1. 概述
TPS65310A-Q1是一款专为汽车安全应用设计的高电压电源管理IC,集成了多种电源转换和管理功能,包括单路降压控制器、双路同步降压转换器、可调线性稳压器、异步升压转换器和高压侧驱动器等。该器件适用于需要多轨DC电源分配的安全关键型汽车应用,如高级驾驶辅助系统(ADAS)。
2. 主要特点
- AEC-Q100认证:满足汽车级应用标准,工作温度范围为-40°C至125°C。
- 多轨输出:
- 单路降压控制器,输出电流可调。
- 双路同步降压转换器,每路最大输出电流2A。
- 可调350mA线性稳压器。
- 异步升压转换器,最大输出电流1A。
- 高压侧驱动器:用于外部FET或LED驱动器。
- 保护功能:欠压(UV)检测、过压(OV)保护、短路保护、过流保护和热保护。
- 串行外设接口(SPI) :用于控制和诊断。
- 集成窗口看门狗(WD) :提高系统可靠性。
- 热增强型封装:56引脚QFN封装,带裸露热焊盘。
3. 功能描述
- 降压控制器:采用电流模式控制,具有伪随机扩频或三角扩频功能,减少EMI。
- 同步降压转换器:设计用于高输出电流应用,支持相位相反的开关操作,减少输入电流纹波。
- 线性稳压器:可调输出电压,提供稳定的低噪声电源。
- 升压转换器:固定频率电压模式控制,具有周期性电流限制保护。
- 高压侧驱动器:支持外部FET或LED驱动,具有电流限制和开路检测功能。
4. 引脚配置与功能
TPS65310A-Q1的引脚配置丰富,包括电源输入、输出电压监测、使能输入、SPI接口、看门狗输入、复位输出等。具体引脚功能请参考数据手册中的引脚配置和功能表。
5. 应用场景
- 多轨DC电源分配系统:为汽车电子系统提供稳定的电源。
- 安全关键型汽车应用:如高级驾驶辅助系统(ADAS)、碰撞预警系统等。
6. 典型应用电路
数据手册中提供了详细的典型应用电路图,包括降压控制器、同步降压转换器、升压转换器和线性稳压器的外部元件选择建议。
7. 性能指标
- 输入电压范围:4V至40V,瞬态电压可达60V,使用外部PMOS时可达80V。
- 输出电压范围:各转换器输出电压可调。
- 开关频率:降压控制器为490kHz,同步降压转换器和升压转换器为0.98MHz。
- 效率:高效率设计,降低系统功耗。
8. 保护特性
- 欠压(UV)检测:防止输入电压过低导致系统不稳定。
- 过压(OV)保护:防止输出电压过高损坏负载。
- 短路保护:在短路情况下自动限制电流,防止损坏。
- 过流保护:监测并限制输出电流,防止过载。
- 热保护:防止器件因过热而损坏。
9. SPI接口
通过SPI接口,用户可以灵活配置和控制TPS65310A-Q1的各项功能,包括输出电压调整、使能/禁用转换器、监测电源状态等。
10. 封装与订购信息
TPS65310A-Q1提供56引脚QFN封装选项,具有RoHS环保认证。数据手册中提供了详细的封装尺寸、引脚分配和订购信息。
11. 布局指南
数据手册中包含了PCB布局的详细指南,以确保TPS65310A-Q1的最佳性能和稳定性。用户应遵循这些指南进行PCB设计。
举报投诉
驱动器
54文章
9111浏览量
156437 -
线性稳压器
5文章
1209浏览量
71808 -
电源管理IC
4文章
391浏览量
21524 -
降压转换器
7文章
2242浏览量
89038 -
驾驶辅助系统
121浏览量
17245
热点推荐
汽车安全和ADAS应用参考设计
应用以外,该 PMIC 还适用于安全应用。 主要特色使用具有可调节输出的双同步降压转换器后,将不再需要使用外部二极管或 FET,同时还减小了电感器尺寸频率扩频可降低不需要的频率所产生的辐射噪声
发表于 07-23 07:49
汽车类40V至1kV输入反激式参考设计包括BOM及框图
比较和满足不同的需求。变压器设计具有增强型隔离,符合汽车 AEC-Q200 1 级认证标准。主要特色具有高达 60W 输出功率的
