云端AI应用的大规模普及对数据存储提出了更多需求。特别是面对海量数据吞吐和高速处理的数据湖等应用,如果可以在单一服务器机架内实现高密度的海量存储,即兼顾HDD便宜、大容量,又能展现SSD高性能、快吞吐的表现,对于企业以更低成本部署AI训练、推理和应用落地无疑是更好的选择。
在近期,铠侠正式发布了LC9系列、CM9系列以及CD9P系列企业级与数据中心级SSD,全新的系列可更好的满足AI计算存储需求,并适用于云端应用、在线交易和虚拟化等多种应用场景。
LC9系列:容量可达245.76TB
LC9系列容量可达245.76TB,具备2.5英寸,EDSFF E3.S,EDSFF E3.L等多种规范,是专为满足生成式AI应用的性能和效率需求的大容量产品。既可以满足存储用于训练大型语言模型(LLM)的海量数据集,也可以满足创建支持检索增强生成(RAG)推理的嵌入式数据和向量数据库,是兼顾大容量、高速度和高效能的高密度存储产品。
LC9系列不仅拥有大容量,还首次使用了32 Die堆叠的2Tb BiCS FLASH QLC 3D闪存,并在CBA技术下实现了性能、规模、存储密度的提升,在小巧的154 BGA封装中实现了8TB的存储容量。
可以这么说,KIOXIA LC9系列为需要海量数据吞吐和高速处理的数据湖等应用,提供了更为理想的选择,相较于经常导致性能瓶颈和昂贵GPU资源闲置的HDD,KIOXIA LC9系列固态硬盘能够在紧凑的空间内实现更高的存储密度。单块硬盘即可提供高达245.76TB的容量,足以替代多个高耗能HDD,最终实现卓越的性能、更低的功耗、更少的驱动器插槽占用以及更高的散热效率,进而显著降低总体拥有成本(TCO)。
CM9系列: TLC的旗舰级新品
相对于QLC SSD,TLC SSD在更多应用场景中可以提供更为卓越的性能,铠侠旗舰企业级固态硬盘CM9系列因此诞生,同样基于PCIe 5.0 NVMe规范,采用铠侠第八代 BiCS FLASH 3D闪存技术,配合CBA技术,在效率、性能、密度和可持续性方面均取得了显著进步。
CM9系列具备双端口设计,拥有2.5 英寸和 E3.S 外形尺寸可选,支持 PCIe 5.0、NVMe 2.0、NVMe-MI 1.2c 和 OCP v2.5规范。顺序读写性能更是几乎达到了PCIe 5.0规范的上限,做到14.8GB/s和11GB/s,并拥有3,400KIOPS (QD512) 和 800KIOPS (QD32)的随机性能,且容量可达61.44TB。
因此CM9系列可以很好的满足工智能、机器学习和高性能计算等应用中,需要更先进固态存储基础设施的诉求。
CD9P系列:数据中心的主流选择
广受欢迎的CD系列迎来了全新的CD9P SSD升级产品。CD9P系列同样基于PCIe 5.0 NVMe打造,使用第八代 BiCS FLASH 3D TLC闪存技术构建,配合CBA架构,相对上一代CD系列实现了效能、性能和存储密度上质的提升。
CD9P系列提供2.5英寸和EDSFF E3.S外形尺寸可选,顺序读写性能达到14.8GB/s和7GB/s,随机读写性能则可以做到2,600 KIOPS(QD512)和750KIOPS(QD32)。容量与CM9系列一样,提升至61.44TB。
CD9P系列满足了数据中心和人工智能服务器存储搭建的成本问题,在拥有高性价比的同时,保持高吞吐量、低延迟和稳定性,满足人工智能、机器学习和HPC工作负载所需的速度和响应能力,确保GPU随时获取数据,保持高效运行状态。
从企业级与数据中心级TLC SSD,到企业级QLC SSD,铠侠全新固态硬盘存储方案已经开始推进,为AI大模型训练、云端服务等复杂应用提供了可靠的存储支持。在未来,铠侠也将继续与合作伙伴共同努力,为更多优秀存储方案创造可行性。
SSD
21文章
3241浏览量
123623 -
数据中心
18文章
6266浏览量
76225 -
HDD
160浏览量
29491 -
铠侠
1文章
135浏览量
8764
广东宏展科技TC系列快速温变试验箱:为AI数据中心企业级SSD提供高负载温变验证
Kioxia推出第十代BiCS闪存PCIe 6.0企业级SSD
德明利H3361:双协议企业级主控,解锁数据中心多元部署新局
铠侠第十代BiCS FLASH™样品正式出货 为AI存储赛道注入核心动力
大模型AI应用开发企业级项目实战
铠侠目标AI数据中心占60%,为KV 缓存、检索增强生成(RAG)、超大容量研发最新闪存和SSD技术
华为自研DoB封装技术破局,122TB企业级SSD正式亮相
铠侠公司与戴尔科技联手推出2U机架式服务器
铠侠发布XG10系列PCIe Gen5固态硬盘
企业级PCIe 5.0 SSD主控的闪存接口(ONFI)选型指南
美光业界领先的245TB 6600 ION数据中心SSD凭超越机械硬盘的突破性能效,重新定义机架级存储密度
得瑞领新聚焦AI数据中心存储,全国产高性能企业级PCIe 5.0 SSD正当时
容量可达245.76TB,铠侠企业级与数据中心级SSD迎来全面升级
