TPS53840 是一款 D-CAP+ ™ 模式集成降压转换器,适用于完全符合 Jedec PMIC5020 标准的服务器中的 DDR5 on-DIMM 电源。它为 DIMM 模块上的 DRAM 芯片提供 VDD、VDDQ 和 VPP 电压,具有可配置的电流能力。SWA 和 SWB 可以配置为双相输出 (20A) 或 2 个单输出(每个 10A),而 SWC 是能够达到 11.5A 的单相电源轨。该转换器还采用内部补偿,以提高易用性并减少外部元件。
*附件:tps53840.pdf
该转换器提供全套遥测功能,包括输入电压、输出电压、输出电流和输出功率。保护功能包括输入和输出过压、输入和输出欠压、降压过流限制和芯片过热。
TPS53840 具有明显高于 JEDEC PMIC5000 的电流能力,以及可配置的自动开机或 VR_EN 引脚,适用于 CXL 内存模块应用。
TPS53840 采用耐热增强型 35 引脚 QFN 封装,工作温度范围为 -40°C 至 +105°C。
特性
- 符合 DDR5 MRDIMM 和 RDIMM 的 JEDEC PMIC5020
- 4 个降压稳压器
- SWA (1.1V) 8.5A 直流/10A Pk
- SWB (1.1V) 8.5A DC/10A Pk
- SWC (1.1V) 10A 直流/11.5A Pk
- SWD (1.8V) 3A 直流/3.5A 包
- 用于 SWA 和 SWB 的单相或双相
- 2 个 LDO:1.8V / 25mA 和 1.0V / 20mA
- VIN_Bulk (4.25V 至 15V) 和 VIN_Mgmt (3.0V 至 3.6V) 输入电源
- 从 VIN_Mgmt 自动切换到 VIN_Bulk
- 过压、欠压、过流、温度警告和温度关断
- 错误注入功能
- 用于定制的 DIMM 特定寄存器 (EEPROM)
- 持久错误日志寄存器
- 可编程开关频率:500kHz 至 1.375MHz
- 电源正常引脚 (CAMP) 和通用状态中断引脚 (GSI_n)
- I2C 和 I3C 总线接口,用于遥测电压、电流、功率、温度和故障条件
- 通过 I2C/I3C、VR_EN 引脚或自动开机使能
- 5mm × 5mm、35 引脚、QFN PowerPad™ 封装
参数
方框图
一、产品概述
TPS53840是一款专为DDR5 MRDIMM和RDIMM服务器电源供应设计的集成降压转换器。该芯片符合JEDEC PMIC5020标准,提供高度集成的电源管理解决方案,适用于需要高电流密度和精确电压控制的服务器环境。
二、主要特性
- 符合标准:JEDEC PMIC5020,适用于DDR5 MRDIMM和RDIMM
- 降压转换器:
- 四路降压转换器(SWA、SWB、SWC、SWD)
- SWA和SWB:1.1V输出,8.5A直流/10A峰值
- SWC:1.1V输出,10A直流/11.5A峰值
- SWD:1.8V输出,3A直流/3.5A峰值
- SWA和SWB支持单双相输出配置
- LDO:
- 两路LDO,输出电压分别为1.8V(25mA)和1.0V(20mA)
- 输入电压范围:
- VIN_Bulk:4.25V至15V
- VIN_Mgmt:3.0V至3.6V,支持自动从VIN_Mgmt切换到VIN_Bulk
- 保护功能:
- 监控与诊断:
- 错误注入能力
- DIMM特定寄存器用于定制化(EEPROM)
- 持久错误日志寄存器
- 可编程特性:
- 开关频率:500kHz至1.375MHz
- 电源良好引脚(CAMP)和通用状态中断引脚(GSI_n)
- I2C和I3C总线接口,用于电压、电流、功率、温度和故障条件的遥测
- 封装:5mm × 5mm,35引脚QFN PowerPad™封装
三、应用领域
- 服务器电源:
- DDR5 MRDIMM和RDIMM电源供应
- DDR5 CXL模块电源供应
四、文档与支持
举报投诉
服务器
14文章
10371浏览量
91771 -
元件
4文章
1222浏览量
38848 -
DRAM芯片
1文章
89浏览量
18946 -
降压转换器
7文章
2370浏览量
89070
热点推荐
通过DDR5为数据中心带来先进的服务器性能
随着服务器和个人电脑制造商相继发布支持DDR5内存的产品,越来越多的系统正在转向新一代内存模块,2022年也成为了DDR5的启用年。特别是在数据中心,处理
