TPS65920 集成电源管理 IC (PMIC),带 3 个 DC/DC、4 个 LDO、USB HS 收发器数据手册
科技绿洲 2025-04-28 10:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS65920 和 TPS65930 器件是用于 OMAP 和其他移动应用的电源管理 IC。这些器件包括电源管理、通用串行总线 (USB) 高速 (HS) 收发器、发光二极管LED驱动器模数转换器ADC)、实时时钟 (RTC) 和嵌入式电源控制 (EPC)。此外,该TPS65930还包括一个完整的音频编解码器,带有两个数模转换器DAC) 和两个 ADC,用于实现双语音通道,以及一个立体声下行链路通道,可通过多种格式互连声音 (I2S)/时分多路复用 (TDM) 接口播放所有标准音频采样率。
*附件:tps65920.pdf
这些优化的器件支持 OMAP 应用处理器的电源和外设要求。这些器件的电源部分包含三个降压转换器,其中两个可通过专用的 SmartReflex 3 类接口控制、多个低压差 (LDO) 稳压器、一个用于管理 OMAP 电源定序要求的 EPC,以及一个 RTC 和备份模块。当主电源不存在时,RTC 可以由备用电池供电,并且这些设备包括一个纽扣电池充电器,可根据需要为备用电池充电。
USB 模块提供 HS 2.0 OTG 收发器,适合直接连接到 OMAP UTMI+ 低引脚接口 (ULPI),带有集成电荷泵,完全支持车载套件 CEA-936A 规范。一个 ADC 用于监控进入器件的信号,例如电源电压,并提供两个额外的外部 ADC 输入供系统使用。
这些器件提供驱动电路,为两个 LED 电路供电,这些电路可以照亮面板或提供用户指示灯。驱动器还提供脉宽调制 (PWM) 电路,以控制 LED 的照明水平。键盘接口实现了内置扫描算法,以解码基于硬件的按键并减少软件使用,并具有多个额外的通用输入/输出设备 (GPIO),当配置为输入时,这些设备可用作中断。
特性
  • 权力:
    • 3 个高效降压转换器
    • 四个用于时钟和外设的外部线性 LDO
    • SmartReflex 动态电压管理
  • 音频(仅限 TPS65930 设备):
    • 差分输入主麦克风
    • 单声道辅助/FM 输入
    • 用于 D 类(立体声)的外部预驱动器
    • TDM 接口
    • 自动液位控制 (ALC)
    • 数字和模拟混音
    • 16 位线性音频立体声 DAC(96、48、44.1 和 32 kHz 及其衍生产品)
    • 16 位线性音频立体声 ADC(48、44.1 和 32 kHz 及其衍生产品)
    • Carkit (车载)
  • USB接口:
    • 符合 USB 2.0 On-the-Go (OTG) 标准的 HS 收发器
    • 12 位通用收发器宏接口 ULPI
    • USB 电源(用于 VBUS 的 5V 电荷泵
    • 美国消费电子协会 (CEA)-2011: OTG 收发器接口规范
    • CEA-936A: Mini-USB 模拟车载套件规格
  • 附加功能:
    • 用于两个外部 LED 的 LED 驱动电路
    • 2 个外部 10 位 MADC 输入
    • 实时时钟 (RTC) 和保留模块
    • 高中 I^2^C 串行控制
    • 热关断和热晶片检测
    • 键盘接口(最多 6 × 6)
    • 外部振动器控制
    • 15 个 GPIO
    • 0.65mm 间距、139 引脚、10mm × 10mm 封装
  • 充电器:
    • 备用电池充电器
  • 应用
参数
方框图
1. 产品概述
  • 设备类型‌:集成电源管理/音频编解码器(TPS65930仅包含音频编解码器)
  • 应用‌:智能手机、平板电脑、手持系统等
  • 主要特性‌:
    • USB电源供应(5-V电荷泵)
    • 三个高效降压转换器
    • 四个外部线性低压差(LDO)调节器
    • 消费者电子协会(CEA)-2011和CEA-936A规格支持
    • 智能反射(SmartReflex™)动态电压管理
    • TPS65930特有功能:
      • 差分输入主麦克风
      • LED驱动电路
      • 音频编解码器
2. 功能模块
  • 电源管理‌:包括三个降压转换器、多个LDO调节器、嵌入式电源控制(EPC)等
  • USB模块‌:高速USB2.0收发器,符合OTG标准,支持carkit接口
  • 音频模块‌(TPS65930特有):
    • 差分输入主麦克风
    • 类D立体声音频放大器预驱动器
    • 立体声下行链路模块
    • 上行链路模块,包括麦克风偏置和放大
3. 性能指标
  • 输入电压范围‌:主电池供电电压2.7V至4.5V,备份电池供电电压1.8V至3.3V
  • 转换效率‌:高达85%
  • 输出电压范围‌:根据具体电源轨而定,如VDD1和VDD2可在0.6V至1.5V之间编程
  • 输出电流能力‌:各电源轨具有不同的输出电流能力,如VDD1和VDD2可达1.2A
4. 接口与通信
  • I2C接口‌:支持标准模式(100Kbps)、快速模式(400Kbps)和高速模式(3.4Mbps)
  • 其他接口‌:包括USB、LED驱动、键盘接口、GPIO等
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:139球塑料球栅阵列(PBGA)
  • 尺寸‌:10.0mm x 10.0mm
6. 应用与支持
  • 开发工具‌:TI提供Code Composer Studio IDE、DSP/BIOS实时基础软件等开发工具
  • 社区资源‌:包括TI E2E在线社区和TI嵌入式处理器Wiki
7. 订购信息
  • 提供了TPS65920和TPS65930的订购链接和相关文档支持
8. 注意事项
  • 在设计和使用过程中,应严格遵守数据手册中的推荐条件和注意事项
  • 注意静电放电(ESD)防护,避免损坏设备
  • 对于生产系统中的使用,应确保设备的质量和可靠性符合TI的标准保修条款
  • 收发器
  • 电源管理IC
  • 模数转换器
  • 音频编解码器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS65920,TPS65930,pdf(Integrat
    The TPS65920/TPS65930 devices are power-management ICs for OMAP™ and other mobile
    发表于 10-27 21:27 9次下载
    ADM3053:集成隔离DC/DC转换的信号和电源隔离CAN收发器 数据手册
    发表于 03-20 21:14 12次下载
    ADM3053:<b class='flag-5'>集成</b>隔离<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>转换<b class='flag-5'>器</b>的信号和<b class='flag-5'>电源</b>隔离CAN<b class='flag-5'>收发器</b> <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65920TPS65930集成电源管理/音频编解码数据
