LP8732-Q1系列 汽车双通道 2A 降压转换器和双通道线性稳压器数据手册
科技绿洲 2025-04-25 11:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP8732xx-Q1 旨在满足汽车应用中的电源管理要求。该器件具有两个降压 DC/DC 转换器(可配置为单个双相稳压器或两个单相稳压器)、两个线性稳压器和两个通用数字输出信号。该设备由 I 控制^2^C 兼容串行接口和使能信号。
自动 PWM/PFM(自动模式)作与自动相位添加/切相功能一起,可在较宽的输出电流范围内提供高效率。LP8732xx-Q1 支持远程电压感应(双相配置中的差分),以补偿稳压器输出和负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。此外,开关时钟可以强制到 PWM 模式,也可以与外部时钟同步,以最大限度地减少干扰。
*附件:lp8732-q1.pdf
LP8732xx-Q1 器件支持可编程的启动和关断延迟以及序列,包括与使能信号同步的 GPO 信号。在启动和电压变化期间,该器件控制输出转换速率,以最大限度地减少输出电压过冲和浪涌电流。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
  • 输入电压:2.8 V 至 5.5 V
  • 两个高效降压 DC/DC 转换器:
    • 输出电压:0.7 V 至 3.36 V
    • 每相最大输出电流 2 A
    • 在双相配置中添加和脱落自动相位并强制多相作
    • 双相配置中的远程差分反馈电压感应
    • 可编程输出电压转换速率:0.5 mV/μs 至 10 mV/μs
    • 2MHz 开关频率
    • 扩频模式和相位交错,可降低 EMI
  • 两个线性稳压器:
    • 输入电压:2.5 V 至 5.5 V
    • 输出电压:0.8 V 至 3.3 V
    • 最大输出电流 300 mA
  • 可配置的通用输出信号(GPO、GPO2)
  • 具有可编程屏蔽的中断功能
  • 可编程电源就绪信号 (PGOOD)
  • 输出短路和过载保护
  • 超温警告和保护
  • 过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
  • 具有可湿性侧面的 28 引脚、5mm × 5mm VQFN 封装
参数
方框图
1. 概述
LP8732-Q1是一款专为汽车应用设计的高性能电源管理芯片,集成了两个降压DC/DC转换器、两个线性稳压器(LDO)和两个通用数字输出信号。该芯片支持自动PWM/PFM操作模式,以及远程电压感测功能,以提高输出电压的准确性。
2. 主要特性
  • 两个降压DC/DC转换器‌:
    • 输出电压范围:0.7V至3.36V
    • 最大输出电流:2A(每相)
    • 可配置为单双相输出或两个单相输出
  • 两个线性稳压器(LDO) ‌:
    • 输出电压范围:0.8V至3.3V
    • 最大输出电流:300mA
  • 自动PWM/PFM操作‌:根据负载电流自动切换,提高效率
  • 远程电压感测‌:补偿IR压降,提高输出电压准确性
  • 可编程功能‌:通过I²C接口配置输出电压、软启动、关机序列等
  • 保护功能‌:包括过温保护、过压保护、短路保护和欠压锁定(UVLO)
3. 功能描述
  • 多相位操作‌:支持双相位操作,以在重载条件下提高效率
  • 软启动‌:限制启动时的浪涌电流
  • 可编程启动和关机序列‌:包括GPO信号与使能信号的同步
  • 输出电流监测‌:通过I²C接口监测负载电流
  • Spread-Spectrum模式‌:降低EMI辐射
  • 同步时钟功能‌:支持外部时钟同步
4. 应用
  • 适用于需要高性能、高可靠性和灵活电源管理的汽车应用,如信息娱乐系统、ADAS、雷达和摄像头电源等。
5. 封装与尺寸
  • 采用28引脚的VQFN封装,尺寸为5.00mm x 5.00mm。
6. 典型应用电路
  • 提供了详细的典型应用电路图,包括输入和输出电容器的选择、电感器的选择、以及必要的旁路电容和滤波电容等。
  • 给出了关键元件的参数选择和布局指南,以确保电路的稳定性和性能。
7. 编程与寄存器
  • 通过I²C接口进行编程和控制
  • 提供了详细的寄存器映射和说明,包括输出电压设置、使能控制、保护设置等
8. 布局指南
  • 提供了布局和布线的详细指南,以确保最佳性能和稳定性
  • 强调了关键信号(如VIN、VOUT、SW节点和反馈引脚)的布局要求
9. 文档与支持
  • 提供了详细的数据手册和应用指南
  • 可通过TI的官方网站获取相关技术支持和文档更新通知
10. 注意事项
  • 在使用过程中需遵守静电放电(ESD)预防措施
  • 布局时应遵循提供的布局指南,以确保最佳性能和稳定性
  • 在进行电源设计时,需考虑输入电压的稳定性、输出电容的ESR和ESL特性、以及热管理等因素
  • 稳压器
  • 电源管理
  • DC-DC
  • 输出电压
  • 串行接口
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用H3RegTM技术的双通道同步降压转换器BD93291EFJ
    软启动功能- 开关频率1.5MHz至2.5MHz- 反馈电压(0.8V±1.5%;正常模式)·保护电路- 欠压锁定保护- 热关断保护- 过流保护·HTSOP-J8封装BD93291EFJ双通道同步降压转换器的应用领域:·分布式电
    发表于 03-12 03:44
    可配置降压型DC/DC稳压器提供3A-1A2A-2A电流
    LTC3546的典型应用 - 双同步,3A / 1A2A / 2A可配置降压型DC / DC稳压器
    发表于 06-04 14:26
    双通道同步降压稳压器ISL78228电子资料
    概述:ISL78228是一款双通道同步降压直流/直流稳压器,ISL78228双通道降压直流/直流稳压器
    发表于 04-09 06:45
    ADI推出小尺寸双通道降压稳压器
    ADI推出小尺寸双通道降压稳压器 Analog Devices, Inc.最新推出业界最小尺寸的高性能、双通道 600mA 降压
    发表于 12-24 16:57 936次阅读
    ADP5022 业界最小尺寸双通道降压稳压器
    ADP5022 业界最小尺寸双通道降压稳压器 ADI 公司的 ADP5022 双通道降压稳压器
    发表于 12-26 08:38 1033次阅读
