LMR14020-Q1 是一款 40V、2A 降压稳压器,集成了高压侧 MOSFET。该器件具有 4V 至 40V 的宽输入范围,专为从工业到汽车的各种应用而设计,用于非稳压电源的电源调节。扩展系列提供 3.5A 和 5A 选项,采用引脚对引脚兼容封装,包括 LMR14030-Q1 和 LMR14050-Q1。稳压器在休眠模式下的静态电流为 40μA,专为电池供电系统而设计。在停机模式下,1μA 的超低电流可以进一步延长电池寿命。宽可调开关频率范围允许优化效率或外部元件尺寸。内部环路补偿意味着用户无需承担繁琐的环路补偿设计任务。这种内部环路补偿还最大限度地减少了器件的外部元件。一个精准的使能输入可简化稳压器控制和系统电源排序。该器件还具有内置保护功能,例如逐周期电流限制、热感应和因功率耗散过大而导致的关断,以及输出过压保护。
LMR14020-Q1 采用 8 引脚 HSOIC 或 10 引脚 WSON 封装,带有外露焊盘以实现低热阻。
*附件:lmr14020-q1.pdf
特性
- 适用于汽车应用
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度等级 1:-40 °C 至 125 °C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 H1C
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4A
- 4V 至 40V 输入范围
- 2A 连续输出电流
- 40μA 超低工作静态电流
- 90mΩ 高侧 MOSFET
- 75ns 最小接通时间
- 电流模式控制
- 可调开关频率从 200kHz 到 2.5MHz
- 与外部时钟的频率同步
- 用于降低 EMI 的扩频选项
- 固定 5V 输出选项
- 内部补偿,易于使用
- 支持高占空比作
- 精确使能输入
- 1μA 关断电流
- 外部软启动
- 热保护、过压保护和短路保护
参数
方框图
产品概述
- 类型 :40V、2A 汽车级降压转换器,属于 SIMPLE SWITCHER® 系列。
- 特点 :集成 90mΩ 高端 MOSFET,静态工作电流低至 40μA,关断电流 1μA,支持宽输入电压范围 4V 至 40V,可调开关频率 200kHz 至 2.5MHz,具备频率同步和扩频选项以降低 EMI,有固定 5V 输出选项,内部补偿简化设计,支持高占空比工作,拥有精密使能输入、外部软启动功能,以及热、过压和短路保护等。
主要特性
- 汽车应用认证 :符合 AEC-Q100 标准,器件温度等级 1(-40°C 至 125°C 环境工作温度范围),HBM ESD 分类等级 H1C,CDM ESD 分类等级 C4A。
- 电气特性 :输入电压 4V 至 40V,连续输出电流 2A,高端 MOSFET 导通电阻 90mΩ(典型值),最小导通时间 75ns,采用电流模式控制,支持外部时钟同步,扩频选项可降低 EMI,固定 5V 输出选项,内部补偿,精密使能输入,1μA 关断电流,外部软启动,热、过压和短路保护。
应用领域
- 汽车电池调节、工业电源、电信和数据通信系统、通用宽输入电压调节。
详细描述
- 功能概述 :LMR14020-Q1 是一款易于使用的降压 DC/DC 转换器,工作电压为 4.0V 至 40V,集成 90mΩ(典型值)高端 MOSFET,能够在非常小的设计尺寸下提供高达 2A 的直流负载电流,具有出色的效率和热性能。在无负载条件下(不切换),工作电流通常为 40μA,禁用时,电源电流通常为 1μA。
- 控制模式 :采用固定频率峰值电流模式控制,在轻负载时进入睡眠模式以实现高效率,内部补偿减少了设计时间,并且需要的外部组件更少,开关频率可通过外部电阻 RT 从 200kHz 编程到 2.5MHz,也能够在 250kHz 至 2.3MHz 的频率范围内与外部时钟同步。
- 保护功能 :包括过温关断、输出过压保护(OVP)、输入欠压锁定(UVLO)、逐周期电流限制和带频率折返的短路保护。
- 其他功能 :精密使能、可调软启动时间、通过 BOOT 电容充电电路实现约 97% 的占空比等。
规格参数
- 绝对最大额定值 :输入电压 VIN、EN 至 GND 为 - 0.3V 至 44V,BOOT 至 GND 为 - 0.3V 至 49V,SS 至 GND 为 - 0.3V 至 5V,FB 至 GND(DPR 封装)为 - 0.3V 至 7V,FB 至 GND(DDA 封装)为 - 0.3V 至 5.5V,RT/SYNC 至 GND 为 - 0.3V 至 3.6V,PGOOD 至 GND 为 - 0.3V 至 7V,输出电压 BOOT 至 SW(DPR 封装)为 6.5V,BOOT 至 SW(DDA 封装)为 5.5V,SW 至 GND 为 - 3V 至 44V,结温 T J 为 - 40°C 至 150°C,存储温度 T stg 为 - 65°C 至 150°C。
- ESD 评级 :人体模型(HBM)±2000V,充电设备模型(CDM)±750V。
- 推荐工作条件 :降压调节器 VIN 为 4V 至 40V,VOUT 为 0.8V 至 28V,BOOT 为 45V,SW 为 - 1V 至 40V,FB 为 0V 至 5V,控制 EN 为 0V 至 40V,RT/SYNC 为 0V 至 3.3V,SS 为 0V 至 3V,PGOOD 至 GND 为 0V 至 5V,开关频率范围在 RT 模式下为 200kHz 至 2500kHz,在 SYNC 模式下为 250kHz 至 2300kHz,工作结温 T J 为 - 40°C 至 125°C。
