TDK B58101A0851A000油回路温度传感器OCTS的深度解析
在电子工程师的日常工作中,温度测量是一个关键环节,而NTC热敏电阻探头组件在其中扮演着重要角色。今天,我们就来深入了解一下TDK的B58101A0851A000油回路温度传感器OCTS。
文件下载:TDK 浸入式NTC热敏电阻.pdf
产品概述
TDK的这款油回路温度传感器OCTS(Ordering code: B58101A0851A000)主要应用于汽车热管理和浸入式温度测量。它具有响应速度极快、耐高温(最高可达150 °C)、全密封系统适合浸入式应用、特定RT曲线针对应用优化以及重量轻(<11 g)等显著特点。产品以纸板箱形式包装,每箱150件。
技术参数与规格
气候与温度参数
该传感器的气候类别(IEC 60068 - 1)为40/150/56,下限温度为 - 40 °C,上限温度为150 °C,最大系统压力为10 bar。这表明它能在较为宽泛的温度和压力环境下稳定工作。
电阻与B值参数
- 额定电阻R为876 Ω,公差±1%,额定温度为70 °C。
- 25 °C时的电阻R25为5000 Ω,B值B(25/100)为3988 K,公差±1%,R/T曲线编号为8016。
其他性能参数
- 热时间常数(在水中)T63 < 4 s,这意味着它能快速响应温度变化。
- 25 °C时的最大功率额定值P25为60 mW。
- 绝缘电阻(500 Voc,60 s)Rins > 100 MΩ,确保了良好的绝缘性能。
- 传感器在 - 40° ≤ T ≤ 125° 范围内的精度ΔT < ±1 K,最大精度ΔTmax为 ±1.4 K。
初始NTC元件电阻/温度曲线
文档详细列出了不同温度下的标称电阻、最小电阻、最大电阻、电阻公差、温度公差以及温度系数等参数。例如,在 - 40 °C时,标称电阻为168,250 Ω;在70 °C时,标称电阻为876 Ω,公差为±1%。这为工程师在实际应用中进行精确的温度测量和电阻计算提供了重要依据。
可靠性测试数据
电气测试
- 响应时间测试:传感器在从20 °C过渡到80 °C(在水中)时,t63% < 4 s,再次验证了其快速响应的特性。
- 绝缘电阻测试:传感器头浸入金属球浴,施加500 V DC电压,持续60 s,电阻需达到5 MΩ或更高,且测试前后电阻值需在RT图表列出的最小/最大值范围内。
机械测试
包括机械冲击、跌落测试、泄漏测试等。以机械冲击测试为例,脉冲形状为半正弦,加速度为500 m/s²,脉冲持续时间为6 ms,在三个方向各冲击10次。测试后需满足ΔR/R ≤ 3%(在 - 40 °C、20 °C、60 °C、100 °C、140 °C)、Rinsu > 5 MΩ、响应时间t63% ≤ 4 s且无物理变形迹象。
环境测试
涵盖了步进温度测试、热循环测试、热冲击测试、热水喷射检查、湿度循环测试、盐雾测试等。例如热循环测试,在 - 40 °C至150 °C之间循环100次,每次停留5 - 15 min,转换速率为4 K/min。测试后同样需满足上述电阻和响应时间要求。
注意事项
存储
传感器在组装前必须存放在原包装中,存储温度为 - 25 °C至 + 45 °C,相对湿度 ≤ 75%(年平均),最大30天内不超过95%,且不得有结露现象。同时,要避免存放在高温、阳光直射和有害环境中。
处理
- 严禁掉落NTC传感器,避免在处理过程中造成芯片脱落或其他损坏。
- 建议戴手套操作,避免用裸手触摸元件,防止传感器表面受到污染。
- 避免使用可能损坏产品的清洗工艺,如超声波清洗。
安装
- 确保生产过程中不会产生热机械应力,不超过热敏电阻的最高温度。
- 电极/触点在安装前后不得刮伤或损坏,安装前接触件和外壳必须清洁。
- 相邻材料应能承受与传感器表面温度相当的温度,避免在加工过程中污染传感器表面。
- 安装和操作过程中避免电缆或引线受到拉力,不使用化学物质作为安装辅助工具,防止水或其他液体进入传感器。
操作
- 仅在规定的工作温度和功率范围内使用传感器。
- 确保环境条件不会对传感器造成损害,仅在正常大气条件或规定条件下使用。
- 避免在操作过程中产生显著的热机械应力,确保传感器有适当的故障安全功能。
重要说明
TDK特别强调,产品适用于某些应用领域的描述并非对特定客户应用适用性的约束性声明,客户需自行检查和决定产品是否适合其特定应用。同时,尽管产品按规定操作,但在当前技术水平下,电子元件的故障或提前失效仍无法完全排除。在对操作安全性要求极高的应用中,客户需采取适当措施确保在元件故障时不会对第三方造成伤害或损失。
作为电子工程师,我们在选择和使用TDK的B58101A0851A000油回路温度传感器OCTS时,要充分了解其技术参数、可靠性测试数据以及各项注意事项,这样才能确保在实际应用中发挥其最佳性能,提高系统的稳定性和可靠性。大家在使用这款传感器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
技术参数
1文章
156浏览量
10103
