汽车级可编程电源管理IC TPS6521905-Q1的技术解析与应用
科技观察员 2025-08-18 14:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments TPS6521905/TPS6521905-Q1电源管理IC (PMIC) 旨在为便携式和固定应用中的各种SoC供电。该器件的额定环境温度范围为-40°C至+105°C,因此非常适合用于各种工业应用。该器件包括三个同步降压直流-直流转换器和四个线性稳压器。该直流-直流转换器支持1x 3.5A和2x 2A电流。该转换器需要小型470nH电感器、4.7µF输入电容以及每电源轨30µF最小输出电容。
数据手册:*附件:TPS6521905-Q1数据手册.pdf
两个LDO在0.6V至3.4V的输出电压范围内支持Texas Instruments TPS6521905的 400mA输出电流。这些LDO支持旁路模式,充当负载开关,并允许在工作期间改变电压。另外两个LDO在1.2V至3.3V的输出电压范围内支持300mA的输出电流。这些器件也支持负载开关模式。I^2^C接口、IO、GPIO和多功能引脚 (MFP) 可实现与各种SoC的无缝连接。
特性
  • 三个降压转换器,具有高达2.3MHz的非固定开关频率
    • 1个VIN :2.5V至5.5V;IOUT :3.5A;VOUT :0.6V至3.4V
    • 2个VIN :2.5V至5.5V;IOUT :2A;VOUT :0.6V至3.4V
  • 四个线性稳压器
    • 2个VIN :1.5V至5.5V;IOUT :400mA;VOUT :0.6V至3.4V(可配置为负载开关和旁路模式,支持SD卡)
    • 2个VIN :2.2V至5.5V;IOUT :300mA;VOUT :1.2V至3.3V(可配置为负载开关)
  • 在所有三个降压转换器上支持动态电压调节
  • 低I Q /PFM的PWM模式(准固定频率)
  • 编程电源时序和默认电压
  • ^I2C^接口,支持标准、快速模式和快速模式增强版
  • 旨在支持具有多达14个以上电源轨的系统(2个TPS6521905,每个7个电源轨+GPO控制的外部电源轨)
  • 两个GPO、一个GPIO和三个多功能引脚
  • EEPROM可编程性
功能框图
关键特性详解
1. 降压转换器(Buck)特性
TPS6521905-Q1集成了三个高性能降压转换器:
  1. Buck1‌:
    • 输出电流:3.5A
    • 输出电压范围:0.6V至3.4V(25mV步进至1.4V,100mV步进至3.4V)
    • 开关频率:2.3MHz
    • 支持动态电压调节(DVS)
  2. Buck2/Buck3‌:
    • 输出电流:2A
    • 输出电压范围:0.6V至3.4V
    • Buck3支持DDR电压选择功能(通过VSEL_SD/VSEL_DDR引脚)
所有降压转换器均支持:
  • 强制PWM模式和自动PFM模式切换
  • 可配置带宽选择(高带宽或低带宽)
  • 可编程的欠压保护阈值(-5%或-10%)
2. 线性稳压器(LDO)特性
TPS6521905-Q1提供四个LDO,分为两类:
  1. LDO1/LDO2‌:
    • 输出电流:400mA
    • 输出电压范围:0.6V至3.4V(50mV步进)
    • 支持三种工作模式:
      • LDO模式
      • 旁路模式(可作为负载开关)
      • 负载开关(LSW)模式
    • LDO1/LDO2支持SD卡电压切换功能(1.8V/3.3V)
  2. LDO3/LDO4‌:
    • 输出电流:300mA
    • 输出电压范围:1.2V至3.3V(50mV步进)
    • 支持负载开关模式
    • 可选择快速或慢速上电斜坡
3. 系统控制与监测功能
  • 灵活的电源序列控制‌:
    • 可编程的上电/下电时序
    • 16个时序槽,每个槽可配置为0ms、1.5ms、3ms或10ms