发表于 10-15 14:56
使用TPS54340的汽车类5V/2.1A USB充电器参考设计
端口控制器提供数据线路开关以及具有双电流保护阈值的集成式 FET。特性采用 TPS54340,输入电压 8 至 40V(额定 12V),
发表于 09-20 06:44
采用TPS65310A-Q1的汽车安全和ADAS应用参考设计
外,该 PMIC 还适用于安全应用。 特性使用具有可调节输出的双同步降压转换器后,将不再需要使用外部二极管或 FET,同时还减小了电感器尺寸频率扩频可降低不需要的频率所产生的辐射噪声4V
发表于 09-23 06:05
适用于汽车类安全应用的高电压电源管理IC TPS65310A-Q1数据表
电子发烧友网站提供《适用于汽车类安全应用的高电压电源管理IC TPS65310A-Q1
发表于 03-05 16:52
•0次下载
4V 至 40V、5A 升压宽 VIN 反激式稳压器LM2587数据表
电子发烧友网站提供《4V 至 40V、5A 升压宽 VIN 反激式稳压器LM2587数据表.pd
发表于 04-15 09:35
•0次下载
4V 至 40V、3A 升压宽 VIN 反激式稳压器LM2586数据表
电子发烧友网站提供《4V 至 40V、3A 升压宽 VIN 反激式稳压器LM2586数据表.pd
发表于 04-15 10:09
•0次下载
TPS65311-Q1/TPS65310A-Q1监控和诊断机制定义
电子发烧友网站提供《TPS65311-Q1/TPS65310A-Q1监控和诊断机制定义.pdf》资料免费下载
发表于 09-30 09:45
•0次下载
TPS7B69-Q1 汽车类 150mA、无电池 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS7B69xx-Q1 器件是一款低压差线性稳压器,专为高达 40V 的电压而设计 V~我~操作。轻负载时静态电流仅为 15μA(典型值)
TPS65311-Q1 汽车级 4V 至 40V、5 稳压输出电源管理 IC,适用于汽车安全应用数据手册
TPS65311-Q1 器件是一款电源管理 IC (PMIC),可满足数字信号处理器 (DSP) 控制的汽车系统(例如高级驾驶辅助系统)的要求。通过集成常用的电源轨和功能,
LMR14010A SIMPLE SWITCHER® 4V 至 40V、1A 降压转换器数据手册
LMR14010A 是一款 PWM DC-DC 降压(降压)稳压器。该器件具有 4V 至 40V 的宽输入范围,适
LMR14030-Q1 具有 40uA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 汽车级 40V、3.5A、2.2MHz 降压转换器数据手册
LMR14030-Q1 是一款 40V、3.5A 降压稳压器,集成了高压侧 MOSFET。该器件具有 4V
LMR14050-Q1 SIMPLE SWITCHER® 汽车级 40V、5A、2.2MHz 降压转换器数据手册
LMR14050-Q1 是一款 40V、5A 降压稳压器,集成了高压侧 MOSFET。该器件具有 4V
LMR14020-Q1 具有 40uA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 汽车级 40V、2A、2.2MHz 降压转换器数据手册
LMR14020-Q1 是一款 40V、2A 降压稳压器,集成了高压侧 MOSFET。该器件具有 4V
LMR14020 SIMPLE 开关稳压器、4V 至 40V、2A 2.2MHz 降压转换器数据手册
LMR14020 是一款 40V、2A 降压稳压器,集成了高侧 MOSFET。该器件具有 4V 至 40
TPS65310A-Q1 用于汽车安全应用的汽车级 4V 至 40V、5 稳压输出功率管理 IC数据手册
