PTH04T240W 10A、2.2V 至 5.5V 输入、非隔离、宽输出、带 TurboTrans 的可调功率模块数据手册
科技绿洲 2025-04-22 17:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PTH04T240/241W 是一款高性能 10A 额定电流的非隔离式电源模块。这些模块是广受欢迎的 PTH 系列电源模块的第 2 代,包括更小的占用空间和额外的功能。PTH04T241W经过优化,可与所有陶瓷电容器配合使用。
PTH04T240/241W 的输入电压范围为 2.2 V 至 5.5 V,需要一个电阻器将输出电压设置为 0.69 V 至 3.6 V 范围内的任何值。宽输入电压范围使 PTH04T240/241W 特别适用于采用 2.5 V、3.3 V 或 5 V 中间总线架构的高级计算和服务器应用。
*附件:pth04t240w.pdf
该模块包含全面的功能列表。输出过流和过热关断可防止大多数负载故障。差分远程感应可确保严格的负载调节。可调欠压锁定允许自定义导通电压阈值。Auto-Tracksequencing 是一项流行的功能,它大大简化了电源系统中多个模块的同步上电和关断。
PTH04T240/241W 包括正在申请专利的新技术 TurboTransSmartSync 。TurboTrans 功能优化了稳压器的瞬态响应,同时减少了满足目标电压偏差规格所需的外部输出电容器的数量。此外,对于目标输出电容器组,TurboTrans 可用于通过减少峰值电压偏差来显著改善稳压器的瞬态响应。SmartSync 允许多个模块的开关频率同步,从而简化 EMI 噪声抑制任务并降低输入电容器 RMS 电流要求。该模块采用双面表面贴装结构,外形扁平,尺寸紧凑。封装选项包括通孔和表面贴装配置,无铅 (Pb) 且符合 RoHS 标准。
特性
  • 高达 10A 的输出电流
  • 2.2V 至 5.5V 输入电压
  • 宽输出电压调节(0.69 V 至 3.6 V)
  • ±1.5% 总输出电压变化
  • 效率高达 96%
  • 输出过流保护(非闭锁、自动复位)
  • 工作温度:-40°C 至 85°C
  • 安全机构批准:
    • UL/IEC/CSA-C22.2 60950-1
  • Prebias 启动
  • 开/关抑制
  • 差分输出电压远程采样
  • 可调欠压锁定
  • 自动跟踪™排序
  • 陶瓷电容器版本 (PTH04T241W)
  • TurboTrans™ 技术
  • 旨在满足高达 300 A/μs 的超快瞬态
    要求
  • SmartSync 技术
  • 应用
参数
1. 产品概述
  • 型号‌:PTH04T240W/PTH04T241W
  • 类型‌:高性能10A非隔离电源模块
  • 输入电压范围‌:2.2V至5.5V
  • 输出电压范围‌:0.69V至3.6V
  • 应用‌:复杂多电压系统、微处理器、总线驱动器
2. 主要特性
  • 宽输出电压调整‌:通过单个电阻设置
  • 高效率‌:最高可达96%
  • TurboTrans™技术‌:优化瞬态响应,减少外部输出电容需求
  • SmartSync技术‌:同步多个模块的开关频率,简化EMI噪声抑制
  • Auto-Track™功能‌:简化多个模块的同步上电和下电
  • 保护功能‌:输出过流保护(非锁存,自动复位)、过温保护
  • 其他特性‌:可调欠压锁定(UVLO)、预偏置启动能力、差分输出电压远程感应
3. 电气规格
  • 输出电流‌:最高10A
  • 总输出电压变化‌:±1.5%(包括设定点、线路和负载变化)
  • 输出电压纹波‌:20mVpp(20MHz带宽)
  • 过流阈值‌:20A
  • 开关频率‌:300kHz
  • 同步频率范围‌:240kHz至400kHz
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:通过孔和表面贴装配置,Pb-free和RoHS兼容
  • 尺寸‌:具体尺寸未在文档中明确给出
5. 操作条件
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C
  • 存储温度范围‌:-55°C至125°C
6. 电容推荐
  • 输入电容‌:
    • PTH04T240W:至少220µF电解电容
    • PTH04T241W:至少200µF陶瓷电容
  • 输出电容‌:
    • PTH04T240W:至少220µF(铝、聚合物铝、钽或聚合物钽类型)
    • PTH04T241W:至少300µF陶瓷电容
  • 使用TurboTrans™时的电容‌:根据所需的瞬态电压偏差选择合适的电容值和R_TT电阻
7. 功能描述
  • TurboTrans™ ‌:通过连接一个外部电阻R_TT到+Sense和TurboTrans引脚来优化瞬态响应
  • SmartSync‌:通过连接外部时钟到SYNC引脚来同步多个模块的开关频率
  • Auto-Track™ ‌:通过连接Track引脚到外部电压源或V_I来控制模块的输出电压上电和下电序列
  • UVLO‌:通过连接一个电阻到Inhibit/UVLO Prog引脚来调整UVLO的ON阈值
  • 软启动‌:在电源上电时,输出电压在内部软启动控制下逐渐上升到设定点
  • 开/关抑制‌:通过向Inhibit引脚施加低电平信号来禁用模块输出
8. 应用信息
  • 输出电压调整‌:通过连接一个外部电阻R_SET到V_O Adjust和-Sense引脚来设置输出电压
  • 布局考虑‌:提供了关于输入和输出电容、TurboTrans电阻、Sense引脚等连接的布局建议
9. 文档与支持
  • 相关文档‌:包括应用笔记、设计摘要、绝对最大额定值等
  • 社区资源‌:提供TI E2E™在线社区支持
以上是PTH04T240W数据表的总结,涵盖了产品概述、主要特性、电气规格、封装与尺寸、操作条件、电容推荐、功能描述、应用信息以及文档与支持等方面的关键信息。
  • 电阻器
  • 电源模块
  • 电源系统
  • 输入电压
  • 额定电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PTH04T220W,pdf(16-A, 2.2-V to
