透射电镜的成像原理
透射电子显微镜(TEM)是一种利用波长极短的电子束作为照明源的高分辨率电子光学仪器。其成像原理基于电子束与样品的相互作用。电子枪发射出的电子束经过加速和聚焦后照射到样品上,电子束的强度和方向会因样品内部的材料结构差异而发生改变。由于样品各部位的材料结构不同,经过相互作用后的电子束在荧光屏上形成的影像各点强度也不一样,从而呈现出明暗不同的图像。透射电镜的成像过程可以分为两个阶段。首先是平行电子束与样品相互作用,发生散射,形成各级衍射谱,即从物体到衍射的过程。随后,这些衍射谱经过干涉,在像平面上重新会聚成放大后的物像。
透射电镜的结构组成
透射电镜主要由光学成像系统、真空系统和电气系统三部分组成。光学成像系统是其核心部分,主要包括照明系统、成像放大系统和图像观察记录系统。照明系统负责产生具有一定能量、足够亮度和适当小孔径角的稳定电子束,其主要装置包括电子枪和聚光镜。电子枪发射电子束,聚光镜则对电子束进行聚焦,使其能够准确照射到样品上。成像放大系统通过电磁透镜对经过样品后的电子束进行放大,形成清晰的图像。图像观察记录系统则用于观察和记录最终的成像结果,通常包括荧光屏和电子探测器等设备。
透射电镜的应用场景
在材料科学中,它可以用于分析材料的微观结构、晶体缺陷、相组成等。例如,通过高分辨TEM(HRTEM)图像,可以获得晶格条纹像,从而反映晶面间距信息;还可以获得结构像及单个原子像,揭示晶体结构中原子或原子团的配置情况。这些信息对于理解材料的性能和优化材料制备工艺具有重要意义。
在半导体领域,透射电镜能够帮助研究人员精确测量先进制程芯片的工艺尺寸、器件的栅氧厚度,并分析其组成成分。明暗场衬度图像模式可提供高达100万倍的放大倍数,使研究人员能够清晰地观察到微观结构的细节。此外,扫描透射电子显微镜(STEM)结合高角环形暗场(HAADF)探测器,可以根据材料的原子序大小呈现不同的亮度灰阶,增强材料层之间的对比度,从而实现更精确的成分鉴别。透射电镜的应用不仅局限于上述领域,随着技术的不断发展,其在纳米技术、能源材料等新兴领域的应用也将不断拓展。
显微镜
776浏览量
25617 -
TEM
123浏览量
11185 -
透射
3浏览量
5596 -
透射电子显微镜
17浏览量
2355
扫描式电子显微镜 (SEM)
透射电子显微镜的结构与成像原理
扫描电子显微镜原理和应用
透射电子显微镜工作原理及用途
透射电子显微镜TEM的原理、参数及应用
透射电子显微镜的用途和特点
透射电子显微镜(TEM):基础知识概览
透射电子显微镜(TEM)快速入门:原理与操作指南
透射电子显微镜(TEM)的优势及应用
如何选择合适的显微镜(光学显微镜/透射电镜/扫描电子显微镜)
透射电子显微镜:微观世界的高分辨率探针
