概述
HMC941A裸片是一款宽带5位GaAs IC数字衰减器MMIC芯片。在0.1到30 GHz频率下运行,插入损耗低于4 dB典型值。对于15.5 dB的总衰减,衰减器位值为0.5 (LSB)、1、2、4和8。衰减精度非常高,典型步长误差小于± 0.5 dB,IIP3为+45 dBm。五个控制电压输入在+5V和0V之间切换,用于选择每个衰减状态。
数据表:*附件:HMC941A 0.5dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1-30GHz技术手册.pdf
应用
- 光纤和宽带电信
- 微波无线电和VSAT
- 军用无线电、雷达和ECM
- 空间应用
特性
- 0.5 dB LSB步进至15.5 dB
- 每位单正控制线
- 误码率:±0.5 dB(典型值)
- 高输入IP3:+45 dBm
- 裸片尺寸:2.35 x 1 x 0.1 mm
框图
电气规格
焊盘描述
毫米波砷化镓单片微波集成电路(GaAs MMIC)的安装与键合技术
芯片应通过共晶或导电环氧树脂(见HMC通用处理、安装及键合说明)直接连接到接地层。
推荐使用在0.127毫米(5密耳)厚氧化铝薄膜衬底上的50欧姆微带传输线来传输芯片的射频信号(图1)。如果必须使用0.254毫米(10密耳)厚的氧化铝薄膜衬底,芯片应抬高0.150毫米(6密耳),使芯片表面与衬底表面共面。一种实现方式是将0.102毫米(4密耳)厚的芯片连接到0.150毫米(6密耳)厚的钼散热片(钼片)上,再将其连接至接地层(图2)。
微带传输线应尽量靠近芯片,以缩短键合线长度。芯片与衬底的典型间距为0.076毫米至0.152毫米(3至6密耳)。
#处理注意事项
遵循以下注意事项,以免造成永久性损坏。
- 存储 :所有裸芯片都应放置在华夫盒或凝胶基防静电容器中,然后密封在防静电袋中运输。防静电袋一旦打开,所有芯片都应存放在干燥氮气环境中。
- 清洁度 :应在清洁环境中操作芯片。请勿尝试使用液体清洁系统清洁芯片。
- 静电敏感度 :遵循静电防护措施,防止静电冲击。
- 瞬态 :施加偏置时,抑制仪器和偏置电源的瞬态。使用屏蔽信号和偏置电缆,以尽量减少电感耦合。
- 一般处理 :使用真空吸头或锋利的弯镊子沿芯片边缘操作。芯片表面有脆弱的空气桥,请勿用真空吸头、镊子或钳子触碰。
安装
芯片背面有金属化层,可使用金锡共晶预成型片或导电环氧树脂进行芯片安装。
安装表面应清洁平整。
- 共晶芯片粘贴 :推荐使用80/20金锡预成型片进行共晶芯片粘贴,工作表面温度为255°C,工具温度为265°C。在90/10氮氢混合气体中进行粘贴时,工具头温度应为290°C。请勿使芯片暴露在高于320°C的温度下超过20秒。粘贴所需的擦拭时间不应超过3秒。
- 环氧芯片粘贴 :在安装表面涂抹少量环氧树脂,以便在芯片放置到位后,在其周边形成薄的环氧树脂溢边。按照制造商的时间表固化环氧树脂。
引线键合
使用0.025毫米(1密耳)直径的金球或楔形键合丝进行键合。热超声键合的标称平台温度为150°C,金球键合压力为40至50克,楔形键合压力为18至22克。使用最低水平的超声能量实现可靠的键合。键合应从芯片和终端的封装或基板开始。所有键合线应尽可能短,长度不超过0.31毫米(12密耳)。
衰减器
4文章
734浏览量
36567 -
GaAs
3文章
893浏览量
25172 -
MMIC
3文章
739浏览量
26416
HMC468A:1 dB LSB GaAs MMIC 3位数字正控制衰减器,DC-6 GHz数据表
HMC425A:0.5 dB LSB GaAs MMIC 6位数字正向控制衰减器,2.2-8.0 GHz数据表
ADH941S:航空0.1 GHz至30 GHz,GaAs,MMIC,5位0.5 dB LSB,数字衰减器数据表
HMC424ALH5:0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字衰减器,DC-13 GHz数据表
HMC424AG16:0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字衰减器,DC-3 GHz数据表
HMC539ALP3E:0.25 dB LSB GaAs MMIC 5位数字正向控制衰减器,直流至4 GHz数据表
HMC1018ALP4E:1.0 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1-30 GHz初步数据表
HMC424A:0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字衰减器,DC-13 GHz数据表
HMC1019ALP4E:0.5 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1-30 GHz初步数据表
HMC273AMS10GE:1 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.7至3.8 GHz数据表
HMC624A:0.1 GHz至6.0 GHz,0.5 dB LSB,6位,GaAs数字衰减器数据表
HMC470A:0.1 GHz至3 GHz,1 dB LSB,5位,GaAs数字衰减器数据表
ADH941S航空航天0.1GHz到30 GHz、GaAs、MMIC、5位0.5 dB LSB、数字衰减器技术手册
HMC941ALP4E 0.5 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1-33GHz技术手册
HMC1019ALP4E 0.5 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1-30GHz技术手册
