TPS53830是 D-CAP+ ™ 模式集成降压转换器,用于 DDR5 on-DIMM 电源。它为 DIMM 模块上的 DRAM 芯片提供 VDD、VDDQ 和 VPP 电压,具有可配置的电流能力。大电流轨可配置为 2 相或 2 路输出,通过 D-CAP+ ™ 模式控制提供高达 12 A(或 6 A + 6 A)的电流。该转换器还采用内部补偿,以提高易用性并减少外部元件。
该转换器提供一整套遥测功能,包括输入电压、输出电压和输出电流。还提供过压、欠压、过流限制和过热保护。
*附件:tps53830.pdf
TPS53830 采用热增强型 35 引脚 QFN 封装,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。
特性
- 支持 DDR5 应用的单芯片设计
- 3 个输出,用于提供 VDD (1.1V)、VDDQ (1.1V) 和 VPP (1.8V),可选第 4 个输出 (VDD2)
- 对于 3 个输出,VDD(SWA 双相)为 12 A,VDDQ(SWC) 为 6 A,VPP(SWD) 为 5 A,具有 3 个输出
- 4 个输出,VDD1(SWA) 为 6 A,VDD2(SWB) 为 6 A,VDDQ(SWC) 为 6 A,VPP(SWD) 为 5 A
- 差分远程感应:VDD、VDDQ 和 VPP
- D-CAP+ ™ 控制,实现快速瞬态响应
- 宽输入电压:4.5 V 至 15 V
- 可编程内部环路补偿
- 每相逐周期电流限制
- 可编程频率:500 kHz 至 1.375 MHz
- 支持 I^2^C 和 I^3^C 总线接口,用于遥测电压、电流、功率、温度和故障条件
- 过流、过压、过热保护
- 持久寄存器(黑盒)功能
- 低静态电流
- 5 mm × 5 mm、35 引脚、QFN PowerPad™ 封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:TPS53830
- 应用:DDR5 On-DIMM电源供应
- 特点:单芯片设计,支持DDR5应用,提供3个或4个输出电压,具备远程差分感测和快速瞬态响应控制
- 封装:5 mm × 5 mm,35-Pin,QFN PowerPad™封装
2. 主要特性
- 输出电压与电流:
- 3个输出时:VDD(1.1V) 12A, VDDQ(1.1V) 6A, VPP(1.8V) 5A
- 4个输出时:VDD1(1.1V) 6A, VDD2(1.1V) 6A, VDDQ(1.1V) 6A, VPP(1.8V) 5A
- 输入电压范围:4.5 V至15 V
- 控制功能:D-CAP+™控制,可编程内部环路补偿,每相逐周期电流限制
- 可编程性:可编程频率(500 kHz至1.375 MHz),支持I²C和I³C总线接口
- 保护功能:过流、过压、过热保护
- 其他特性:持久寄存器(黑匣子)功能,低静态电流,差分远程感测
3. 应用领域
- DDR5 On-DIMM电源供应:适用于服务器DDR5内存模块的电源管理
4. 文档与支持
5. 机械、包装与可订购信息
- 封装类型:QFN PowerPad™
- 封装尺寸:5 mm × 5 mm
- 引脚数:35
- 可订购状态:ACTIVE(推荐用于新设计)
- 操作温度范围:-40°C至+125°C
举报投诉
电流
40文章
7193浏览量
140372 -
元件
4文章
1212浏览量
38463 -
DRAM芯片
1文章
88浏览量
18724 -
降压转换器
7文章
2064浏览量
88573 -
DIMM
41浏览量
9983
热点推荐
通过DDR5为数据中心带来先进的服务器性能
随着服务器和个人电脑制造商相继发布支持DDR5内存的产品,越来越多的系统正在转向新一代内存模块,2022年也成为了DDR5的启用年。特别是在数据中心,处理
发表于 11-02 15:16
•1247次阅读
千呼万唤始出来的DDR5 DIMM插槽连接器
内存是数据中心、服务器以及个人计算机等技术发展的重要组成。目前内存的发展是由DDR技术路线引导,TE Connectivity(以下简称“TE”)经历了DDR1、
适用于DDR5 On-DIMM 电源的TPS53832A集成式数字降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《适用于DDR5 On-DIMM 电源的TPS53832A集成式数字降压转换器数据
发表于 03-28 17:01
•1次下载
适用于DDR5 On-DIMM 电源的TPS53830A集成式数字降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《适用于DDR5 On-DIMM 电源的TPS53830A集成式数字降压转换器数据
发表于 03-28 17:00
•1次下载
适用于DDR5 On-DIMM 电源的TPS53832集成式数字降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《适用于DDR5 On-DIMM 电源的TPS53832集成式数字降压转换器数据
发表于 03-29 10:03
•2次下载
适用于DDR5 On-DIMM电源的TPS53830集成式数字降压转换器 数据表
电子发烧友网站提供《适用于DDR5 On-DIMM电源的TPS53830集成式数字降压转换器 数据
发表于 03-29 10:01
•2次下载
Rambus通过全新PMIC系列支持多代基于 DDR5 的高性能服务器
)今日宣布推出最先进的全新DDR5 服务器电源管理IC(PMIC)系列,包含适用于高性能应用的业界领先超高电流电
Rambus 通过 DDR5 服务器 PMIC 扩展适用于高级数据中心内存模块的芯片组
提供业界领先的 DDR5 服务器 PMIC,满足AI及其他高级工作负载对最高性能与容量内存模块的需求 通过全新PMIC系列支持多代基于 DDR5
发表于 06-21 11:29
•705次阅读
TPS53840 用于 DDR5 服务器 MRDIMM 的增强型大电流 PMIC数据手册
TPS53840 是一款 D-CAP+ ™ 模式集成降压转换器,适用于完全符合 Jedec PMIC5020 标准的服务器中的
TPS53830A 用于 DDR5 服务器 DIMM 的大电流 PMIC,具有日志记录自动清除功能数据手册
TPS53830A 是用于 DDR5 on-DIMM 电源的 D-CAP+ ™ 模式集成降压转换器,可为
TPS53832A 用于 DDR5 服务器 DIMM 的低电流 PMIC,具有日志记录自动清除功能数据手册
TPS53832A 是 D-CAP+ ™ 模式集成降压转换器,用于 DDR5 on-DIMM 电源,可为
TE Connectivity DDR5 DIMM插槽技术解析与应用指南
更好的空气流通效果。DDR5插槽还具有每个引脚1A的电流额定值、25次插拔周期以及更高的可靠性,可承受更高的系统冲击和振动。典型应用包括数据中心、服务器、高性能计算(HPC)和工作站。
TPS53830 用于 DDR5 服务器 DIMM 的大电流 PMIC数据手册
