文章由山东华科信息技术有限公司提供
在炼油厂高能耗、高风险的工业场景中,电力设备绝缘劣化引发的局部放电(简称“局放”)已成为威胁生产安全的重大隐患。据行业统计,石化行业35%的电气事故由局放引发,其中开闭所、配电室等核心区域的局放故障占比高达68%。面对油气混合物易燃易爆、电磁干扰复杂、设备密集布局的特殊环境,传统人工巡检模式已难以满足安全需求,智能化的局放监测系统正成为炼油厂数字化转型的关键支撑。
一、炼油厂局放监测的技术挑战
炼油厂环境对局放监测提出三大技术挑战:
防爆安全需求:油气浓度高、粉尘颗粒多的环境要求传感器必须符合ATEX防爆认证,避免监测设备成为新的风险源。
复杂电磁干扰:变频器、电弧炉等设备产生的谐波与脉冲信号,可能淹没局放特征信号,需采用抗干扰能力强的特高频(UHF)与超声波(AE)融合监测技术。
设备密集布局:炼油厂配电室内设备间距不足1米,需开发微型化、非侵入式传感器,减少对现有电气系统的改造需求。
二、多模态融合监测技术架构
炼油厂局放监测系统通过“感知-分析-预警”三层架构实现风险可控:
高精度感知层:
特高频(UHF)传感器:部署于变压器、开关柜等封闭设备,捕捉300MHz-3GHz频段电磁脉冲信号,可穿透金属屏蔽层,灵敏度达0.1pC。
超声波(AE)传感器:监测放电产生的机械振动波(20-200kHz),通过时差定位算法实现放电点三维定位,定位精度优于0.5米。
暂态地电压(TEV)传感器:检测开关柜金属外壳上的脉冲电压信号,适配IEC 60270国际标准,实现放电幅值与频次量化分析。
智能分析层:
边缘计算网关:在监测终端集成频谱分析、小波降噪算法,实时提取放电信号的相位分布模式(PRPD)、三维放电图谱等特征参数。
云端协同平台:基于机器学习模型构建放电指纹库,可识别电晕放电、沿面放电等8类典型缺陷模式,误报率低于5%。
分级预警层:
根据放电强度与增长速率划分预警等级,当检测到特高频信号幅值超过500mV或超声波能量密度超过10dB时,系统自动触发黄色预警。
支持与DCS系统联动,当监测到严重放电缺陷时,可远程切断对应回路电源,响应时间小于1秒。
三、系统实施与运维优化
标准化部署流程:
传感器安装需避开强电磁干扰源,如高压母排、电容器组,建议采用磁吸式或环氧树脂灌封工艺确保防爆性能。
数据传输采用光纤环网+5G双冗余架构,满足防爆区无线传输需求,同时支持IEC 61850协议与Modbus RTU协议转换。
全生命周期管理:
生成包含放电趋势图、设备健康指数(EHI)的监测报告,辅助运维人员制定差异化检修策略。
通过数字孪生技术构建虚拟配电室模型,模拟不同工况下的放电发展路径,优化检修窗口期。
运维效率提升:
运维人员可通过AR眼镜远程查看设备内部放电热点,结合专家知识库获取处置建议,现场作业时间缩短40%。
系统自动生成备件更换清单,降低库存成本20%以上。
四、未来展望:智能运维生态构建
随着工业互联网技术演进,炼油厂局放监测系统将向三大方向升级:
预测性维护:基于LSTM神经网络预测绝缘材料剩余寿命,实现从“故障后抢修”到“寿命前更换”的转变。
群体智能监测:开发自供电、自组网的无线传感器网络,单个传感器可覆盖3-5台设备,降低部署成本30%。
安全-能效协同:结合负荷预测算法优化无功补偿策略,在保障安全的同时降低线损率1.5%-2.0%。
在炼油行业智能化转型进程中,局放监测系统不仅是技术工具,更是安全理念的革新。通过多模态感知、边缘智能与云端协同的深度融合,该系统正为炼油厂打造“看得见、算得准、控得住”的电力安全新范式,推动高危行业向本质安全目标持续迈进。
监测系统
8文章
3119浏览量
84729 -
电力安全
2文章
121浏览量
11723 -
配电房
1文章
186浏览量
13191
森兰变频器在炼油厂的应用
炼油厂火炬PLC控制系统远程监控解决方案
炼油厂仪表自动化的现状
解决炼油厂仪表自动化应用问题的对策
炼油厂设备间“鸡同鸭讲”?Ethernet/IP转CANopen网关来“救场”!
炼油厂变电站自动化升级:赋能能源安全与生产效能
炼油厂局放监测系统:构筑电力安全智能防线