    电子发烧友网站提供《TPS65920TPS65930集成电源管理/音频编解码
    发表于 03-06 10:55 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS65920</b>和<b class='flag-5'>TPS</b>65930<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b>/音频编解码<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    带有5降压变换和 5LDO电源管理IC (PMIC)TPS65916数据
    电子发烧友网站提供《带有5降压变换和 5LDO电源管理
    发表于 03-06 11:11 0次下载
    带有5<b class='flag-5'>个</b>降压变换<b class='flag-5'>器</b>和 5<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>LDO</b> 的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b> (<b class='flag-5'>PMIC</b>)<b class='flag-5'>TPS</b>65916<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS6522005-EP 具有 3 降压型 DC/DC 转换4 LDO 的增强型产品 PMIC数据手册
    TPS6522005-EP 是一款电源管理 ICPMIC),旨在为便携式和固定应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -55°C 至 +1
    的头像 发表于 05-04 10:55 1191次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>6522005-EP 具有 <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>个</b>降压型 <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> 转换<b class='flag-5'>器</b>和 <b class='flag-5'>4</b> <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b> 的增强型产品 <b class='flag-5'>PMIC</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS6521905-Q1 具有 3 降压转换4 LDO 的汽车用户可编程电源管理 IC数据手册
    TPS6521905-Q1 是一款电源管理 ICPMIC),旨在为汽车应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -40°C 至 +125°C
    的头像 发表于 05-04 10:10 889次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>6521905-Q1 具有 <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>个</b>降压转换<b class='flag-5'>器</b>和 <b class='flag-5'>4</b> <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b> 的汽车用户可编程<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS6521905 用户可编程电源管理 ICPMIC),具有 3 降压 DC/DC 转换4 LDO数据手册
    TPS6521905 是一款电源管理 ICPMIC),旨在为便携式和固定应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -40°C 至 +105°
    的头像 发表于 04-24 09:18 1266次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>6521905 用户可编程<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b> (<b class='flag-5'>PMIC</b>),具有 <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>个</b>降压 <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> 转换<b class='flag-5'>器</b>和 <b class='flag-5'>4</b> <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65220 2.5-V至5.5-V PMIC,带有三降压DC/DC转换和四LDO,适用于Sitara AM64x处理数据手册
    TPS65220 是一款电源管理 ICPMIC),旨在为便携式和固定汽车应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -40°C 至 +125°
    的头像 发表于 04-24 09:27 955次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>65220 2.5-V至5.5-V <b class='flag-5'>PMIC</b>,带有三<b class='flag-5'>个</b>降压<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>转换<b class='flag-5'>器</b>和四<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>LDO</b>,适用于Sitara AM64x处理<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65219-Q1 具有 3 降压转换4 LDO 的汽车电源管理 IC 数据手册
    TPS65219-Q1 是一款电源管理 ICPMIC),旨在为汽车应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -40°C 至 +125°C 的