    The PTH04T220/221W is the lower input voltage (2.2V to 5.5V) version of the
    发表于 11-16 14:36 11次下载
    PTH04T221W,pdf(16-A, 2.2-V to
    发表于 11-16 16:12 5次下载
    pth08t230/231w使用TurboTrans技术输入隔离输出可调节电源概述
    pth08t230 / 231w是高输入电压(4.5V14V)的
    发表于 04-19 16:15 15次下载
    <b class='flag-5'>pth08t</b>230/231<b class='flag-5'>w</b>使用<b class='flag-5'>TurboTrans</b>技术<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>可调</b>节电源概述
    用于3-GHz DSP系统的10-A2.2-V5.5V输入隔离电源模块PTH04T240F数据
    电子发烧友网站提供《用于3-GHz DSP系统的10-A2.2-V5.5V输入
    发表于 04-02 16:16 0次下载
    用于3-GHz DSP系统的<b class='flag-5'>10-A</b>、<b class='flag-5'>2.2-V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>隔离</b>电源<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>PTH04T240</b>F<b class='flag-5'>数据</b>表
    隔离输出TurboTrans™的可调节电源模块PTH04T230/231W数据
    电子发烧友网站提供《隔离输出TurboTrans™的
    发表于 04-02 16:09 0次下载
    <b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>隔离</b>,<b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输出</b>,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>TurboTrans</b>™的<b class='flag-5'>可调节电源模块</b><b class='flag-5'>PTH04T</b>230/231<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3-A 2.25.5输入隔离输出可调电源模块PTH04T260/261W数据
    电子发烧友网站提供《3-A 2.25.5输入隔离
    发表于 04-02 16:21 0次下载
    3-<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>2.2</b>伏<b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5</b>伏<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>可调</b>电源<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>PTH04T</b>260/261<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    50-A,4.5-V14-V输入隔离输出调节,采用TurboTrans™技术的电源模块PTH08T250W数据
    电子发烧友网站提供《50-A,4.5-V14-V输入
    发表于 04-16 14:36 1次下载
    50-<b class='flag-5'>A</b>,4.5-<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>14-<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>隔离</b>,<b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输出</b>调节,采用<b class='flag-5'>TurboTrans</b>™技术的电源<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>PTH08T250W</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3-A 4.5-V14-V输入隔离输出可调电源模块PTH08T260/261W数据
    电子发烧友网站提供《3-A 4.5-V14-V输入隔离
    发表于 04-16 14:28 0次下载
    3-<b class='flag-5'>A</b> 4.5-<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>14-<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>可调</b>电源<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>PTH08T</b>260/261<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    10A 4.5V-14V输入隔离输出可调电源模块PTH08T240/241W数据
    电子发烧友网站提供《10A 4.5V-14V输入隔离输出
    发表于 04-16 14:54 0次下载