发表于 11-02 15:16
•1383次阅读
DDR5 MRDIMM内存标准将发,存储厂商方案先行
电子发烧友网报道(文/黄晶晶)最近,JEDEC固态技术协会宣布DDR5 MRDIMM 和 LPDDR6 CAMM技术标准即将推出。在标准正式发布之前,SK海力士、三星、美光等厂商已经着手DDR5
Rambus推出6400MT/s DDR5寄存时钟驱动器,进一步提升服务器内存性能
摘要:· 与Gen1 DDR5设备相比,数据速率和带宽提高了33%· 为未来的服务器平台提供运行速度高达6400 MT/s的DDR5 RDIMM服务
发表于 02-22 10:50
关于DDR5你知道多少 DDR5的新挑战
驱动DRAM内存市场向DDR5升级的动力应该是来自对带宽有强烈需求的专业应用领域,比如云服务器、边缘计算等等,由于系统内存带宽跟不上服务器CPU核心数量的增长,服务器因此需要更大的内存
发表于 03-22 14:12
•1.1w次阅读
美光科技推出全新DDR5服务器DRAM
DDR5 服务器内存能够为人工智能(AI)、高性能计算(HPC)和数据密集型应用提供 DDR4 技术所不具备的更高 CPU 计算能力与内存
PowerEdge服务器里新技术——DDR5
对于DDR5规范的发布,JEDEC将其描述为“具备革命性的意义”。的确,这一旨在面向未来十年的技术,将成为今后计算机、服务器、平板电脑等系统架构的标配。
发表于 12-28 10:33
•1422次阅读
ChatGPT带旺服务器需求,Rambus发布第三代DDR5 RCD芯片,提前卡位DDR5市场爆发
供应商,Rumbus在第一代和第二代DDR5 RCD产品已经取得先机。最近,Rumbus推出第三代DDR5 RCD产品,这也是为了顺应服务器CPU性能和数据传输速率不断升级的趋势。Ra
传统服务器市况糟DDR5渗透率不如预期
调查机构trendforce的最新报告警告说,传统服务器市场状况不佳,给同步存储器产业带来冲击,因此,最新ddr5存储器产品的渗透率扩大速度将达不到预期。
Rambus通过全新PMIC系列支持多代基于 DDR5 的高性能服务器
)今日宣布推出最先进的全新DDR5 服务器电源管理IC(PMIC)系列,包含适用于高性能应用的业界领先超高电流电
Rambus 通过 DDR5 服务器 PMIC 扩展适用于高级数据中心内存模块的芯片组
提供业界领先的 DDR5 服务器 PMIC,满足AI及其他高级工作负载对最高性能与容量内存模块的需求 通过全新PMIC系列支持多代基于 DDR5
发表于 06-21 11:29
•880次阅读
TPS53830A 用于 DDR5 服务器 DIMM 的大电流 PMIC,具有日志记录自动清除功能数据手册
TPS53830A 是用于 DDR5 on-DIMM 电源的 D-CAP+ ™ 模式集成降压转换器,可为 DIMM 模块上的 DRAM 芯片提供 VDD、VDDQ 和 VPP 电压,具
TPS53832A 用于 DDR5 服务器 DIMM 的低电流 PMIC,具有日志记录自动清除功能数据手册
TPS53832A 是 D-CAP+ ™ 模式集成降压转换器,用于 DDR5 on-DIMM 电源,可为 DIMM 模块上的 DRAM 芯片提供 VDD、VDDQ 和 VPP 电压,具
TPS53830 用于 DDR5 服务器 DIMM 的大电流 PMIC数据手册
TPS53830是 D-CAP+ ™ 模式集成降压转换器,用于 DDR5 on-DIMM 电源。它为 DIMM 模块上的 DRAM 芯片提供 VDD、VDDQ 和 VPP 电压,具有可
TPS53832 用于 DDR5 服务器 DIMM 的 PMIC数据手册
TPS53832是 D-CAP+ ™ 模式集成降压转换器,用于 DDR5 on-DIMM 电源。它为 DIMM 模块上的 DRAM 芯片提供 VDD、VDDQ 和 VPP 电压,具有可
立锜科技推出完整DDR5服务器内存电源解决方案
随着云计算、大数据,及 AI 应用的快速发展,服务器内存对电源系统提出了更高要求。高精度、低噪声、高可靠性和高能效已成为 DDR5 时代的基本标准。
TPS53840 用于 DDR5 服务器 MRDIMM 的增强型大电流 PMIC数据手册
