TPS65311-Q1 汽车级 4V 至 40V、5 稳压输出电源管理 IC,适用于汽车安全应用数据手册
科技绿洲 2025-04-27 10:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS65311-Q1 器件是一款电源管理 IC (PMIC),可满足数字信号处理器DSP) 控制的汽车系统(例如高级驾驶辅助系统)的要求。通过集成常用的电源轨和功能,TPS65311-Q1 器件显著减少了电路板空间和系统成本。
该器件能够从 4 V 到 40 V 的不同输入电源(如汽车电池)为应用提供稳定的输出电压,包括典型的 5 V CAN 电源。该器件包括一个同步降压控制器作为预稳压器,可为应用提供灵活的输出功率。对于后置稳压器,该器件包括两个同步降压转换器和一个异步升压转换器,开关频率为 2.45 MHz,允许使用更小的电感器,从而需要更少的电路板空间。两个降压转换器还提供内部环路补偿,无需外部补偿元件。此外,该器件还包括一个低噪声线性稳压器
*附件:tps65311-q1.pdf
为了帮助支持系统安全,该器件包括所有电源轨上的电压监控以及用于监控 MCU 和 DSP 的窗口看门狗。其他功能包括驱动警告灯 LED 的高侧驱动器、在 MCU、DSP 中用作 ADC 参考的参考电压,以及与外部 NTC 电阻器结合使用,在过低的环境温度下关闭器件的关断比较器
特性
  • 适用于汽车应用
  • AEC-Q100 测试指南,结果如下:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H1B
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 输入电压范围:4 V 至 40 V,瞬态高达 60 V;使用外部 PMOS-FET 时为 80 V
  • 单输出同步降压控制器
    • 峰值栅极驱动电流 0.6 A
    • 490kHz 固定开关频率
    • 伪随机跳频扩频或三角模式
  • 双同步降压转换器
    • 专为高达 2 A 的输出电流而设计
    • 异相切换
    • 开关频率: 2.45 MHz
  • 可调 350mA 线性稳压器
  • 可调异步升压转换器
  • 所有稳压器输出的软启动功能
  • 独立电压监控
  • 欠压 (UV) 检测和过压 (OV) 保护
  • 所有电源输出轨均具有短路、过流和热保护
  • 用于控制和诊断的串行外设接口 (SPI)
  • 集成窗口看门狗 (WD)
  • 参考电压输出
  • 高侧 (HS) 驱动器,与外部 PMOS-FET 配合使用,用于驱动 LED
  • 用于外部温度传感器的输入,用于在 T 时关断 一个 < –40°C
  • 带外露导热垫的热增强型封装
    • 56 引脚 VQFN (RVJ) 或 56 引脚 VQFNP (RWE)
参数
方框图
1. 概述
TPS65311-Q1 是一款适用于汽车应用的高压电源管理 IC,集成了多个电源转换器和保护功能。它包含一个同步降压控制器、两个同步降压转换器、一个异步升压转换器和一个可调线性稳压器,能够满足汽车系统中多轨直流电源分配的需求。
2. 主要特性
  • 汽车级认证‌:符合 AEC-Q100 标准,适用于 -40°C 至 125°C 的工作环境。
  • 宽输入电压范围‌:支持 4V 至 40V 的输入电压,瞬态电压可达 60V,使用外部 PMOS-FET 时可达 80V。
  • 多轨输出‌:
    • 同步降压控制器(BUCK1):固定频率 490kHz,输出可调。
    • 两个同步降压转换器(BUCK2 和 BUCK3):2.45MHz 固定频率,设计输出电流高达 2A。
    • 异步升压转换器(BOOST):2.45MHz 固定频率,1A 集成开关。
    • 可调线性稳压器(LDO):可调输出,最大 350mA。
  • 保护功能‌:包括过压(OV)、欠压(UV)检测和保护,短路、过流和热保护。
  • SPI 接口‌:用于控制和诊断,支持电压监控和窗口看门狗功能。
  • 高侧驱动‌:用于驱动外部 PMOS-FET,实现 LED 控制。
  • 温度传感输入‌:支持外部温度传感器,用于在温度低于 -40°C 时关断。
3. 功能框图
数据手册中提供了详细的功能框图,展示了 TPS65311-Q1 内部各个功能模块的连接和工作流程。
4. 引脚配置与功能
TPS65311-Q1 采用 56 引脚的 VQFN 或 VQFNP 封装,数据手册中列出了每个引脚的编号、名称、类型和功能描述。
5. 电气特性
  • 绝对最大额定值‌:包括供电电压、输入/输出电流、结温等参数的最大允许值。
  • 推荐工作条件‌:列出了正常工作时各参数的建议范围。
  • 详细电气特性‌:包括各个电源转换器的效率、输出电压范围、电流限制、热关断阈值等。
6. 应用信息
  • 典型应用‌:数据手册中提供了 TPS65311-Q1 在多轨直流电源分配系统和安全相关汽车应用中的典型应用电路。
  • 设计指南‌:包括电感、电容等外部元件的选择指南,以及布局布线建议。
7. 布局与布线
  • 布局指南‌:提供了 PCB 布局的一般原则,以确保最佳电气性能和热性能。
  • 布局示例‌:通过实例展示了如何在 PCB 上布局 TPS65311-Q1 及其相关元件。
8. 设备编程寄存器
  • SPI 编程‌:通过 SPI 接口对 TPS65311-Q1 进行配置和控制。
  • 寄存器映射‌:详细列出了所有可配置寄存器的地址和功能。
9. 设备支持
