TPS65386x-Q1 器件是一款多轨电源,旨在为安全相关应用中的微控制器、传感器、收发器和外设供电。
*附件:tps653860-q1.pdf
特性
- 适用于汽车应用
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
- 器件温度等级 0:-40°C 至 +150°C 环境工作温度
- 器件 HBM ESD 分类 2 级
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 符合功能安全标准(目标,在设备发布时确认)
- 专为功能安全应用而开发
- 提供文档,以帮助 ISO 26262 系统设计达到 ASIL D
- 系统功能和硬件完整性高达 ASIL D
- 输入电压范围
- 5 至 36V 用于初始上电
- 初始上电后 3.5 至 36V 全部功能,工作电压限制为 2.3V
- Output Supply Rails(输出电源轨)
- 同步降压-升压前置稳压器,具有可配置的扩频、4.3V、5 V、6V 或 6.8V 以及低 IQ 模式,具有以下选项:
- 降压模式下为 2.8A(选项 0 变体)
- 降压模式下为 1.5A(选项 1 变体)
- 四个 LDO:1.0V 至 1.8V,步长为 50mV,2.5V、3.0V、3.3V、5V、旁路或电压监控模式。每个 LDO 具有独立的可配置电流限制。
- LDO1 和 LDO2:低 IQ,高达 600mA
- LDO3 和 LDO4:低噪声、低 IQ、1% 精度、高达 225mA
- 两个受保护的 LDO,用于传感器或外设电源,PLDO1 和 PLDO2
- 可配置为跟踪模式或固定输出/VMON 模式,可配置为 1.0V 至 1.8V,步长为 50mV,2.5V、3.0V、3.3V 或 5V,最高 200mA
- 机箱短路 (–2V) 和电源 (+36V) 保护
- 电源时序控制:
- 可配置的上电和下电序列(NVM 默认,包括输出电压)
- 可以包括输出轨、外部电压监视器和外部使能信号
- 监控、保护和诊断
- 比较模块:2 个通道,可配置为通用比较器或多达 4 个电压监控通道
- 用于唤醒和测量的定时器(低 IQ),64μs 至 203.6 天
- 用于配置、状态和错误报告的 SPI
- 复位输出 (NRST)、两个可配置的安全输出 (SAFE_OUTx),用于在检测到的故障时保持系统安全状态、中断输出 (NINT) 和电源正常输出 (PGOOD)
- 两个可配置的唤醒引脚 (WAKEx)
- 48 引脚 HTSSOP PowerPAD™ IC 封装
参数
方框图
1. 产品概述
2. 主要特性
- 输入电压范围:
- 初始上电:5V至36V
- 全功能:3.5V至36V(有限制地可低至2.3V)
- 输出电源轨:
- 同步降压升压预调节器,可配置扩展频谱,输出电压选项包括4.3V、5V、6V或6.8V,低IQ模式。
- 四个LDO,输出电压范围从1.0V至5V(以50mV步长可调),每个LDO具有独立可配置电流限制。
- 保护功能:
- 欠压和过压监测
- 所有输出轨独立电流限制
- 独立过温预警和关断
- 看门狗定时器
- 错误信号监测(ESM)
- 时钟监测
- 模拟和数字内置自检(BIST)
- 通信接口:SPI用于配置、状态和错误报告。
- 封装:48-Pin HTSSOP PowerPAD™ IC包装。
3. 应用领域
4. 功能特点
- 多轨电源供应:设计用于为微控制器、传感器、收发器和外设供电。
- 高灵活性:可配置电源上电和下电序列,支持跟踪模式或固定输出/VMON模式。
- 诊断和监测:提供全面的监测、保护和诊断功能,确保系统稳定运行。
- 低IQ模式:支持低功耗模式,降低待机功耗。
- 短路保护:包括短至底盘(–2V)和供电(+36V)保护。
5. 封装与尺寸
- 封装类型:48-Pin HTSSOP PowerPAD™ IC包装。
- 具体尺寸:详见数据表中的封装轮廓图。
6. 文档与支持
7. 订购信息
- 型号:TPS653860-Q1,提供AEC-Q100认证,适用于汽车应用。
- 包装选项:提供带卷包装选项,具体信息见数据表中的订购信息部分。
此总结涵盖了TPS653860-Q1电源管理IC的主要特性、应用领域、功能特点、封装与尺寸、文档与支持以及订购信息,为用户提供了全面的产品概览。
举报投诉
微控制器
49文章
8909浏览量
166038 -
传感器
2578文章
55811浏览量
795432 -
收发器
10文章
3846浏览量
111569 -
电池电压
215浏览量
12328 -
电源管理IC
4文章
396浏览量
21550
热点推荐
采用TPS65310A-Q1的汽车安全和ADAS应用参考设计
描述 该参考设计采用 TPS65310A-Q1器件,这是一种电源管理装置,非常适用于基于摄像头或基于雷达的视觉系统,以支持车道偏离报警、防撞系统、盲点检测或夜视等功能。除了 ADAS
发表于 09-23 06:05
具有5个降压转换器和4个LDO且适用于汽车安全相关应用的电源管理IC TPS6594-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有5个降压转换器和4个LDO且适用于汽车安全相关应用的电源管理
发表于 03-05 15:12
•0次下载
汽车类3V至36V、6A、低 EMI 同步降压转换器LMQ61460-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类3V至36V、6A、低 EMI 同步降压转换器LMQ61460-
发表于 03-27 10:26
•0次下载
汽车类 3V 至 36V、3.5A 低 EMI 同步降压转换器LM62435-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类 3V 至 36V、3.5A 低 EMI 同步降压转换器LM62435
发表于 04-10 09:27
•0次下载
汽车类 3V 至 36V、4A 低 EMI 同步降压转换器LM62440-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类 3V 至 36V、4A 低 EMI 同步降压转换器LM62440-
发表于 04-10 09:26
•0次下载
汽车类 3V 至 36V、4A 低 EMI 同步降压转换器LM61440-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类 3V 至 36V、4A 低 EMI 同步降压转换器LM61440-
发表于 04-26 10:01
•0次下载
汽车类 3V 至 36V、6A 低 EMI 同步降压转换器LM61460-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类 3V 至 36V、6A 低 EMI 同步降压转换器LM61460-
发表于 04-26 10:00
•0次下载
汽车类 3V 至 36V、3.5A 低 EMI 同步降压转换器LM61435-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类 3V 至 36V、3.5A 低 EMI 同步降压转换器LM61435
发表于 04-26 09:57
•0次下载
TPS65311-Q1 汽车级 4V 至 40V、5 稳压输出电源管理 IC,适用于汽车安全应用数据手册
TPS65311-Q1 器件是一款电源管理 IC (PMIC),可满足数字信号处理器 (DSP) 控制的
TPS653860-Q1 适用于安全相关应用的汽车类 2.3V 至 36V、2.8A 电源管理 IC (PMIC)数据手册
