概述
HMC1018ALP4E是一款宽带5位GaAs IC数字衰减器,采用低成本无引脚表贴封装。在0.1到30.0 GHz频率下运行,插入损耗低于5.5 dB典型值。对于31 dB的总衰减,衰减器位值为1.0 (LSB)、2、4、8和16。衰减精度非常高,典型步长误差为±0.4 dB,IIP3为+43 dBm。控制接口兼容CMOS/TTL,可接受三线式串行输入。HMC1018ALP4E具有用户可选上电状态和串行输出端口,从而级联其他ADI控制组件。
数据表:*附件:HMC1018ALP4E 1.0 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1-30GHz技术手册.pdf
应用
特性
- 1.0 dB LSB步进至31 dB
- TTL/CMOS兼容、串行控制
- 利用独特的异步模式控制,实现即时衰减电平设置
- 误码率:±1.0 dB(典型值)
- 高输入IP3:+43 dBm
- 24引脚4x4mm SMT封装:16mm
框图
电气规格
串行控制接口
HMC1018ALP4E包含一个三线制、与SPI兼容的数字接口(SERIN、CLK、LE) 。当S/A保持高电平时,串行控制接口被激活。5位串行字必须以最高有效位(MSB)优先的方式载入,不过会将其视为6位字,首位被忽略。上升沿敏感的CLK和LE需要干净的电平转换。如果使用机械开关,应提供足够的去抖动措施。当LE为高电平时,串行输入寄存器中的5位数据会传输到衰减器。当LE为高电平时,在输出载入期间,CLK将被屏蔽,以防止数据发生变化。
在所有模式的操作中,当LE保持低电平时,状态将保持不变。
引脚描述
应用电路
评估PCB
宽带
4文章
1057浏览量
64497 -
衰减器
4文章
736浏览量
36605 -
GaAs
3文章
893浏览量
25221
HMC1018:1.0 db LSB 5位数字Attrator SMT,0.1-30 GHz过时数据Sheet
ADH941S:航空0.1 GHz至30 GHz,GaAs,MMIC,5位0.5 dB LSB,数字衰减器数据表
ADH939S:航空航天0.1 GHz至40 GHz,GaAs,MMIC,5位1.0 dB LSB,数字衰减器数据表
HMC539ALP3E:0.25 dB LSB GaAs MMIC 5位数字正向控制衰减器,直流至4 GHz数据表
HMC540SLP3E:1 dB LSB硅MMIC 4位数字正向控制衰减器,0.1-8 GHz数据表
HMC802ALP3E:20 dB GaAs MMIC 1位数字正控衰减器,直流至10 GHz数据表
HMC629ALP4/HMC629ALP4E:3 dB LSB GaAs MMIC 4位数字衰减器,DC-10 GHz数据表
HMC1018ALP4E:1.0 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1-30 GHz初步数据表
HMC1019ALP4E:0.5 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1-30 GHz初步数据表
HMC941ALP4E 0.5 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1-33GHz技术手册
HMC1019ALP4E 0.5 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1-30GHz技术手册
