文章由山东华科信息技术有限公司提供
在钢铁冶金行业,电力系统的稳定运行直接关系到生产连续性与安全。作为高能耗、高负荷的典型场景,钢铁企业的电力设备长期处于高温、强电磁干扰等复杂环境中,局部放电现象成为威胁设备安全运行的潜在风险。电力局放监测系统通过实时捕捉设备内部的微弱放电信号,为行业构建起一道智能化的电力安全屏障。
该系统采用“多模态传感器+边缘计算+云平台”的分层架构。前端部署特高频、超声波、暂态地电压三类传感器,覆盖300MHz-1.5GHz频段的电磁波监测、20kHz-200kHz机械振动波捕捉及设备外壳瞬态电压变化检测。中端通过边缘计算单元完成信号放大、滤波、特征提取,仅关键数据上传至云平台,实现低功耗高效传输。后端基于人工智能算法进行模式识别与趋势预测,生成设备健康指数报告,辅助运维决策。
技术特点方面,系统具备三大核心优势:一是高精度信号采集能力,通过宽频带信号调理技术精准提取局放特征量;二是强抗干扰设计,采用三级屏蔽结构与动态滤波算法,有效抑制背景噪声干扰;三是趋势预警能力,通过历史数据建模预测绝缘老化进程,将隐患发现周期缩短。
在应用价值层面,系统实现从“经验维护”向“数据驱动维护”的转型。通过持续在线监测,系统可提前发现绝缘老化、接触不良、表面污染等潜在问题,结合历史数据对比与趋势分析,制定差异化巡检策略。在能源管理层面,系统通过监测电力设备的局放活动,优化负荷分配,降低非计划停机风险,提升整体能效水平。
行业适配性方面,系统针对冶金设备频繁启停的特点,具备快速响应能力,可实时捕捉瞬态放电信号。在高温、高粉尘、强电磁干扰的复杂环境中,系统通过耐高温材料与防护等级外壳设计,适应炉前区域的高温环境;通过多模态融合技术,提升在强干扰场景下的缺陷识别准确率。
未来,随着工业互联网与数字孪生技术的深度融合,系统将朝着更智能、更高效的方向演进。通过构建设备的三维数字镜像,运维人员可直观查看内部电场分布,结合技术实现远程专家会诊。这种“监测-分析-优化”的闭环模式,正推动钢铁企业从“经验维护”向“数据驱动维护”转型,为构建新型电力系统提供坚实支撑。
传感器
2577文章
55478浏览量
793822 -
电力
8文章
2412浏览量
53030 -
监测
2文章
4423浏览量
47515
龙芯主板助力网络安全防护场景创新突破,筑牢“芯”防线
直流系统怕“漏电”?揭秘AIM-D500-CA如何筑牢安全防线
选择AIM-D500-CA直流绝缘监测仪,为直流配电系统筑牢一道安全防线
写字楼开闭所局放监测系统:筑牢电力供应的“隐形防线”
钢铁冶金电力局放监测系统:筑牢智能安全防线
