PTH04T240F 是一款高性能、额定电流为 10 A 的非隔离式电源模块,旨在满足 3 GHz DSP 系统(如德州仪器 TMS320TCI6488)的超快速瞬态要求。该模块是第二代广受欢迎的 PTH 系列电源模块的补充,包括更小的占用空间和额外的功能。
*附件:pth04t240f.pdf
该PTH04T240F在 2.2 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作,需要一个电阻器将输出电压设置为 0.69 V 至 2.0 V 范围内的任何值。输出电压范围使 PTH04T240F 特别适合 3 GHz DSP 的内核电压要求。
该模块包含全面的功能列表。输出过流和过热关断可防止大多数负载故障。差分远程感应可确保严格的负载调节。可调欠压锁定允许自定义导通电压阈值。Auto-Track™ 排序是一项流行的功能,可大大简化电源系统中多个模块的同步上电和关断。
PTH04T240F包括正在申请专利的新技术 TurboTrans ™ 和 SmartSync ™。TurboTrans 功能优化了稳压器的瞬态响应,同时减少了满足目标电压偏差规格所需的外部输出电容器的数量。TurboTrans 使 PTH04T240F 能够以最小的输出电容满足 3 GHz DSP 所需的严格瞬态电压容差。SmartSync 允许多个模块的开关频率同步,从而简化 EMI 噪声抑制任务并降低输入电容器 RMS 电流要求。该模块采用双面表面贴装结构,外形扁平,尺寸紧凑。封装选项包括通孔和表面贴装配置,无铅 (Pb) 且符合 RoHS 标准。
特性
- 高达 10A 的输出电流
- 2.2V 至 5.5V 输入电压
- 宽输出电压调节(0.69 V 至 2.0 V)
- ±1.5% 总输出电压变化
- 效率高达 94%
- 输出过流保护(非闭锁、自动复位)
- 工作温度:-40°C 至 85°C
- 安全机构批准:
- UL/IEC/CSA-C22.2 60950-1
- Prebias 启动
- 开/关抑制
- 差分输出电压远程采样
- 可调欠压锁定
- 自动跟踪™排序
- SmartSync 技术
- TurboTrans™ 技术
- 旨在满足 3GHz DSP 系统的超快速瞬态要求
- 15 mV 输出电压偏差 (C
O= 2000 μF,I = 3 A) - 应用
- 无线基础设施基站
参数
1. 产品概述
- 型号:PTH04T240F
- 类型:高性能非隔离电源模块
- 应用:专为3-GHz DSP系统(如Texas Instruments的TMS320TCI6488)设计,适用于无线基础设施基站
2. 主要特性
- 输出电流:高达10A
- 输入电压范围:2.2V至5.5V
- 输出电压调整范围:0.69V至2.0V
- 效率:高达94%
- 保护功能:输出过流保护(非锁存,自动复位)、过温保护
- 其他特性:
- TurboTrans™技术:优化瞬态响应,减少外部输出电容需求
- SmartSync技术:同步多个模块的开关频率,简化EMI噪声抑制
- Auto-Track™功能:简化多个模块的同步上电和下电
- 预偏置启动能力
- 开/关抑制功能
- 差分输出电压遥测
- 可调欠压锁定(UVLO)
3. 电气规格
- 输出电压精度:±0.5% ± 1%(受R_SET容差和稳定性影响)
- 总输出电压变化:±1.5%(包括设定点、线路和负载变化)
- 输出电压纹波:20mVpp(20MHz带宽)
- 过流阈值:20A
- 开关频率:300kHz(SmartSync模式下)
- 同步频率范围:240kHz至400kHz
4. 封装与尺寸
- 封装类型:通过孔和表面贴装配置
- 尺寸:具体尺寸未提供,但提到了RoHS兼容和无铅封装选项
5. 操作条件
- 工作温度范围:-40°C至85°C
- 存储温度范围:-55°C至125°C
6. 电容推荐
- 输入电容:至少220µF,推荐添加额外的22µF陶瓷电容以减少RMS纹波电流
- 输出电容:至少需要1000µF的铝、聚合物铝、钽或聚合物钽电容
- TurboTrans电容:使用低ESR电容,根据电容类型和所需的瞬态电压偏差选择合适的电容值和R_TT电阻
7. 功能描述
- TurboTrans™ :通过连接一个外部电阻R_TT到+Sense和TurboTrans引脚来优化瞬态响应
- SmartSync:通过连接外部时钟到SYNC引脚来同步多个模块的开关频率
- Auto-Track™ :通过连接Track引脚到外部电压源或V_I来控制多个模块的输出电压上电和下电序列
- UVLO:通过连接一个电阻到Inhibit/UVLO Prog引脚来调整UVLO的ON阈值
8. 应用信息
- 输出电压调整:通过连接一个外部电阻R_SET到V_O Adjust和-Sense引脚来设置输出电压
- 软启动:在电源上电时,输出电压在内部软启动控制下逐渐上升到设定点
- 开/关抑制:通过向Inhibit引脚施加低电平信号来禁用模块输出
9. 布局与散热
- 布局:提供了关于输入和输出电容、TurboTrans电阻、Sense引脚等连接的布局建议
- 散热:提供了热阻信息和最大结温,以及散热设计考虑
10. 文档与支持
- 相关文档:包括应用笔记、设计摘要、绝对最大额定值等
- 社区资源:提供TI E2E™在线社区支持
电容器
64文章
6977浏览量
108861 -
电阻器
22文章
4253浏览量
65807 -
封装
128文章
9398浏览量
149250 -
电源模块
33文章
2417浏览量
96776 -
额定电流
1文章
345浏览量
17889
LWH04T240WAD替代PTH04T240WAD的优势
LWH04T240WAD高性能DC-DC电源模块
10A电流,4.5 V~14 V 输入电压范围,陶瓷电容版的特性及应用
PTH04T221W,pdf(16-A, 2.2-V to
用于3-GHz DSP系统的10-A、2.2-V至5.5V输入、非隔离电源模块PTH04T240F数据表
3-A 2.2伏至5.5伏输入非隔离宽输出可调电源模块PTH04T260/261W数据表
10A 4.5V-14V输入非隔离宽输出可调电源模块PTH08T240/241W数据表
10-A,2.2伏至5.5伏输入,非隔离,宽输出,带涡轮增压器™的可调节电源模块PTH04T240/241W数据表
具有5.5V最大输入电压且适用于严苛恶劣环境应用的LMZ10503EXT 3A 电源模块应用数据表
PTH04T221W 16A、2.2V 至 5.5V 输入、陶瓷帽版本、非隔离、宽输出、带 TurboTra 的电源模块数据手册
PTH04T240W 10A、2.2V 至 5.5V 输入、非隔离、宽输出、带 TurboTrans 的可调功率模块数据手册
PTH08T240W 具有TurboTrans的 10A、4.5V 至 14V 输入、非隔离、宽输出可调电源模块数据手册
PTH04T240F 10A、2.2V 至 5.5V 输入、电源模块,适用于 3GHz DSP 系统数据手册
