TPS53832是 D-CAP+ ™ 模式集成降压转换器,用于 DDR5 on-DIMM 电源。它为 DIMM 模块上的 DRAM 芯片提供 VDD、VDDQ 和 VPP 电压,具有可配置的电流能力。大电流轨可配置为 2 相或 2 路输出,通过 D-CAP+ ™ 模式控制提供高达 7 A(或 3.5A + 3.5 A)的电流。该转换器还采用内部补偿,以提高易用性并减少外部元件。
该转换器提供一整套遥测功能,包括输入电压、输出电压和输出电流。还提供过压、欠压、过流限制和过热保护。
TPS53832 采用热增强型 35 引脚 QFN 封装,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。
*附件:tps53832.pdf
特性
- 支持 DDR5 应用的单芯片设计
- 3 个输出,用于提供 VDD (1.1V)、VDDQ (1.1V) 和 VPP (1.8V),可选第 4 个输出 (VDD2)
- 对于 3 个输出,VDD(SWA 双相)为 7 A,VDDQ(SWC) 为 3.5 A,VPP(SWD) 为 3.5 A,具有 3 个输出
- 4 个输出,VDD1(SWA) 为 3.5 A,VDD2(SWB) 为 3.5 A,VDDQ(SWC) 为 3.5 A,VPP(SWD) 为 3.5 A
- 差分远程感应:VDD、VDDQ 和 VPP
- D-CAP+ ™ 控制,实现快速瞬态响应
- 宽输入电压:4.5 V 至 15 V
- 可编程内部环路补偿
- 每相逐周期电流限制
- 可编程频率:500 kHz 至 1.375 MHz
- 支持 I^2^C 和 I3C 总线接口,用于遥测电压、电流、功率、温度和故障条件
- 过流、过压、过热保护
- 持久寄存器(黑盒)功能
- 低静态电流
- 5 mm × 5 mm、35 引脚、QFN PowerPad™ 封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 设备名称:TPS53832
- 类型:集成式降压数字转换器
- 应用:专为DDR5内存模块上的电源供应设计,适用于服务器DDR5 On-DIMM电源供应
2. 主要特性
- 单芯片设计:支持DDR5应用
- 多输出:提供3个标准输出(VDD、VDDQ、VPP),可选第4个输出(VDD2)
- VDD、VDDQ和VPP的电压分别为1.1V、1.1V和1.8V
- 对于3个输出,电流分别为7A(VDD,SWA双相)、3.5A(VDDQ,SWC)和3.5A(VPP,SWD)
- 对于4个输出,每个输出均为3.5A
- 差分远程感应:支持VDD、VDDQ和VPP的差分远程感应
- 快速瞬态响应:采用D-CAP+™控制技术
- 宽输入电压范围:4.5V至15V
- 可编程内部环路补偿
- 逐周期电流限制
- 可编程频率:500kHz至1.375MHz
- I2C和I3C总线接口:支持电压、电流、功率、温度和故障条件的遥测
- 多重保护:过电流、过电压、过温保护
- 持久寄存器(黑匣子)功能
- 低静态电流
- 封装:5mm × 5mm,35引脚QFN PowerPad™封装
3. 应用领域
- DDR5 On-DIMM电源供应:适用于服务器等需要高效、稳定电源供应的场合
4. 文档与支持
5. 静电放电(ESD)警告
- 强调在处理和安装该集成电路时需采取适当的静电放电预防措施,以避免损坏设备
6. 修订历史与免责声明
- 修订历史:记录了文档的修订日期和备注
- 免责声明:TI提供的技术和可靠性数据等资源“按原样”提供,不承担任何明示或暗示的保证。用户需自行负责选择适当的产品、设计验证和测试,并确保应用符合相关标准和要求
TPS53832是一款专为DDR5内存模块设计的集成式降压数字转换器,具有高效、稳定、可编程和多重保护等特点,适用于服务器等高端应用领域。
举报投诉
电源
185文章
19001浏览量
264700 -
电流
40文章
7229浏览量
141684 -
元件
4文章
1222浏览量
38859 -
DRAM芯片
1文章
89浏览量
18947 -
降压转换器
7文章
2370浏览量
89074
热点推荐
DDR5内存接口芯片组如何利用DDR5 for DIMM的优势?
2021 年,JEDEC 宣布发布 JESD79-5 DDR5 SDRAM 标准,标志着行业向 DDR5 dual-inline memory modules (DIMM) 的过渡。
通过DDR5为数据中心带来先进的服务器性能
随着服务器和个人电脑制造商相继发布支持DDR5内存的产品,越来越多的系统正在转向新一代内存模块,2022年也成为了DDR5的启用年。特别是在数据中心,处理
发表于 11-02 15:16
•1385次阅读
千呼万唤始出来的DDR5 DIMM插槽连接器
内存是数据中心、服务器以及个人计算机等技术发展的重要组成。目前内存的发展是由DDR技术路线引导,TE Connectivity(以下简称“TE”)经历了DDR1、
适用于DDR5 On-DIMM 电源的TPS53832A集成式数字降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《适用于DDR5 On-DIMM 电源的TPS53832A集成式数字降压转换器数据
发表于 03-28 17:01
•1次下载
适用于DDR5 On-DIMM 电源的TPS53830A集成式数字降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《适用于DDR5 On-DIMM 电源的TPS53830A集成式数字降压转换器数据
发表于 03-28 17:00
•1次下载
适用于DDR5 On-DIMM 电源的TPS53832集成式数字降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《适用于DDR5 On-DIMM 电源的TPS53832集成式数字降压转换器数据
发表于 03-29 10:03
•2次下载
适用于DDR5 On-DIMM电源的TPS53830集成式数字降压转换器 数据表
电子发烧友网站提供《适用于DDR5 On-DIMM电源的TPS53830集成式数字降压转换器 数据
发表于 03-29 10:01
•2次下载
Rambus通过全新PMIC系列支持多代基于 DDR5 的高性能服务器
)今日宣布推出最先进的全新DDR5 服务器电源管理IC(PMIC)系列,包含适用于高性能应用的业界领先超高电流电
Rambus 通过 DDR5 服务器 PMIC 扩展适用于高级数据中心内存模块的芯片组
提供业界领先的 DDR5 服务器 PMIC,满足AI及其他高级工作负载对最高性能与容量内存模块的需求 通过全新PMIC系列支持多代基于 DDR5
发表于 06-21 11:29
•886次阅读
TPS53840 用于 DDR5 服务器 MRDIMM 的增强型大电流 PMIC数据手册
TPS53840 是一款 D-CAP+ ™ 模式集成降压转换器,适用于完全符合 Jedec PMIC5020 标准的服务器中的
TPS53830A 用于 DDR5 服务器 DIMM 的大电流 PMIC,具有日志记录自动清除功能数据手册
TPS53830A 是用于 DDR5 on-DIMM 电源的 D-CAP+ ™ 模式集成降压转换器,可为
TPS53832A 用于 DDR5 服务器 DIMM 的低电流 PMIC,具有日志记录自动清除功能数据手册
TPS53832A 是 D-CAP+ ™ 模式集成降压转换器,用于 DDR5 on-DIMM 电源,可为
TE Connectivity DDR5 DIMM插槽技术解析与应用指南
TE Connectivity DDR5 DIMM插槽是专为高性能计算和服务器平台设计的下一代内存硬件产品。这些插槽支持高达6.4GT/s(每秒千兆传输)的带宽,并提供空间间距特性,可在元件之间获得
TPS53832 用于 DDR5 服务器 DIMM 的 PMIC数据手册