封装与订购信息
- 封装类型 :有 8 引脚 HSOIC(DDA)和 10 引脚 WSON(DPR)两种封装,均带有外露焊盘以降低热阻。
- 订购部件号 :如 LMR14020SQDDARQ1、LMR14020SSQDDARQ1(扩频)、LMR14020SSQ5DDARQ1(扩频,固定 5V 输出)、LMR14020QDPRRQ1、LMR14020SQDPRRQ1(扩频)等。
应用与实现
举报投诉
MOSFET
151文章
10842浏览量
235127 -
稳压电源
61文章
1441浏览量
103251 -
降压稳压器
2文章
565浏览量
31350 -
引脚
16文章
2120浏览量
56059
热点推荐
LMR14020-Q1 具有 40μA IQ 的汽车类 40V、2A SIMPLE SWITCHER、2.2MHz 降压稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LMR14020-Q1相关产品参数、数据手册,更有LMR14020-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
发表于 10-16 19:11
具有40µA IQ的4.2V至80V、2A、汽车类同步SIMPLE SWITCHER® 电源转换器LMR38020-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有40µA IQ的4.2V至80V、2
发表于 03-21 11:19
•0次下载
具有40µA IQ的4.2V至80V、2A 同步 SIMPLE SWITCHER®电源转换器LMR38020数据表
发表于 03-27 13:39
•0次下载
具有40µA IQ的4.2V至80V、1A同步SIMPLE SWITCHER®电源转换器LMR38010数据表
电子发烧友网站提供《具有40µA IQ的4.2V至80V、1
发表于 03-27 11:36
•0次下载
具有40µA IQ的LMR16030 SIMPLE SWITCHER® 60V、3A降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有40µA IQ的LMR16030 SIMPLE
发表于 03-28 14:25
•0次下载
SIMPLE SWITCHER® 40V、 5A 降压转换器LMR14050-Q1数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 40V、 5A 降压转换器
发表于 04-17 11:09
•0次下载
SIMPLE SWITCHER® 40V 5A、2.2MHz 降压转换器LMR14050数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 40V 5A、2.2MHz 降压
发表于 04-17 11:08
•0次下载
SIMPLE SWITCHER® 40V、3.5A 降压转换器LMR14030-Q1数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 40V、3.5A 降压转换器
发表于 04-17 11:06
•0次下载
SIMPLE SWITCHER® 40V、2A 降压转换器LMR14020-Q1数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 40V、2A 降压转换器
发表于 04-17 11:05
•0次下载
SIMPLE SWITCHER® 40V 3.5A、2.2MHz 降压转换器LMR14030数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 40V 3.5A、2.2MHz 降压
发表于 04-17 11:23
•0次下载
SIMPLE SWITCHER® 40V 2A、2.2MHz 降压转换器LMR14020数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 40V 2A、2.2MHz 降压
发表于 04-17 11:18
•0次下载
LMR14030-Q1 具有 40uA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 汽车级 40V、3.5A、2.2MHz 降压转换器数据手册
LMR14030-Q1 是一款 40V、3.5A 降压稳压器,集成了高压侧 MOSFET。该器件具有
LMR14050-Q1 SIMPLE SWITCHER® 汽车级 40V、5A、2.2MHz 降压转换器数据手册
LMR14050-Q1 是一款 40V、5A 降压稳压器,集成了高压侧 MOSFET。该器件具有
LMR14030 具有 40uA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 40V、3.5A、2.2MHz 降压转换器数据手册
LMR14030 是一款 40V、3.5A 降压型稳压器,集成了高侧 MOSFET。该器件具有
LMR14020-Q1 具有 40uA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 汽车级 40V、2A、2.2MHz 降压转换器数据手册
