THS4541 是一款低功耗、电压反馈、全差分放大器 (FDA),输入共模范围低于负轨和轨到轨输出。THS4541 专为低功耗数据采集系统而设计,其中高密度对于高性能模数转换器 (ADC) 或数模转换器 (DAC) 接口设计至关重要。
数据手册:*附件:THS4541 高速差动、IO、放大器技术手册.pdf
THS4541 具有所需的负电源轨输入,可用于连接直流耦合、以接地为中心的源信号。此负电源轨输入搭配轨到轨输出,只需使用一个 2.7V 至 5.4V 的电源,即可轻松将单端接地基准双极信号源与各种逐次逼近寄存器 (SAR)、Δ-Σ 或流水线 ADC 相连接。
THS4541 在 –40°C 至 +125°C 的额定宽温度范围内运行,并且采用 16 引脚 VQFN 封装和 10 引脚 WQFN 封装。
特性
• 全差分放大器 (FDA) 架构
• 带宽:500MHz (G = 2V/V)
• 增益带宽积:850MHz
• 压摆率:1500V/µs
• HD2:10MHz 时为 –95dBc(2VPP,RL = 500Ω)
• HD3:10MHz 时为 –90dBc(2VPP,RL = 500Ω)
• 输入电压噪声: 2.2nV/√Hz (f > 100kHz)
• 低温漂:±0.5µV/°C(典型值)
• 负电源轨输入 (NRI)
• 轨到轨输出 (RRO)
• Rload ≥ 50Ω 时仍可稳定运行
• 输出共模控制
• 电源:
– 单电源电压范围:2.7V 至 5.4V
– 双电源电压范围:±1.35V 至 ±2.7V
– 静态电流:10.1mA(5V 电源)
• 断电能力:2µA(典型值)
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
应用
• 低功耗高性能 ADC 驱动器:
– SAR、Δ-Σ 和流水线
• 低功耗、高性能(直流或交流耦合):
– 单端转差分放大器
– 差分转差分放大器
• 差分有源滤波器
• 实现 DAC 输出的差分跨阻
• ADC3xxx 系列低功耗、高性能 ADC 的直流耦合或
交流耦合接口
• 与 ADA4932-1 (VQFN-16) 引脚兼容
差分放大器
8文章
571浏览量
55414 -
电压反馈
49浏览量
15060 -
低功耗
12文章
4136浏览量
106943
如何调节THS4541,使其两个输出端能够交叉输出?
LMH6555想用THS4541作为ADC的前端的驱动电路,需要测的电压最小值非常小,THS4541还能用吗?
ths4541想将其放置于ADC的前端,输入输出的阻抗该如何匹配呢?
THS4130全差动放大器是否可以正负3.3V供电?
THS4541-Q1 汽车类高速差分 I/O 放大器
THS4541 高速差动 I/O 放大器
THS3122,THS3125高速电流反馈型放大器数据表
THS4541-Q1 汽车类高速差分、IO放大器技术手册