  • 文档支持‌:提供了相关的技术文档、工具、软件和社区资源链接。
  • 静电放电保护‌:提醒用户在处理 IC 时注意静电放电保护。
10. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:56 引脚 VQFN 或 VQFNP 封装。
  • 订购信息‌:提供了不同封装选项和批量订购信息。
11. 注意事项
  • 安全警告‌:提醒用户在操作和使用 TPS65311-Q1 时注意安全,避免触电和短路。
  • 商标与版权‌:列出了数据手册中使用的商标和版权信息。
  • dsp
    dsp
  • 输出电压
  • 电源管理IC
  • 数字信号处理器
  • 电源轨
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    9 - 40V 汽车输入、5V/2.1A 智能 USB 充电器
    `描述此参考设计是来源于汽车电池的完整车用 USB 充电器解决方案。此设计采用 9V40V 的直流输入来生成 5V/2.1A 的输出
    发表于 04-22 14:11
    适用于48V汽车电池的汽车的参考设计TIDA-01344技术资料下载
    具有用于将高电压瞬态钳位适用于下游电路的安全级别的保护通过汽车 AEC-Q200
    发表于 07-13 00:11
    汽车40V1kV输入反激式参考设计包括BOM及框图
    描述该适用于汽车辅助电路的电源参考设计可以通过 40V 1kV 的宽输入范围和高达 1.2k
    发表于 10-15 14:56
    采用TPS65310A-Q1汽车安全和ADAS应用参考设计
    外,该 PMIC 还适用于安全应用。 特性使用具有可调节输出的双同步降压转换器后,将不再需要使用外部二极管或 FET,同时还减小了电感器尺寸频率扩频可降低不需要的频率所产生的辐射噪声4V
    发表于 09-23 06:05
    适用于汽车安全相关应用的电源管理 IC (PMIC)TPS6593-Q1数据
    电子发烧友网站提供《适用于汽车安全相关应用的电源管理 IC (PMIC)
    发表于 03-05 10:34 0次下载
    <b class='flag-5'>适用于</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>安全</b>相关应用的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b> (PMIC)<b class='flag-5'>TPS6593-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有5个降压转换器和4个LDO且适用于汽车安全相关应用的电源管理IC TPS6594-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有5个降压转换器和4个LDO且适用于汽车安全相关应用的电源
    发表于 03-05 15:12 0次下载
    具有<b class='flag-5'>5</b>个降压转换器和<b class='flag-5'>4</b>个LDO且<b class='flag-5'>适用于</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>安全</b>相关应用的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>TPS6594-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    适用于汽车应用的宽输入电压电源管理 IC TPS65313-Q1数据
    电子发烧友网站提供《适用于汽车应用的宽输入电压电源管理 IC TPS65313-Q1
    发表于 03-05 16:55 3次下载
    <b class='flag-5'>适用于</b><b class='flag-5'>汽车</b>应用的宽输入电压<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>TPS65313-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    用于汽车应用的高压电源管理IC TPS65311-Q1数据
    电子发烧友网站提供《用于汽车应用的高压电源管理IC TPS65311-Q1
    发表于 03-05 16:53 24次下载
    <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>汽车</b>应用的高压<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>TPS65311-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    适用于汽车安全应用的高电压电源管理IC TPS65310A-Q1数据
    电子发烧友网站提供《适用于汽车安全应用的高电压电源管理IC
    发表于 03-05 16:52 0次下载
    <b class='flag-5'>适用于</b><b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>安全</b>应用的高电压<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>TPS65310A-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS65311-Q1/TPS65310A-Q1监控和诊断机制定义