    的头像 发表于 04-24 09:36 866次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>65219-Q1 具有 <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>个</b>降压转换<b class='flag-5'>器</b>和 <b class='flag-5'>4</b> <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b> 的汽车<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65911 集成电源管理 ICPMIC),具有 4 DC/DC、9 LDO 和 RTC数据手册
    TPS65911 器件是一款集成电源管理 ICPMIC),采用 98 引脚 0.65mm 间
    的头像 发表于 04-27 17:20 1049次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>65911 <b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b> (<b class='flag-5'>PMIC</b>),具有 <b class='flag-5'>4</b> <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>、9 <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b> 和 RTC<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65930 集成电源管理 ICPMIC),具有 3 DC/DC4 LDO、音频编解码USB HS 收发器数据手册
    TPS65920TPS65930 器件是用于 OMAP 和其他移动应用的电源管理 IC。这些器件包括
    的头像 发表于 04-28 10:21 996次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>65930 <b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b> (<b class='flag-5'>PMIC</b>),具有 <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>、<b class='flag-5'>4</b> <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b>、音频编解码<b class='flag-5'>器</b>、<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>HS</b> <b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65910 集成电源管理 ICPMIC), 4 DC/DC、8 LDO 和 RTC,采用6x6mm QFN系列数据手册
    TPS65910 器件是一款集成电源管理 IC,采用 48-QFN 封装,专用于由一节锂离子或锂离子聚合物电池或
    的头像 发表于 04-28 10:52 1003次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>65910 <b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b>(<b class='flag-5'>PMIC</b>),<b class='flag-5'>带</b> <b class='flag-5'>4</b> <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>、8 <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b> 和 RTC,采用6x6mm QFN系列<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65921 集成电源管理 ICPMIC), 3 DC/DC4 LDOUSB HS 收发器数据手册
    TPS65921 器件是一款高度集成电源管理电路 (IC),支持 OMAP 应用处理
    的头像 发表于 04-28 11:30 1236次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>65921 <b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b> (<b class='flag-5'>PMIC</b>),<b class='flag-5'>带</b> <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>、<b class='flag-5'>4</b> <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b>、<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>HS</b> <b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65950 集成电源管理 ICPMIC),具有 3 DC/DC、11 LDO、音频编解码USB HS收发器数据手册
    TPS65950 器件是一款高度集成电源管理和音频编码/解码(编解码
    的头像 发表于 04-28 14:38 1090次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>65950 <b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b> (<b class='flag-5'>PMIC</b>),具有 <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>、11 <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b>、音频编解码<b class='flag-5'>器</b>、<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>HS</b><b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65050 具有2 DC/DC4 LDO电源管理 IC数据手册
    TPS6505x 系列器件是集成电源管理 IC,适用于由一锂离子或锂聚合物电池供电的应用,这些
    的头像 发表于 04-29 13:52 952次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>65050 具有2<b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> 和 <b class='flag-5'>4</b> <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b>的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
