概述
HMC468ALP3E是一款宽带3位GaAs IC数字衰减器,采用低成本无引脚表面贴装封装。 在DC到6.0 GHz频率下工作,插入损耗低于1 dB典型值,最高达到4 GHz。 衰减器位值为1 (LSB)、2和4 dB,总衰减为7 dB。 衰减精度非常高,典型步长误差为±0.4 dB,IIP3为+55 dBm。 三个控制电压输入在0和+5V之间切换,用于选择每个衰减状态。 需要+5V的单个Vdd偏置。
数据表:*附件:HMC468ALP3E 1 dB LSB GaAs MMIC 3位数字正电压控制衰减器,DC-6GHz技术手册.pdf
应用
- 蜂窝;UMTS/3G基础设施
- 固定无线和WLL
- 微波无线电和VSAT
- 测试设备
特性
- 1 dB LSB步进至7 dB
- 高IP3: +55 dBm
- 误码率:±0.25 dB(典型值)
- 每位单个控制线路
- +5V单电源
- 3x3 mm SMT封装
框图
电气规格
外形图
引脚描述
应用电路
评估PCB
举报投诉
衰减器
4文章
734浏览量
36567 -
GaAs
3文章
893浏览量
25172 -
MMIC
3文章
739浏览量
26416
热点推荐
HMC468A:1 dB LSB GaAs MMIC 3位数字正控制衰减器,DC-6 GHz数据表
发表于 04-16 17:35
•8次下载
HMC424ALH5:0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字衰减器,DC-13 GHz数据表
发表于 04-23 19:21
•0次下载
HMC424AG16:0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字衰减器,DC-3 GHz数据表
发表于 04-24 09:06
•2次下载
HMC539ALP3E:0.25 dB LSB GaAs MMIC 5位数字正向控制衰减器,直流至4 GHz数据表
发表于 04-24 14:53
•6次下载
HMC540SLP3E:1 dB LSB硅MMIC 4位数字正向控制衰减器,0.1-8 GHz数据表
发表于 04-24 15:03
•8次下载
HMC802ALP3E:20 dB GaAs MMIC 1位数字正控衰减器,直流至10 GHz数据表
发表于 04-24 16:18
•8次下载
HMC629ALP4/HMC629ALP4E:3 dB LSB GaAs MMIC 4位数字衰减器,DC-10 GHz数据表
发表于 04-24 21:06
•5次下载
HMC1018ALP4E:1.0 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1-30 GHz初步数据表
发表于 04-25 08:01
•12次下载
HMC424A:0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字衰减器,DC-13 GHz数据表
发表于 04-25 11:47
•0次下载
HMC1019ALP4E:0.5 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1-30 GHz初步数据表
发表于 04-27 09:53
•3次下载
HMC629LP4/HMC629LP4E:3 dB LSB GaAs MMIC 4位数字衰减器,DC-6 GHz过时数据表
发表于 05-27 16:06
•3次下载
HMC472ALP4/472ALP4E 0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字正电压控制衰减器技术手册
HMC472ALP4E是一款宽带6位GaAs IC数字衰减器,采用低成本无引脚表面贴装封装。 这
GaAs IC 1 位数字衰减器 15 dB LSB DC-2 GHz skyworksinc
电子发烧友网为你提供()GaAs IC 1 位数字衰减器 15 dB LSB
发表于 05-23 18:30
