TPS65090A 器件是一款适用于便携式应用的单芯片电源管理 IC 由一个电池充电器组成,具有用于双离子或三重锂离子的电源路径管理,或 锂聚合物电池组。充电器可以直接连接到外部壁式适配器。 三个高效降压转换器旨在提供固定的 5V 系统电压, 一个固定的 3.3V 系统电压和一个可调电压轨。降压转换器进入低电平 轻负载下的功率模式可在尽可能宽的负载电流范围内实现最高效率。 降压转换器允许使用小型电感器和电容器来实现 solution size 的 solution size。该 TPS65090A 还集成了两个通用的常开 LDO,用于供电 电路块,用于在关闭时控制系统。每个 LDO 都使用一个输入电压工作 范围为 6 V 至 17 V,允许 LDO 由墙上适配器或直接从 主电池组。
该器件内置了 7 个负载开关。这些负载开关可用于控制 为应用电路中的某些电路块单独供电。当前的 流经负载开关以及降压转换器的输出电流, 来自 AC 适配器的输入电流和充电电流受到监控,并可以使用 数字接口。
*附件:tps65090.pdf
特性
- 宽输入电压充电器和电源路径管理:
- V
在范围:6 V 至 17 V - 电源路径上高达 4A 的输出电流
- 开关模式充电器;最大
充电电流高达 4A - 符合 JEITA 标准的充电控制
- 热调节、安全定时器
- 2 个温度感应输入
- V
- 3 个降压转换器:
- 在宽输出电流
范围内实现高效率 - V
在范围:6 V 至 17 V - 2 个固定输出电压(5 V 和 3.3 V)
- 高达 5 A 的连续输出电流
- 1 个可调输出电压(1 V 至 5 V)
- 高达 4 A 的连续输出电流
- 输出电压精度 ±1%
- 每个
转换器的典型静态电流为 30μA
- 在宽输出电流
- 2 个始终开启的 LDO:
- 输出电压精度 ±1%
- 每个 LDO 的典型静态电流为 10μA
- 7 个限流负载开关:
- 一个具有 1A 电流
限制的系统电压开关 - 一个具有 200mA 电流限制、
反向电压保护的 5V 开关 - 一个具有 3A 电流限制的 3.3V 开关
- 四个电流限制为 1A 的 3.3V 开关
- 所有开关均由 I 控制^2^C 接口
- 一个具有 1A 电流
- 我^2^C 接口
- 支持标准模式 (100 kHz)
- 支持快速模式 (400 kHz)
- 支持 Fast-Mode Plus (1000 kHz)
- 支持高速 (3.4 MHz)
- 16 通道、10 位模数转换器
(ADC) - 采用 9mm × 9mm VQFN-100 封装
参数
方框图
1. 概述
TPS65090 是一款集成了电源管理功能的前端电源管理单元(PMU),专为双或三节锂离子电池包供电的便携式设备设计。它集成了三个降压转换器(DC-DC)、两个线性稳压器(LDO)、七个负载开关以及一个开关模式充电器,适用于各种需要高效电源管理的应用。
2. 主要特点
- 多电源转换功能:三个同步降压转换器(DC-DC1、DC-DC2、DC-DC3),两个固定电压LDO(5V和3.3V),以及七个负载开关。
- 高效充电器:支持JEITA标准的电池充电控制,最大充电电流可达4A。
- 智能电源路径管理:自动在适配器输入和电池输入之间切换,确保系统供电的连续性。
- I²C接口:提供可编程的电源管理功能,支持标准、快速和高速I²C模式。
- 丰富的保护功能:包括过压保护、欠压保护、过温保护、过流保护等。
3. 应用
- 便携式设备:如笔记本电脑、平板电脑、个人医疗设备等。
- 工业计量设备:需要高效电源管理的工业应用。
- 任何需要电池供电和电源管理的系统。
4. 功能描述
- 降压转换器(DC-DC) :三个高效率的同步降压转换器,支持PWM和PSM模式,具有独立的使能控制和电源良好指示。
- 线性稳压器(LDO) :两个固定电压的LDO,提供5V和3.3V的输出电压,具有低静态电流。
- 负载开关:七个独立的负载开关,支持电流限制和过热保护,可通过I²C接口控制。
- 充电器:支持电池检测和JEITA标准的充电控制,具有预充电、快速充电和终止充电功能。
- 电源路径管理:自动在适配器输入和电池输入之间切换,确保系统供电的连续性和稳定性。
5. 电气特性
- 输入电压范围:6V至17V(适用于适配器输入),电池输入电压范围根据电池节数而定。
- 输出电压范围:降压转换器输出电压可编程,LDO输出电压固定为5V和3.3V。
- 最大输出电流:降压转换器最大输出电流可达4A,充电器最大充电电流可达4A。
- 静态电流:LDO的静态电流低至10µA,整体静态电流根据使能的功能而定。
6. 封装与尺寸
- 封装类型:100引脚的VQFN-MR封装。
- 尺寸:具体尺寸未在文档中明确给出,但提供了封装类型和引脚数。
7. 布局与散热
8. 文档支持
- 技术文档:提供详细的数据手册、应用指南和设计支持工具。
- 社区资源:可通过TI的E2E™在线社区获取更多技术支持和解决方案。
9. 注意事项
- 在设计电路时,应确保所有电气参数均在器件的推荐操作条件范围内。
- 注意静电放电保护,避免损坏器件。
- 在实际应用中,应根据具体需求选择合适的外部组件,如电感器、电容器和负载开关等。
电容器
64文章
6970浏览量
108561 -
电池充电器
7文章
838浏览量
38286 -
单芯片
3文章
498浏览量
36201 -
电源管理IC
4文章
394浏览量
21532 -
降压转换器
7文章
2367浏览量
89061
LTM8026演示电路-两个2.5V系列超级电容充电器(7-36V至5V@5.6A)
1.5V 至 7V 输入、3A、耐辐射LDO稳压器TPS7H1101A-SP数据表
具有2个降压转换器和4个低输入电压LDO的TPS65051-Q1 6通道电源管理IC数据表
1.5V至7V输入、3A、耐辐射 LDO稳压器TPS7H1101A-SP数据表
1.5V至7V输入3A耐辐射 、超低压差 (LDO) 稳压器TPS7H1101-SP数据表
具有集成FET的2.95V至6V输入、4A输出、 2MHz同步降压开关TPS54418A数据表
TPS652170 用户可编程电源管理 IC (PMIC),具有 3 个 DC/DC、4 个 LDO、电池充电器和 LED 驱动器数据手册
TPS650243-Q1 汽车级 1.5V 至 6.5V、3 个降压和 3 个 LDO 电源管理 IC数据手册
TPS7H2201-SEP 耐辐射 1.5V 至 7V 输入 6A 电子保险丝数据手册
TPS65090 具有开关模式充电器、3 个 DCDC、2 个 LDO 和 7 个负载开关的 6V 至 7V 电源管理IC数据手册
