LP3907-Q1 双通道高电流降压型 DC/DC 和具有 I2C 兼容接口的双通道线性稳压器数据手册
科技绿洲 2025-04-29 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP3907-Q1 器件是一款针对低功耗 FPGA微处理器DSP 优化的多功能可编程电源管理单元 (PMU)。该器件集成了两个具有动态电压调节 (DVS) 功能的高效 1A、600mA 降压直流/直流转换器、两个 300mA 线性稳压器和一个 400kHz I^2^C 接口允许 Host Controller 访问器件的内部控制寄存器。LP3907-Q1 还具有可编程的上电排序功能。该器件是符合 AECQ-100 1 级标准的汽车级产品。
*附件:lp3907-q1.pdf
功能包括可编程上电排序、通信控制 (I2C)、动态电压调节、过流保护、电源正常、同步整流、热关断和欠压锁定。对于需要轻负载的应用,高效同步开关降压稳压器进入 PFM 模式,并以较低的开关频率和电源电流运行,以在非常轻的负载下保持高效率。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC Q100 标准,结果如下
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
  • 输入电压范围:2.8 V 至 5.5 V
  • 与高级应用处理器和 FPGA 兼容
  • 2 个 LDO,用于为内部处理器功能和 I/O 供电
  • 高速串行接口,用于独立控制器件功能和设置
  • 精密内部基准
  • 热过载保护
  • 电流过载保护
  • 软件可编程稳压器
  • 用于 Buck1 和 Buck2 的外部上电复位功能(带延迟功能的电源正常)
  • 欠压锁定检测器,用于监控输入电源电压
  • 降压型 DC-DC 转换器 (Buck)
    • 可编程 V从:
      • 降压 1 : 1 A 时为 0.8 V–2 V
      • Buck2 : 1 V–3.5 V,600 mA 时
    • 效率高达 96%
    • 2.1MHz PWM 开关频率
    • PWM 至 PFM 在低负载下自动模式切换
    • ±3% 输出电压精度
    • 自动软启动
  • 线性稳压器 (LDO)
    • 可编程 V1 V 至 3.5 V
    • 300mA 输出电流
    • 30mV(典型值)压差
参数
方框图
一、概述
LP3907-Q1是一款针对汽车和工业应用设计的多功能可编程电源管理单元(PMU)。该设备集成了两个高效的1A和600mA降压DC-DC转换器、两个300mA线性稳压器(LDO)以及一个400kHz I²C接口,允许主机控制器访问设备的内部控制寄存器。
二、主要特性
  • 输入电压范围‌:2.8V至5.5V
  • DC-DC转换器‌:
    • Buck1:0.8V至2V输出,最大1A电流
    • Buck2:1V至3.5V输出,最大600mA电流
    • 高达96%的效率
    • 2.1MHz PWM开关频率
    • 自动PWM至PFM模式切换以适应轻负载
  • 线性稳压器(LDO) ‌:
    • 可编程输出电压范围:1V至3.5V
    • 最大输出电流:300mA
    • 低至30mV的压降电压
  • 热过载保护和电流过载保护
  • 软件可编程调节器和外部上电复位功能
  • 欠压锁定(UVLO)检测器
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车级应用,温度等级为-40°C至+125°C
三、引脚功能
  • VINLDO1, VINLDO2‌:LDO输入电源
  • SW1, SW2‌:Buck转换器开关节点
  • FB1, FB2‌:反馈引脚,用于调节输出电压
  • EN_T‌:预设电源上电序列使能引脚
  • ENLDO1, ENLDO2‌:LDO使能引脚
  • ENSW1, ENSW2‌:Buck转换器使能引脚
  • nPOR‌:开漏输出,用于指示Buck转换器的电源良好状态
  • SDA, SCL‌:I²C接口数据线和时钟线
四、电气特性
  • 关断电流‌:VINLDO12在关断模式下低至3µA
  • 上电复位阈值‌:VDD下降沿1.9V
  • 热关断阈值‌:160°C,具有20°C的迟滞
  • 欠压锁定‌:输入电压低于2.7V时禁用调节器
五、功能描述
  • DC-DC转换器‌:支持PWM和PFM两种工作模式,具有软启动、电流限制和热关断保护功能。
  • 线性稳压器(LDO) ‌:具有无负载稳定性,输出电压可编程,且可通过使能引脚或I²C接口控制。
  • 灵活的上电序列‌:通过EN_T引脚和I²C接口实现可编程的上电和关断序列。
  • 电源良好(Power Good)与延迟功能‌:nPOR引脚提供电源良好信号,并具有可编程的延迟时间。
六、应用
  • 汽车电源管理
  • 工业应用处理器电源
  • FPGA和DSP核心电源
  • 应用处理器电源
  • 外围I/O电源
七、封装与尺寸
  • WQFN-24封装‌:4.00mm x 4.00mm
  • DSBGA-25封装‌:2.49mm x 2.49mm
八、文档与支持
  • 提供详细的数据手册、应用笔记、参考设计和社区资源。
  • 可通过TI官网获取更多信息和支持。
以上是LP3907-Q1电源管理单元的主要特性和功能的总结。
  • FPGA
  • 寄存器
  • 电源管理
  • 线性稳压器
  • 微处理器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    双通道电流模式降压开关稳压器
    Linear推出双通道电流模式降压开关稳压器 LT3640,该器件具有上电复位和看门狗定时
    发表于 07-09 12:06
    双通道25A或单通道50A 输出的DC/DCμModule稳压器电路
    LTM®4650A 是一款双通道 25A 或单通道 50A 输出开关模式降压 DC/DC μM
    发表于 08-20 10:38
    紧凑I2C控制通道同步降压DC/DC稳压器
    DN442 - 用于重视功耗的便携式设备处理的紧凑 I2C 控制通道同步降压 DC/
    发表于 07-09 17:01
    双通道同步降压DC-DC稳压器ADP5310
    ADP5310评估板ADP5310READJ-EVALZM是一款双通道同步,降压DC-DC稳压器,带有16引脚TSSOP封装的负载开关。
    发表于 03-10 09:59
    可配置降压DC/DC稳压器提供3A-1A或2A-2A电流
    LTC3546的典型应用 - 双同步,3A / 1A或2A / 2A可配置降压DC /
