在现代汽车制造中,每一个细节都关乎安全与品质。天窗作为车辆的重要组成部分,其密封性能更是不可忽视。然而,密封胶的体积、位置精度以及涂抹质量一直是制造业面临的难题。今天小菲就来给大家分享一家汽车制造商,使用FLIR红外热像仪为天窗密封胶质量控制保驾护航的真实案例!
01汽车天窗密封性能的挑战
对于汽车制造商而言,天窗的密封性能直接关系到车辆的防水性和舒适性。密封胶的涂抹质量直接影响天窗的结构完整性和密封效果。然而,传统的目视检查方法存在诸多不足。比如线条中的气泡、涂胶后的胶条脱落以及连续涂胶的中断等问题,都可能导致密封性能下降。此外,黑色密封胶在黑色背景上的可见性极差,使得检测难度进一步加大。这些问题不仅影响了生产效率,更对产品质量构成了潜在威胁。
面对这些挑战,红外热成像技术脱颖而出,它能让检测人员直观的看清密封胶的涂抹情况,快速定位问题区域!
02防水防漏显成效,品质保障促发展
面对汽车天窗密封胶质量控制中的诸多挑战,FLIR A65成为专业之选。A65红外温度传感器能够迅速准确地检测胶水或粘合剂的涂抹情况,使制造业专业人士可以清晰地看到胶水或粘合剂的分布状态,判断是否存在间隙或缺失。更重要的是,A65红外温度传感器能够实现24/7连续监控,大大缩短了生产周期,提高了生产效率。
FLIR热像仪镜头下,胶水或粘合剂的分布状态一目了然
这一技术不仅解决了传统目视检查的不足,更为汽车制造商提供了可靠的质量控制手段。采用FLIR热成像技术后,汽车制造商在天窗密封胶的质量控制方面取得了显著成效,不仅确保了天窗玻璃与车辆之间的更好粘附性,有效防止了水泄漏问题,还通过清晰监控涂胶情况,及时发现并处理了堵塞的涂胶头、覆盖不一致或缺失等问题,提高了产品的可靠性,降低了废品率,为汽车制造商节约了成本。
热成像技术能精准检测天窗玻璃与车辆间的粘合状态,直观呈现温度差异,帮助制造商及时发现并优化粘合不良区域,从而有效防止漏水问题。
03FLIR A65:汽车制造业的高效选择
FLIR A65红外温度传感器以其专业和高效,为汽车制造商提供了全新的天窗密封胶质量控制解决方案。A65凭借高分辨率成像能力(640×512像素)、紧凑小巧的机身设计(尺寸仅106×47×50毫米)以及经济实惠的价格,成为工业检测与火灾预防的理想选择。其支持GigE Vision和GenICam协议,可实现与第三方软件的无缝集成。产品兼容多种镜头,适应狭小空间或复杂场景的监测需求,同时具备高灵敏度热成像性能,可助力用户实现高效、精准的温度可视化分析。
随着技术的不断进步和应用领域的不断拓展,FLIR红外热成像产品将在更多领域展现其独特的魅力和价值,让我们共同期待FLIR为制造业带来更多创新和变革!
FLIR是Teledyne Technologies旗下子公司,是国防和工业应用智能传感解决方案的优秀领先者,在全球拥有约4000名员工。公司成立于1978年,一直专注于设计、开发、生产、营销和推广用于增强态势感知力的专业技术。通过红外热成像、可见光成像、声波成像、视频分析、测量和诊断以及先进的威胁检测系统,帮助专业人士做出更好、更快的决策,拯救生命,改善生活。
红外热像仪
12文章
659浏览量
34780 -
汽车制造业
31浏览量
10054 -
FLIR
2文章
364浏览量
58749
原文标题:小身材大能量!FLIR A65“加盟”汽车制造业,密封胶质量再攀高峰
文章出处:【微信号:菲力尔,微信公众号:菲力尔】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Thermometrics 外部空气温度传感器(OAT):助力汽车温控系统的理想之选
FLIR A70智能传感器热像仪在食品灌装线检测中的应用
影响密封胶固化时间的因素以及如何清除多余的密封胶?
FLIR红外传感器在智能交通系统中的应用优势
菲力尔推出全新FLIR A64xx持久制冷型中波红外热像仪
TDK B58101A0851A000油回路温度传感器OCTS的深度解析
明治案例 | 汽车天窗全自动视觉检测系统,螺丝、胶点全覆盖
可拆板式换热器的密封胶垫有哪些材质
雷达传感器和红外传感器的区别
Type C端子母座密封胶是一种热固化单组份环氧密封胶粘剂,与其他类型的密封胶相比,有哪些优势?其应用行业
FLIR A65红外温度传感器助力汽车天窗密封胶质量控制
