概述
ADH941S 是一款宽带 5 位 GaAs IC 数字衰减器,以裸片形式提供,附带 K 级元件评估。 覆盖 0.1 到 30.0 GHz,在 30.0 GHz 时插入损耗小于 4.4 dB 典型值。衰减器位值为 0.5 (LSB)、1、2、4、8,总衰减为 15.5 dB。IIP3 为 +45 dBm 时,衰减精度非常好,典型步进误差小于 ±0.5 dB。
ADH941S 需要双电源电压 Vdd = +5 V 和 Vss = -5V,以及五个控制电压输入,在 +5V 和 0V 之间切换以选择每个衰减状态。
数据表:*附件:ADH941S航空航天0.1GHz到30 GHz、GaAs、MMIC、5位0.5 dB LSB、数字衰减器技术手册.pdf
应用
特性
- 0.5 dB LSB 步进为 15.5 dB
- 每位单一正向控制线
- 插入损耗:30 GHz 时为 4.4 dB(典型值)
- 出色衰减精度
- ±0.5 dB 典型位错误
- 高输入 IP3:+45 dBm
- 功率处理能力:+27 dBm
- 双电源供电:± 5 V
模具图片
焊盘描述
应用说明
图1为组装示意图。芯片应通过共晶方式或导电环氧树脂直接连接至接地层。推荐使用在0.127毫米(5密耳)厚氧化铝薄膜衬底上的50Ω微带传输线,用于芯片射频信号的输入输出(见图2)。若必须使用0.254毫米(10密耳)厚的氧化铝薄膜衬底,芯片需抬高0.15毫米(6密耳),使芯片表面与衬底表面共面。一种实现方式是将0.102毫米(4密耳)厚的芯片连接到0.150毫米(6密耳)厚的钼散热片(钼片)上,再将其连接至接地层(见图3)。微带传输线应尽量靠近芯片,以缩短键合线长度。芯片与衬底的典型间距为0.076毫米至0.152毫米(3至6密耳)。
衰减器
4文章
734浏览量
36587 -
GaAs
3文章
893浏览量
25194
HMC425A:0.5 dB LSB GaAs MMIC 6位数字正向控制衰减器,2.2-8.0 GHz数据表
ADH941S:航空0.1 GHz至30 GHz,GaAs,MMIC,5位0.5 dB LSB,数字衰减器数据表
ADH939S:航空航天0.1 GHz至40 GHz,GaAs,MMIC,5位1.0 dB LSB,数字衰减器数据表
HMC424ALH5:0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字衰减器,DC-13 GHz数据表
HMC424AG16:0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字衰减器,DC-3 GHz数据表
HMC1018ALP4E:1.0 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1-30 GHz初步数据表
HMC424A:0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字衰减器,DC-13 GHz数据表
HMC1019ALP4E:0.5 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1-30 GHz初步数据表
HMC624A:0.1 GHz至6.0 GHz,0.5 dB LSB,6位,GaAs数字衰减器数据表
HMC470A:0.1 GHz至3 GHz,1 dB LSB,5位,GaAs数字衰减器数据表
ADH939S航空航天0.1GHz到40GHz、GaAs、MMIC、5位1.0 dB LSB、数字衰减器技术手册
HMC941ALP4E 0.5 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1-33GHz技术手册
0.1-3.0 GHz 四位数字衰减器 (1 dB LSB) skyworksinc
GaAs 数字衰减器 5 位、1 dB LSB 400 MHz-4 GHz skyworksinc
