一、WD5040L核心优势
WD5040L是一款高性能的同步降压DC/DC转换器。在7V至37V的宽输入电压范围内,可输出3.3V至36V的可调电压,支持高达6A的连续负载,具有出色的线路和负载调节能力。采用抖动频率、平均电流模式控制架构,能实现快速精确的电流控制,确保设备稳定运行。它还集成了短路和热保护电路,有效提高系统可靠性,内部软启动功能避免了启动过程中的输入涌流。此外,WD5040L具备可编程的频率(130 kHz至260 kHz),能适应多种应用场景。
二、应用场景
WD5040L凭借其卓越的性能,广泛应用于汽车充电器、可充电便携式设备、网络系统以及分布式电力系统等领域。在汽车充电器中,它能够为车载设备提供稳定可靠的电源,满足汽车电子设备的高要求。对于可充电便携式设备,如平板电脑、手机充电宝等,WD5040L可提供高效的充电解决方案,延长设备使用时间。在网络系统和分布式电力系统中,它有助于优化电源管理,提高能源利用效率。
三、关键参数
宽输入电压范围:7V到40V
输出电压范围:3.3V到36V,可调
连续输出电流:6A
高达93%的效率(24V输入)
双通道CC/CV模式控制
电流限制精度:±4mV
输出电压精度:±2%
集成14mΩ高侧和低侧开关
可编程频率:130kHz至260kHz
四、产品特点
WD5040L具备轻负载下的突发模式操作,可有效降低功耗,延长设备电池续航时间。其内部集成了多种保护功能,包括短路保护和热保护,确保设备在异常情况下能够安全运行。
五、应用案例
在电动汽车中,WD5040L可用于车载充电器,为电池提供稳定的充电电流和电压,确保电池的使用寿命和安全性。例如,某电动汽车制造商采用WD5040L设计的车载充电器,能够将交流电转换为适合电动汽车电池的直流电,并实现高效的能量转换,提高充电效率。
在便携式设备领域,WD5040L可应用于快充移动电源。一款采用WD5040L的快充移动电源,能够为智能手机、平板电脑等设备提供快速充电功能。通过其高效的电源转换和精确的电流控制,移动电源可在短时间内为设备充满电,同时保证充电过程的安全和稳定。
WD5040L还可用于工业自动化设备的电源管理。在自动化生产线上,各种传感器、控制器和执行器需要稳定的电源支持。WD5040L可为这些设备提供可靠的电源,确保生产线的正常运行,减少因电源问题导致的设备故障和生产中断。
在通信基站中,WD5040L可用于电源转换,为基站设备提供可靠电力支持,确保信号传输稳定。其高效的电源转换和低纹波特性,有助于提高基站的能源利用效率,降低运营成本。
对于USB-C PD快充适配器,WD5040L可提供快速充电解决方案,为笔记本电脑等设备提供快速充电功能。通过其高精度的电流控制和宽输入输出电压范围,WD5040L能够满足不同设备的充电需求,实现快速、安全的充电过程。
在户外便携储能设备中,如移动电源,WD5040L可优化充电效率,延长设备使用时间。通过其高效的电源管理和精确的电流控制,移动电源能够在有限的电池容量下,为户外设备提供更长时间的电力支持。
WD5040L凭借其高效、可靠、灵活的特点,为电源管理领域提供了理想的解决方案。无论是在汽车电子、便携设备还是网络通信系统中,它都能发挥出色性能,助力设备实现更高效、更稳定的电源供应。如果你正在寻找一款高性能的电源管理芯片,WD5040L将是你的理想选择。
电源管理
117文章
8664浏览量
148260 -
DCDC
30文章
941浏览量
75884
5V输入、1.8V输出、6A同步降压转换器用户指南解读
XZ1830输入电压10-120V 输出电流可达1.5A 输出电压灵活可靠 降压型DC-DC电源管理芯片
探索 Enpirion EN5365QI 6A DCDC 转换器评估板:设计与应用指南
L9779WD - SPI:汽车发动机管理系统多功能IC的深度剖析
探索Altera Enpirion EN5364QI 6A DCDC转换器评估板
具有太阳能最大功率点跟踪功能的6A降压型同步五节锂电池充电管理集成电路CN3885
LTM4602 6A高效DC/DC μModule:设计利器深度剖析
ADP5040 微电源管理单元深度解析:设计与应用指南
具有太阳能最大功率点跟踪功能的6A降压型同步多节锂电池充电管理集成电路CN3889
SLM6160CB-13GTR 9V 6A DC-DC 升压变换器
IP6546 3A 输出电流,集成 DCP 输出协议的降压 DCDC
SLM6160:9V/6A高性能DC-DC 升压变换器,便携设备动力引擎!
TPS65286 4.5V 至 28V 输入、6A 输出同步降压转换器,带双负载开关数据手册
UC2710系列 具有 5V UVLO、分离接地和 6A 峰值输出电流的 6A/6A 单通道栅极驱动器数据手册
WD5040L,DCDC输出能效93%、6A输出、保护功能强,电源管理利器!
