THS4541-Q1 汽车类高速差分 I/O 放大器
数据:
THS4541-Q1器件是一款低功耗,电压反馈,全差分放大器(FDA),其具有低于负电源轨的输入共模范围以及轨到轨输出。其设计用于低功耗数据采集系统,其中高密度对于高性能ADC或DAC接口设计至关重要。
THS4541-Q1器件提供了连接直流耦合中央接地源信号所需的负轨输入。此负轨输入搭配轨到轨输出,只需使用一个2.7V到5.4V的电源即可轻松将单端接地基准双极信号源与各种逐次逼近寄存器( SAR),Δ-Σ或流水线ADC相连接。
THS4541-Q1器件的额定运行温度介于-40°C与+ 125°C之间,并采用16引脚超薄四方扁平无引线(VQFN)封装。
特性
  • 适用于汽车电子应用
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列结果:
    • 器件温度1级:-40℃至+ 125℃的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式(HBM)分类等级2
    • 器件组件充电模式(CDM)分类等级C6
  • 完全差分放大器(FDA)架构
  • 带宽:500MHz(G = 2V /V)
  • 增益带宽产品: 850MHz
  • 转换率:1500V /μs
  • HD 2 :10MHz时为-95dBc(2 V PP ,R < sub> L =500Ω)
  • HD 3 :10MHz时为-90dBc(2 V PP ,R L < /sub> =500Ω)
  • 输入电压噪声:2.2nV / Hz (f> 100kHz)
  • 低偏移漂移:±0.5μV/°C(典型值)
  • 负轨输入(NRI)
  • 轨道轨道输出(RRO)
  • Rload ≥50Ω时仍可稳定运行
  • 输出共模控制
  • 电源:
    • 单电源电压范围:2.7 V到5.4V
    • 分离电源电压范围:±1.35V到±2.7V
    • 静态电流:10.1mA(5V电源)
  • 断电能力:2μA(典型值)
应用
  • 低功耗高性能模数转换器(ADC)驱动器
    • SAR,ΔΣ和流水线
  • 低功耗,高性能(直流耦合或交流耦合)
    • 单端到差分放大器
    • 差分到差分放大器
  • 差分有源滤波器
  • 数模转换器(DAC)输出的差分互阻抗
  • li>
  • ADC3xxx系列低功耗,高性能ADC的直流耦合或交流耦合接口
  • 与ADA4932-1(VQFN-16)引脚兼容
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
THS4541-Q1
Fully Differential
1
2.7
5.4
620
1
1500
2.2
32
10.1
0.45
In to V-
Out
Shutdown
Automotive
-40 to 125
VQFN
16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)
100
13000000
2.4
850
100
95
90
10
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 THS4541-Q1 相关库存
