近日,在海口实证基地进行的N型组件比对实证报告正式出炉。结果显示,凭借优异的高双面率优势及弱光性能,被测的N型TOPCon组件在海南地区的综合发电性能显著优于N型BC技术组件,平均发电增益高5.09%。被测N型TOPCon这一显著的性能提升主要得益于以下两大核心优势:
优异的弱光性能
TOPCon组件凭借其优异的弱光发电能力,尤其在清晨和傍晚时段(辐照度小于500W/m2)下表现突出。这得益于TOPCon技术优势,TOPCon 电池在表面形成一层隧穿氧化层,这可以有效减少漏电通道。相比之下,一些其他技术的电池背面正负电极栅线数量多,增加了漏电通道,在低辐照下漏电问题会更严重地影响电池性能。此外,电池的并联电阻(Rsh)与低辐照性能密切相关,Rsh 越大,低辐照性能越好。TOPCon 的结构使得其并联电阻相对较大,在低辐照条件下,能够减少电流的损失,保持较好的发电能力。
高双面率优势
在较安装高度且安装面积受限的光伏电站屋顶应用场景中,TOPCon双玻组件凭借高达80%~85%的双面率优势,能够敏锐捕捉散射光与反射光,将其高效转化为电能,从而显著提升组件的整体发电量。这是因为TOPCon组件为正背双面接触结构,即栅线、电极分布于两面。此外,TOPCon组件的Poly-Si厚度较薄,从而减少寄生吸收,提升背面电流。这样独特的结构设计能够显著提升发电量,为客户带来更高的经济收益。
意义:
这意味着在531新政后的电价机制下,被测的N型TOPCon组件可以充分利用早晚阳光资源和地面发射光资源,提升高电价时段的发电量,实现收益最大化。
一、测试结果:
该报告对比分析,被测TOPCon组件、N型BC组件的发电性能、温度变化。为期一个季度(2024年11月15日到2025年02月28日)的测试结果如下:
1) 根据被测TOPCon组件和N型BC组件发电性能数据对比,可得结论:被测TOPCon组件的发电性能优于N型BC组件,被测TOPCon组件的发电性能比N型BC组件高5.09 %。
2) 被测TOPCon组件PR值为95.48%,BC组件PR值为90.89%,被测TOPCon组件的PR值显著高于本次实证所用的N型BC组件,表明其在实际运行中的综合损耗(包括温度损耗、线损、灰尘遮挡等)更低,系统效率更优。
3) 根据2024年11月至2025年2月的温度监测数据,被测TOPCon组件在季度实证期间的平均运行温度低于N型BC组件,其中2025年2月的温差为0.34℃。持续的温度优势表明被测TOPCon组件在热管理技术上具有一定先进性。
表1和2:TOPCon与其他BC二代组件单瓦发电量对比
二、项目背景
项目由知名第三方检测机构鉴衡认证实施,实证电站基地位于海南省海口市美兰区,占地面积约2300平米,属于分布式光伏电站,周围建筑不存在遮挡测试阵列。实证基地安装全自动高精度环境监测系统,对辐照度(总、直、散、斜)、温湿度、风速风向、降雨量等气象条件进行监控和记录。海口市位于海南岛北部,地处低纬度热带北缘,属于热带季风气候,冬无严寒,夏无酷暑,四季常青,温暖舒适。全年日照时间长,辐射能量大,平均年总辐照量达2043.8 kWh/m2,年平均温度为25.2 ℃,平均风速2.9 m/s,相对湿度达到89.3 %RH。
三、组件信息
本次实证选用的两种组件:N型TOPCon组件,平均双面率83.0%,和另一厂商的N型BC版本组件,平均双面率68.7%。每种组件各有10块。采用固定支架(≈20°)安装在屋顶上,组件最低点距离地面0.5m,地面条件为混凝土。所有组件均配备高精度传感器,以实时监测发电数据,确保测试结果的准确性和可信度。
四、测试情况
本项目使用的为采样精度 0.5 级的电压电流采集监测设备,采样间隔时间为 1 分钟。同时针对电站的总直散、阵列面辐照度,以及反射辐照度、组件背板温度、环境温度和湿度、大气压、风速和风向等信息均进行了采集和记录。
五、组件运行数据结果及分析
本次实证研究结果表明,被测N型TOPCon组件在海南地区的综合发电性能显著优于N型BC技术组件,高出5.09%。得益于更高的双面率、优异的低运行温度这些优势,使得被测N型TOPCon组件在实际应用中能够为用户带来更高的发电量和更稳定的性能表现。对于追求高效、可靠发电的光伏电站而言,TOPCon技术无疑是一个更具竞争力的选择。
表3:2024.11-2025.02海口TOPCon3.0 VS BC2.0发电量情况
光伏电站
5文章
950浏览量
30882 -
晶科能源
465浏览量
10534 -
电池
85文章
11689浏览量
145179
原文标题:海口电站实证报告:TOPCon技术综合发电效能显著领先N型BC组件5.09%
文章出处:【微信号:晶科能源JinkoSolar,微信公众号:晶科能源JinkoSolar】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
晶科能源与巴西客户成功签署413.9MW大型地面电站项目供货协议
晶科能源飞虎组件与N型BC双面组件的发电性能差异
不同辐照度和温度下,TOPCon与PERC晶硅光伏组件的电性能对比
晶科能源TOPCon组件和N型BC组件的发电性能测试对比
