器
- 高效能:提供高达1.5A的输出电流,效率高达96%。
- 动态电压管理:支持输出电压动态调整,范围分别为0.8V至2.0V(SW1)和1.0V至3.5V(SW2)。
- 自动模式切换:根据负载情况自动在PWM和PFM模式之间切换,以优化效率。
2. 线性稳压器(LDO)
- 双LDO设计:两个300mA LDO,输出电压可编程,范围为1.0V至3.5V。
- 低噪声、低纹波:适合为模拟电路和数字I/O供电。
3. I²C接口
- 高速串行通信:允许通过I²C接口对设备进行配置和监控。
- 灵活控制:支持电源排序、输出电压编程、使能/禁用控制等功能。
4. 保护功能
- 过流保护:防止输出电流过大导致设备损坏。
- 过热保护:内置热关断电路,防止设备过热。
- 欠压锁定:当输入电压低于设定阈值时,自动关断输出以保护负载。
5. 其他特性
- 小型封装:采用24引脚WQFN封装,尺寸仅为5mm x 4mm x 0.8mm。
- 软启动功能:减少启动时的电流冲击和电压过冲。
三、应用
- FPGA和DSP核心电源
- 微处理器电源
- 外设I/O电源
- 低功耗便携式设备
四、封装与尺寸
- 封装类型:WQFN-24
- 尺寸:5mm x 4mm x 0.8mm
五、文档与支持
六、布局与热管理
- 布局指南:建议将LP3906、电感和滤波电容紧密布局,并使用短而宽的走线以减少噪声和损耗。
- 热管理:利用WQFN封装的暴露热焊盘进行散热,确保设备在高温环境下的稳定运行。
七、注意事项
举报投诉
dsp
561文章
8275浏览量
368273 -
FPGA
1664文章
22503浏览量
639267 -
电源管理
117文章
8622浏览量
148246 -
可编程
2文章
1332浏览量
41547 -
微处理器
11文章
2440浏览量
86149
热点推荐
双通道同步降压型DC-DC稳压器ADP5310
ADP5310评估板ADP5310READJ-EVALZM是一款双通道同步,降压型DC-DC稳压器,带有16引脚TSSOP封装的负载开关。
发表于 03-10 09:59
ADI推出小尺寸双通道降压型稳压器
ADI推出小尺寸双通道降压型稳压器
Analog Devices, Inc.最新推出业界最小尺寸的高性能、双通道 600mA
发表于 12-24 16:57
•936次阅读
Linear双通道降压型稳压器具有上电复位和看门狗定时器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corpo
发表于 01-21 12:40
•1380次阅读
Linear推出双通道电流模式降压型开关稳压器 LT3641
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双通道、电流模式降压型开关稳压器 LT3641,该
发表于 08-18 09:40
•3314次阅读
LTM4620: 双通道 13A 或单通道 26A DC/DC μModule 稳压器 数据手册
发表于 03-21 01:27
•5次下载
LP3906系列 双通道高电流降压型 DC/DC 和具有 I2C 兼容接口的双通道线性稳压器数据手册