    • 支持多PMIC同步操作
  • 全面的故障保护‌:
    • 欠压保护(UV)
    • 过流保护(OC)
    • 短路保护(SCG)
    • 热警告(WARM)和热关断(HOT)
    • 残留电压检测(RV)
  • 多种控制接口‌:
    • I2C接口(支持标准、快速和快速+模式)
    • 多功能引脚(可配置为MODE、STBY、RESET等)
    • 通用输入/输出(GPIO)
典型应用场景
TPS6521905-Q1特别适用于以下汽车应用:
  1. 低功耗汽车MPU‌:如TI的AM62x-Q1和AM64x-Q1系列处理器
  2. 车载信息娱乐系统‌:数字仪表盘、抬头显示、车载信息终端
  3. ADAS系统‌:驾驶员监控系统(DMS)、乘员监控系统(OMS)
  4. 汽车照明系统‌:LED前照灯、氛围灯控制
  5. 车载音频系统‌:功放电源管理
  6. 动力总成系统‌:变速箱控制单元等
设计考虑因素
1. 电源序列设计
TPS6521905-Q1提供高度灵活的电源序列配置能力:
  • 每个电源轨(包括Bucks、LDOs和GPIOs)可独立分配到16个时序槽中的任意一个
  • 上电和下电序列可分别配置
  • 序列执行受前级电源轨的UV监控结果控制(除非UV被屏蔽)
典型电源序列示例‌:
  1. Buck2 (3.3V)
  2. GPO1
  3. LDO4 (2.5V)
  4. LDO1 (3.3V/1.8V)
  5. LDO3 (1.8V)
  6. Buck3 (1.2V)
  7. Buck1 (0.75V)
  8. LDO2 (0.85V)
  9. nRSTOUT
2. 外部元件选择
  • 降压转换器‌:
    • 输入电容:每路至少4.7μF
    • 输出电感:470nH(典型值)
    • 输出电容:根据带宽配置选择(低带宽10-75μF,高带宽30-220μF)
  • LDO‌:
    • 输入电容:1.6-4.7μF
    • 输出电容:根据工作模式选择(LDO模式2.2-20μF,旁路/负载开关模式最高50μF)
3. 热管理
TPS6521905-Q1提供四路温度监测:
  • 可配置的温度警告阈值(TWARM)
  • 固定温度关断阈值(THOT)
  • 支持温度故障屏蔽和报警
建议PCB设计时:
  • 使用多个过孔将裸露焊盘连接到接地平面
  • 确保足够的铜面积散热
  • 避免在高环境温度下长时间满负荷运行
NVM编程与配置
TPS6521905-Q1支持非易失性存储器(NVM)编程,允许用户定制:
  1. 输出电压配置‌:所有电源轨的电压值可编程
  2. 电源序列配置‌:上电/下电顺序和时序
  3. 故障阈值设置‌:UV、OC等保护阈值
  4. GPIO功能配置‌:引脚功能定义
NVM编程可通过I2C接口完成,支持在初始化状态或活动状态下进行配置。器件支持最多1000次编程周期。
  • 电源管理
  • soc
    soc
  • PMIC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    XA6SLX25-3CSG324Q现场可编程门阵列
    收发器模块,兼容PCIExpress®的端点模块,高级系统电源管理模式,自动检测配置选项,并通过AES和设备DNA保护增强IP安全性。这些功能提供了低成本的可编程具有前所未有的易用性
    发表于 04-26 15:00
    基于TPS650330-Q1设计汽车摄像头模块电源电路
    。软件可编程PMICs支持完全可扩展的电源管理平台,而无需重新设计印刷电路板(PCBs)。让我们通过TPS650330-Q1软件可编程PMI
    发表于 11-07 06:07
    1个LDO和3个负载开关的TPS6521815用户可编程电源管理IC数据表
    电子发烧友网站提供《1个LDO和3个负载开关的TPS6521815用户可编程电源管理IC数据表.
