概述
HMC802A是一款宽带双向1位GaAs IC数字衰减器,采用低成本无引脚表贴封装。 这款单正控制线路数字衰减器采用片外AC接地电容器,在接近直流的情况下工作,这一特点使得它非常适合各种RF和IF应用。 在DC至10 GHz频率下运行,插入损耗小于3 dB典型值,在±0.6 dB(典型值)时,衰减精度非常出色。 衰减器还具有+55 dBm高IP3。 一个TTL/CMOS控制输入用于选择衰减状态,需+5V Vdd单偏置。
数据表:*附件:HMC802ALP3E 20dB 1位数字正控制衰减器,采用SMT封装,DC-10GHz技术手册.pdf
应用
特性
- 步长误差:±0.6 dB(典型值)
- 低插入损耗: 3 dB
- 高IP3: +55 dBm
- 单控制线路
- TTL/CMOS兼容控制
- +5V单电源
- 16引脚3x3mm SMT封装: 9mm²
框图
电气规格
引脚配置描述
应用电路
评估PCB
举报投诉
衰减器
4文章
737浏览量
36643 -
引脚
16文章
2127浏览量
56203 -
GaAs
3文章
894浏览量
25273
热点推荐
HMC468A:1 dB LSB GaAs MMIC 3位数字正控制衰减器,DC-6 GHz数据表
发表于 04-16 17:35
•8次下载
HMC539ALP3E:0.25 dB LSB GaAs MMIC 5位数字正向控制衰减器,直流至4 GHz数据表
发表于 04-24 14:53
•6次下载
HMC540SLP3E:1 dB LSB硅MMIC 4位数字正向控制衰减器,0.1-8 GHz数据表
发表于 04-24 15:03
•8次下载
HMC802ALP3E:20 dB GaAs MMIC 1位数字正控衰减器,直流至10 GHz数据表
发表于 04-24 16:18
•8次下载
HMC629ALP4/HMC629ALP4E:3 dB LSB GaAs MMIC 4位数字衰减器,DC-10 GHz数据表
发表于 04-24 21:06
•5次下载
HMC1018ALP4E:1.0 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1-30 GHz初步数据表
发表于 04-25 08:01
•12次下载
HMC1019ALP4E:0.5 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1-30 GHz初步数据表
发表于 04-27 09:53
•3次下载
HMC1019ALP4E 0.5 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1-30GHz技术手册
HMC1019ALP4E是一款宽带5位GaAs IC数字衰减器,采用低成本无引脚表贴封装。在0.
0.1 GHz 至 13.0 GHz 6 位 GaAs 数字衰减器 HMC424ALP3E 深度解析
HMC802ALP3E:一款高性能1位数字衰减器的深度解析
——HMC802ALP3E。 文件下载: HMC802A.pdf 产品概述 HMC802ALP3E是一款宽带双向1位GaAs IC
探索 HMC425ALP3E:2.2 - 8.0 GHz 6位数字正控衰减器
探索 HMC425ALP3E:2.2 - 8.0 GHz 6位数字正控衰减器 作为电子工程师,在处理射频和微波电路设计时,
