概述
HMC629ALP4E是一款宽带4位GaAs IC数字衰减器,采用低成本无引脚SMT封装。这款多功能数字衰减器采用针对接近直流操作的片外交流接地电容,适合各种RF和IF应用。双模控制接口兼容CMOS/TTL,可接受三线式串行输入或4位并行字。HMC629ALP4E采用符合RoHS标准的4x4 mm QFN无铅封装,无需外部匹配元件。
数据表:*附件:HMC629ALP4E 3dB LSB GaAs MMIC 4位数字衰减器,DC-10GHz技术手册.pdf
应用
特性
- 3 dB LSB步进至45 dB
- 上电状态选择
- 低插入损耗:2.25 dB
- TTL/CMOS兼容、串行、并行或锁存并行控制
- 步长误差:±0.25 dB(典型值)
- +3V或+5V单电源
- 24引脚4x4mm SMT封装:16mm^2^
框图
电气规格
串行控制接口
HMC629ALP4E包含一个三线制、与SPI兼容的数字接口(SERIN、CLK、LE)。当P/S保持高电平时,串行控制接口被激活。4位串行字必须先载入最高有效位(MSB) 。上升沿敏感的CLK和LE需要干净的电平转换。如果使用机械开关,应提供足够的去抖动措施。当LE为高电平时,串行输入寄存器中的4位数据会传输到衰减器。当LE为高电平时,CLK被屏蔽,以防止在输出载入期间数据发生变化。
当P/S为低电平时,三线制SPI接口输入(SERIN、CLK、LE)被禁用,输入寄存器会载入并行数据输入(D0 - D3)。当LE为高电平时,4位并行数据会根据真值表改变器件的状态。在所有模式的操作中,当LE保持低电平时,状态应保持不变。
衰减器
4文章
731浏览量
36250 -
smt
45文章
3145浏览量
75117 -
GaAs
3文章
893浏览量
24809
HMC468A:1 dB LSB GaAs MMIC 3位数字正控制衰减器,DC-6 GHz数据表
HMC424ALH5:0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字衰减器,DC-13 GHz数据表
HMC424AG16:0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字衰减器,DC-3 GHz数据表
HMC539ALP3E:0.25 dB LSB GaAs MMIC 5位数字正向控制衰减器,直流至4 GHz数据表
HMC540SLP3E:1 dB LSB硅MMIC 4位数字正向控制衰减器,0.1-8 GHz数据表
HMC802ALP3E:20 dB GaAs MMIC 1位数字正控衰减器,直流至10 GHz数据表
HMC629ALP4/HMC629ALP4E:3 dB LSB GaAs MMIC 4位数字衰减器,DC-10 GHz数据表
HMC1018ALP4E:1.0 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1-30 GHz初步数据表
HMC1019ALP4E:0.5 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1-30 GHz初步数据表
HMC629LP4/HMC629LP4E:3 dB LSB GaAs MMIC 4位数字衰减器,DC-6 GHz过时数据表
HMC1018ALP4E 1.0 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1-30GHz技术手册
HMC1019ALP4E 0.5 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1-30GHz技术手册
HMC468ALP3E 1 dB LSB GaAs MMIC 3位数字正电压控制衰减器,DC-6GHz技术手册