    发表于 03-06 14:17 0次下载
    <b class='flag-5'>1</b>个LDO和3个负载开关的<b class='flag-5'>TPS</b>6521815用户<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b>数据表
    汽车级低静态电流、可编程延迟监控电路TPS3808E-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《汽车级低静态电流、可编程延迟监控电路TPS3808E-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-14 10:08 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b>级低静态电流、<b class='flag-5'>可编程</b>延迟监控电路<b class='flag-5'>TPS3808E-Q1</b>数据表
    具有三个直流/直流降压转换器和四个LDO的用户可编程电源管理IC TPS6521905数据表
    电子发烧友网站提供《具有三个直流/直流降压转换器和四个LDO的用户可编程电源管理IC TPS6521905数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-25 09:07 0次下载
    具有三个直流/直流降压转换器和四个LDO的用户<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>TPS6521905</b>数据表
    汽车类具有三个直流/直流降压转换器和四个LDO的用户可编程电源管理IC TPS6521905-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《汽车类具有三个直流/直流降压转换器和四个LDO的用户可编程电源管理IC TPS652
    发表于 03-25 10:30 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b>类具有三个直流/直流降压转换器和四个LDO的用户<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>TPS6521905-Q1</b>数据表
    可编程电源如何编程
    可编程电源编程方法和步骤。 ### 1. 可编程电源的基本概念
    的头像 发表于 06-10 15:24 3111次阅读
    TPS6521905电源管理IC(PMIC)数据表
    电子发烧友网站提供《TPS6521905电源管理IC(PMIC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 10:28 2次下载
    <b class='flag-5'>TPS6521905</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b>(PMIC)数据表
    可编程PMIC:TPS6593EVM的TPS6593-Q1默认配置
    电子发烧友网站提供《可编程PMIC:TPS6593EVM的TPS6593-Q1默认配置.pdf》资料免费下载
    发表于 11-28 15:06 1次下载
    <b class='flag-5'>可编程</b>PMIC:<b class='flag-5'>TPS</b>6593EVM的<b class='flag-5'>TPS6593-Q1</b>默认配置
    TPS3430-Q1 具有可编程复位延迟的汽车窗口看门狗定时器数据手册
    TPS3430-Q1 是一款独立的汽车窗口看门狗定时器,具有可编程看门狗窗口和可编程看门狗复位延迟,适用于汽车应用。
    的头像 发表于 04-10 14:15 722次阅读
    <b class='flag-5'>TPS3430-Q1</b> 具有<b class='flag-5'>可编程</b>复位延迟的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>窗口看门狗定时器数据手册
    TPS6521905-Q1 具有 3 个降压转换器和 4 个 LDO 的汽车用户可编程电源管理 IC数据手册
    TPS6521905-Q1 是一款电源管理 IC (PMIC),旨在为汽车应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -40°C 至 +125°C
    的头像 发表于 05-04 10:10 560次阅读
    <b class='flag-5'>TPS6521905-Q1</b> 具有 3 个降压转换器和 4 个 LDO 的<b class='flag-5'>汽车</b>用户<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b>数据手册
    TPS6521905 用户可编程电源管理 IC (PMIC),具有 3 个降压 DC/DC 转换器和 4 个 LDO数据手册
    TPS6521905 是一款电源管理 IC (PMIC),旨在为便携式和固定应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -40°C 至 +105°C 的环境温度范围内工作,使 PMIC 成为
    的头像 发表于 04-24 09:18 739次阅读
    <b class='flag-5'>TPS6521905</b> 用户<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b> (PMIC),具有 3 个降压 DC/DC 转换器和 4 个 LDO数据手册
    TPS6521815 用户可编程电源管理 IC (PMIC),带有 6 个 DC/DC转换器、1个LDO和3个负载开关数据手册
    TPS6521815 是一款单芯片电源管理 IC (PMIC),用户可编程,可为各种 SoC 和 FPGA 供电。该器件的额定温度范围为 –
    的头像 发表于 04-24 17:27 645次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>6521815 用户<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b> (PMIC),带有 6 个 DC/DC转换器、<b class='flag-5'>1</b>个LDO和3个负载开关数据手册
    TPS650350-Q1汽车摄像头电源管理IC技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS650350-Q1汽车摄像头 电源管理IC (PMIC) 是一款用于
    的头像 发表于 08-19 14:50 711次阅读
    <b class='flag-5'>TPS650350-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>摄像头<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    ‌TPLD2001-Q1 汽车可编程逻辑器件技术文档摘要
    TPLD2001-Q1 是 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 系列器件的一部分,该器件具有具有组合逻辑、顺序逻辑和模拟模块的多功能可编程逻辑 IC。TPLD 提供集成、紧凑、低功耗的
    的头像 发表于 09-28 10:42 619次阅读
    ‌TPLD2001-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>可编程</b>逻辑器件<b class='flag-5'>技术</b>文档摘要