    电子发烧友网站提供《TPS65311-Q1/TPS65310A-Q1监控和诊断机制定义.pdf》资料免费下载
    发表于 09-30 09:45 1次下载
    <b class='flag-5'>TPS65311-Q1</b>/<b class='flag-5'>TPS65310A-Q1</b>监控和诊断机制定义
    TPS7B69-Q1 汽车类 150mA、无电池 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压数据手册
    TPS7B69xx-Q1 器件是一款低压差线性稳压器,专为高达 40V 的电压而设计 V~我~操作。轻负载时静态电流仅为 15μA(典型值), 该器件
    的头像 发表于 03-04 10:19 1282次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7B69-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>类 150mA、无电池 (<b class='flag-5'>40V</b>)、高 PSRR、低 IQ、低压差<b class='flag-5'>稳压</b>器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS653860-Q1 适用于安全相关应用的汽车类 2.3V 36V、2.8A 电源管理 IC (PMIC)数据手册
    TPS65386x-Q1 器件是一款多轨电源,旨在为安全相关应用中的微控制器、传感器、收发器和外设供电。 *附件:tps653860-q1.pdf 特性
    的头像 发表于 04-23 16:15 981次阅读
    <b class='flag-5'>TPS653860-Q1</b> <b class='flag-5'>适用于</b><b class='flag-5'>安全</b>相关应用的<b class='flag-5'>汽车</b>类 2.3<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 36<b class='flag-5'>V</b>、2.8A <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b> (PMIC)<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65310A-Q1 用于汽车安全应用的汽车 4V 40V5 稳压输出功率管理 IC数据手册
    TPS65310A-Q1是一款专为汽车安全应用设计的高电压电源管理IC,集成了多种
    的头像 发表于 04-27 11:06 1506次阅读
    <b class='flag-5'>TPS65310A-Q1</b> <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>安全</b>应用的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>4V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>40V</b>、<b class='flag-5'>5</b> <b class='flag-5'>稳压</b><b class='flag-5'>输出功率管理</b> <b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMR14050-Q1 SIMPLE SWITCHER® 汽车 40V5A、2.2MHz 降压转换器数据手册
    LMR14050-Q1 是一款 40V5A 降压稳压器,集成了高压侧 MOSFET。该器件具有 4V
    的头像 发表于 06-20 11:43 970次阅读
    LMR14050-<b class='flag-5'>Q1</b> SIMPLE SWITCHER® <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>40V</b>、<b class='flag-5'>5</b>A、2.2MHz 降压转换器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMR14020-Q1 具有 40uA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 汽车 40V、2A、2.2MHz 降压转换器数据手册
    LMR14020-Q1 是一款 40V、2A 降压稳压器,集成了高压侧 MOSFET。该器件具有 4V
    的头像 发表于 06-20 13:53 1116次阅读
    LMR14020-<b class='flag-5'>Q1</b> 具有 <b class='flag-5'>40</b>uA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>40V</b>、2A、2.2MHz 降压转换器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
