文章来源:鼎芯无限
UFS 4.0为下一代智能手机和移动应用提供闪电般快速的存储传输速度,使它们能够充分利用5G移动网络的高速率。UFS 4.0采用MIPI M-PHY 5.0 High-Speed Gear 5和UniPro2.0技术,支持每条通道高达23.2Gbps或每个设备高达46.4Gbps的理论接口速度。
UFS 4.0能够兼容UFS 3.1,这意味着现有平台可以使用UFS 4.0的最新一代闪存存储技术,同时还能保留UFS 3.1的所有功能。
主要特性:
串行接口;
高速读写;
引脚数少;
256GB, 512GB, 1TB;
- 9mm x 13mm / 11mm x 13mm 153ball BGA 封装。
铠侠UFS关键技术
WriteBooster功能:
WriteBooster将现有的用户数据区作为临时SLC缓冲区,可以提高写入性能,同时避免牺牲容量。主控可在设备配置中,根据实际需求灵活配置最大SLC缓冲区,还可以持续向缓冲区写入数据,直到缓冲区被填满。该功能可根据系统性能要求,由主控在操作期间动态启用,比如在5G和其他的应用中。
高速链路启动序列(HS-LSS)支持 :
在传统 UFS中,设备与主机之间的传输链路启动(M-PHY 和 UniPro 初始化序列)在低速 PWM-G1 (3~9Mbps) 下执行。但使用 HS-LSS,可以更快的 HS-G1 Rate A (1248Mbps) 执行。与传统方法相比,预计这将使链路启动时间缩短约 70%。
先进的技术:
铠侠UFS采用高性能BiCS FLASH 3D闪存技术以优化性能。
选择铠侠UFS 4.0的理由
铠侠UFS闪存解决方案可以提供为每一代闪存所优化的ECC和其它控制功能。UFS减少了主控处理器的工作量,简化了产品开发流程,缩短了上市时间,提高了存储器产品的易用性。UFS 4.0与UFS 3.1/2.1相比,更快的接口,更高的读写性能。
UFS 4.0的规格
消费&工业级UFS4.0规格
UFS与EMMC的差异
简单来说—UFS是e-MMC的升级版。UFS的性能已大幅超越e-MMC,并将持续扩大其性能的优势性。
UFS相较于e-MMC的优势:
更快的接口;
更高的读写性能;
产品容量更高;
- 更优越的能效。
启动时间对比(64MB数据输出)---铠侠存储测试实验参考数据
闪存
16文章
1917浏览量
117471 -
UFS
6文章
118浏览量
26452
CFMS | MemoryS 2026峰会:闪迪展出UFS4.1新品及全场景闪存解决方案
闪迪携UFS4.1新品及全场景闪存解决方案亮相CFMS | MemoryS 2026
铠侠UFS 5.0嵌入式闪存出样
今日看点:铠侠:300元1TB SSD时代结束;苏大维格:常州维普产品已进入头部晶圆厂和掩膜版厂商量产线
基于铠侠KIOXIA eMMC的医疗显示器方案
美光科技出货车用通用闪存4.1解决方案
KIOXIA铠侠工业级eMMC,-25℃稳定运行
铠侠最新HBF产品!5TB大容量、64GB/s高带宽
SK海力士ZUFS 4.1闪存,手机端AI运行时间缩短47%!
容量可达245.76TB,铠侠企业级与数据中心级SSD迎来全面升级
铠侠发布业内首款面向生成式AI应用的245.76 TB NVMe固态硬盘
铠侠UFS闪存解决方案及产品介绍