    <b class='flag-5'>10A</b> 4.5<b class='flag-5'>V-14V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>可调</b>电源<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>PTH08T240</b>/241<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    6-A,4.5V14-V输入隔离输出TurboTrans™的可调节电源模块数据
    电子发烧友网站提供《6-A,4.5V14-V输入隔离
    发表于 04-17 09:28 0次下载
    6-<b class='flag-5'>A</b>,4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>14-<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>隔离</b>,<b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输出</b>,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>TurboTrans</b>™的<b class='flag-5'>可调节电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    16-A 4.5-V14-V输入隔离输出可调电源模块PTH08T220/221W数据
    电子发烧友网站提供《16-A 4.5-V14-V输入隔离
    发表于 04-17 09:25 0次下载
    16-<b class='flag-5'>A</b> 4.5-<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>14-<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>可调</b>电源<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>PTH08T</b>220/221<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    10-A2.25.5输入隔离输出涡轮增压器™的可调节电源模块PTH04T240/241W数据
    电子发烧友网站提供《10-A2.25.5输入隔离
    发表于 04-17 09:36 0次下载
    <b class='flag-5'>10-A</b>,<b class='flag-5'>2.2</b>伏<b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5</b>伏<b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>隔离</b>,<b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输出</b>,<b class='flag-5'>带</b>涡轮增压器™的<b class='flag-5'>可调节电源模块</b><b class='flag-5'>PTH04T240</b>/241<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    PTH04T221W 16A2.2V 5.5V 输入、陶瓷帽版本、隔离输出 TurboTra 的电源模块数据手册
    PTH04T220/221WPTH08T220/221W(4.5V 14
    的头像 发表于 04-22 16:49 644次阅读
    <b class='flag-5'>PTH04T221W</b> 16<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>2.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、陶瓷帽版本、<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>隔离</b>、<b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>带</b> TurboTra 的电源<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    PTH08T241W 10A、4.5V 14V 输入、陶瓷帽版本、 ISO、输出可调功率模块数据手册
    PTH08T240/241W 是一款高性能 10A 额定电流的隔离式电源模块。这些
    的头像 发表于 04-22 16:57 603次阅读
    <b class='flag-5'>PTH08T241W</b> <b class='flag-5'>10A</b>、4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 14<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、陶瓷帽版本、<b class='flag-5'>非</b> ISO、<b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    PTH08T240W 具有TurboTrans10A、4.5V 14V 输入隔离输出可调电源模块数据手册
    的头像 发表于 04-23 09:13 653次阅读
    <b class='flag-5'>PTH08T240W</b> 具有<b class='flag-5'>TurboTrans</b>的 <b class='flag-5'>10A</b>、4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 14<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>隔离</b>、<b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>可调</b>电源<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
