概述
HMC540SLP3E是一款宽带4位IC芯片数字衰减器,采用低成本无引脚表贴封装。 这款每位单个正电压控制线路的数字衰减器采用片外AC接地电容器,在接近直流的情况下工作,这一特点使得它非常适合各种RF和IF应用。 在0.1到8 GHz频率下运行,插入损耗低于1 dB典型值。 对于15 dB的总衰减,衰减器位值为1 (LSB)、2、4和8 dB。 它具有出色的衰减精度,典型步长误差为± 0.2 dB。 衰减器还具有+56 dBm IP3。 四位TTL/CMOS控制输入用于选择各衰减状态。 它可采用+3.3V至5V单电源Vdd供电。
数据表:*附件:HMC540SLP3E 1dB LSB 硅芯片MMIC 4位数字正电压控制衰减器,0.1-8GHz技术手册.pdf
应用
特性
- 1 dB LSB步进至15 dB
- 步长误差:±0.2 dB(典型值)
- 低插入损耗: 1 dB
- 高IP3: +50 dBm
- 每位单个控制线路
- TTL/CMOS兼容控制
- +5V单电源
- 3x3 mm SMT封装
框图
电气规格
引脚描述
应用电路
举报投诉
衰减器
4文章
737浏览量
36625 -
电压控制
122浏览量
23861 -
MMIC
3文章
741浏览量
26438
热点推荐
HMC468A:1 dB LSB GaAs MMIC 3位数字正控制衰减器,DC-6 GHz数据表
发表于 04-16 17:35
•8次下载
HMC539ALP3E:0.25 dB LSB GaAs MMIC 5位数字正向控制衰减器,直流至4 GHz数据表
发表于 04-24 14:53
•6次下载
HMC540SLP3E:1 dB LSB硅MMIC 4位数字正向控制衰减器,0.1-8 GHz数据表
发表于 04-24 15:03
•8次下载
HMC629ALP4/HMC629ALP4E:3 dB LSB GaAs MMIC 4位数字衰减器,DC-10 GHz数据表
发表于 04-24 21:06
•5次下载
HMC1018ALP4E:1.0 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1-30 GHz初步数据表
发表于 04-25 08:01
•12次下载
HMC1019ALP4E:0.5 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1-30 GHz初步数据表
发表于 04-27 09:53
•3次下载
HMC629LP4/HMC629LP4E:3 dB LSB GaAs MMIC 4位数字衰减器,DC-6 GHz过时数据表
发表于 05-27 16:06
•3次下载
HMC941ALP4E 0.5 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1-33GHz技术手册
HMC941ALP4E是一款宽带5位GaAs IC数字衰减器,采用低成本无引脚表贴封装。在0.1到33.0
HMC1018ALP4E 1.0 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1-30GHz技术手册
HMC1018ALP4E是一款宽带5位GaAs IC数字衰减器,采用低成本无引脚表贴封装。在0.1到30.0
HMC1019ALP4E 0.5 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1-30GHz技术手册
HMC1019ALP4E是一款宽带5位GaAs IC数字衰减器,采用低成本无引脚表贴封装。在0.1到30.0
HMC468ALP3E 1 dB LSB GaAs MMIC 3位数字正电压控制衰减器,DC-6GHz技术手册
HMC468ALP3E是一款宽带3位GaAs IC数字衰减器,采用低成本无引脚表面贴装封装。 在DC到6.0