    ADP5022 业界最小尺寸<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>稳压器</b>
    LP8732-Q1 LP8732-Q1 双路降压转换器和双路线性稳压器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LP8732-Q1相关产品参数、数据手册,更有LP8732-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
    发表于 01-08 17:52
    <b class='flag-5'>LP8732-Q1</b> <b class='flag-5'>LP8732-Q1</b> 双路<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>和双路<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    LTC3547: 双通道单片式 300mA 同步降压稳压器 数据手册
    发表于 03-21 04:58 5次下载
    LTC3547: <b class='flag-5'>双通道</b>单片式 300mA 同步<b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>稳压器</b> <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP8732xx-Q1 双路高电流降压转换器和双路线性稳压器数据
    电子发烧友网站提供《LP8732xx-Q1 双路高电流降压转换器和双路线性稳压器数据表.pdf》
    发表于 02-28 13:45 0次下载
    <b class='flag-5'>LP8732xx-Q1</b> 双路高电流<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>和双路<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    带有集成场效应晶体管的4A/2A双通道同步降压转换器TPS54495数据
    电子发烧友网站提供《带有集成场效应晶体管的4A/2A双通道同步降压转换器TPS54495数据表.
    发表于 04-08 15:13 0次下载
    带有集成场效应晶体管的4<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>双通道</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS54495<b class='flag-5'>数据</b>表
    带有集成场效应晶体管的 4A/2A 双通道同步降压转换器TPS54494数据
    电子发烧友网站提供《带有集成场效应晶体管的 4A/2A 双通道同步降压转换器TPS54494数据
    发表于 04-08 15:08 0次下载
    带有集成场效应晶体管的 4<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>双通道</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS54494<b class='flag-5'>数据</b>表
    双通道CC/CV模式同步降压转换器EUP3468A数据手册
    电子发烧友网站提供《双通道CC/CV模式同步降压转换器EUP3468A数据手册.pdf》资料免费
    发表于 05-06 09:33 0次下载
    LP3907-Q1 双通道高电流降压型 DC/DC 和具有 I2C 兼容接口的双通道线性稳压器数据手册
    直流/直流转换器、两个 300mA 线性稳压器和一个 400kHz I^2^C 接口允许 Host Controller 访问器件的内部控制寄存
    的头像 发表于 04-29 15:05 1085次阅读
    <b class='flag-5'>LP3907-Q1</b> <b class='flag-5'>双通道</b>高电流<b class='flag-5'>降压</b>型 DC/DC 和具有 I<b class='flag-5'>2</b>C 兼容接口的<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62442-Q1 汽车级 2.75V 至 6V、双通道 2A 或 3A1A 输出、可调频率、降压转换器数据手册
    TPS6244x-Q1 是一系列引脚对引脚双通道 1A双通道 2A 或 3
    的头像 发表于 06-07 15:48 1020次阅读
    TPS62442-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级 2.75V 至 6V、<b class='flag-5'>双通道</b> <b class='flag-5'>2A</b> 或 3<b class='flag-5'>A</b> 和 <b class='flag-5'>1A</b> 输出、可调频率、<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM26420-Q1 双通道 2 A汽车级、高效同步 DC/DC 转换器数据手册
    LM26420-Q1 稳压器是一款单片、高效双通道 PWM 降压 DC/DC 转换器。该器件能够通过内部 75mΩ MOS 顶部开关和内部
    的头像 发表于 07-01 18:04 817次阅读
    LM26420-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>双通道</b> <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>汽车</b>级、高效同步 DC/DC <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    双通道降压型 DC-DC 转换器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()双通道降压型 DC-DC 转换器相关产品参数、数据手册,更有双通道
    发表于 07-24 18:33
    <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>降压</b>型 DC-DC <b class='flag-5'>转换器</b> skyworksinc