    发表于 06-04 14:26
    通用双通道降压 DC/DC 稳压器可为高性能负载点应用提
    通用双通道降压DC/DC稳压器可为高性能负载点应
    发表于 08-22 17:18 655次阅读
    ADI推出小尺寸双通道降压稳压器
    ADI推出小尺寸双通道降压稳压器 Analog Devices, Inc.最新推出业界最小尺寸的高性能、双通道 600mA
    发表于 12-24 16:57 837次阅读
    Linear推出双通道电流模式降压开关稳压器 LT3641
    凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双通道电流模式降压开关稳压器 LT3641,该
    发表于 08-18 09:40 2688次阅读
    Linear推出<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>电流</b>模式<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b>开关<b class='flag-5'>稳压器</b> LT3641
    LTM4620: 双通道 13A 或单通道 26A DC/DC μModule 稳压器 数据手册
    发表于 03-21 01:27 5次下载
    LTM4620: <b class='flag-5'>双通道</b> 13A 或单<b class='flag-5'>通道</b> 26A <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> μModule <b class='flag-5'>稳压器</b> <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADS7142-Q1汽车类双通道12位、140kSPS、I2C兼容ADC数据
    电子发烧友网站提供《ADS7142-Q1汽车类双通道12位、140kSPS、I2C兼容ADC数据
    发表于 07-16 11:20 0次下载
    ADS7142-<b class='flag-5'>Q1</b>汽车类<b class='flag-5'>双通道</b>12位、140kSPS、<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>型</b>ADC<b class='flag-5'>数据</b>表
    LP8732-Q1系列 汽车双通道 2A 降压转换双通道线性稳压器数据手册
    LP8732xx-Q1 旨在满足汽车应用中的电源管理要求。该器件具有两个降压 DC/DC 转换
    的头像 发表于 04-25 11:02 616次阅读
    <b class='flag-5'>LP8732-Q1</b>系列 汽车<b class='flag-5'>双通道</b> <b class='flag-5'>2</b>A <b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>和<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP8720系列 1降压 DC/DC 和 5 个具有 I2C 兼容接口线性稳压器数据手册
    差 (LDO) 稳压器和一个 400 KHz I^2^C 兼容接口,允许主机控制
    的头像 发表于 04-29 09:38 601次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>8720系列 <b class='flag-5'>1</b> 个<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> 和 5 个<b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>I2C</b> <b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>接口</b>的<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3907系列 双通道 1A 和 600mA 降压转换以及具有 I2C 接口双通道 300mA LDO数据手册
    直流/直流转换、两个 300mA 线性稳压器和一个 400kHz I^2^C
    的头像 发表于 04-29 14:37 805次阅读
    <b class='flag-5'>LP3907</b>系列 <b class='flag-5'>双通道</b> <b class='flag-5'>1</b>A 和 600mA <b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>以及<b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>I2C</b> <b class='flag-5'>接口</b>的<b class='flag-5'>双通道</b> 300mA LDO<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3906系列 双通道电流降压 DC/DC具有 I2C 兼容接口双通道线性稳压器数据手册
    、两个 300mA 线性稳压器和一个 400kHz I^2^C 兼容
    的头像 发表于 04-29 15:15 635次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3906系列 <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> 和<b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>I2C</b> <b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>接口</b>的<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    双通道降压 DC-DC 转换 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()双通道降压 DC-DC 转换相关产品参数、数据
    发表于 07-24 18:33
    <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b> <b class='flag-5'>DC-DC</b> 转换<b class='flag-5'>器</b> skyworksinc
