LMZ23605 5A SIMPLE SWITCHER® 电源模块,最大输入电压为 36V数据手册
科技绿洲 2025-04-22 15:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
The LMZ23605 SIMPLE SWITCHER 电源模块是一种易于使用的降压 DC – DC 解决方案,能够驱动 高达 5A 的负载。LMZ23605采用创新封装,可增强散热 性能,并允许手工或机器焊接。^®^
*附件:lmz23605.pdf
LMZ23605 可接受 6 V 至 36 V 之间的输入电压轨,并可提供 可调且高精度的输出电压低至 0.8 V。LMZ23605 只需要两个 外部电阻器和 3 个外部电容器,以完成电源解决方案。LMZ23605 是一个 可靠而坚固的设计,具有以下保护功能:热关断、可编程 输入欠压锁定、输出过压保护、短路保护、输出电流 限制,并且该器件允许启动到预偏置输出。sync input 允许 在 650 至 950 kHz 开关频率范围内同步。
特性
  • 集成屏蔽式电感器
  • 简单的 PCB 布局
  • 频率同步输入(650 kHz 至 950
    kHz)
  • 使用外部软
    启动、跟踪和精密使能实现灵活的启动排序
  • 针对浪涌电流和故障
    (如输入 UVLO 和输出短路)提供保护
  • 结温范围 –40°C 至 +125°C
  • 单裸露焊盘和标准引脚布局,便于
    安装和制造
  • FPGA
    ASIC 供电的快速瞬态响应
  • 完全启用 WEBENCH Power Designer^®^
  • 引脚兼容
    LMZ22005/LMZ23603/LMZ22003
  • 性能优势
    • 高效率减少系统发热
    • 经过 B 类EN55022测试^(1)^
      • 请参阅 SNVA473 和 布局 以获取有关
        被测设备的信息。
      • 电压 = 24 V,Vo = 3.3 V,Io = 5 A
    • 元件数量少,只需 5 个外部
      元件
    • 低输出电压纹波
    • 使用 PCB 作为散热器,无需气流
  • 电气规格
    • 30W 最大总输出功率
    • 高达 5A 的输出电流
    • 输入电压范围 6 V 至 36 V
    • 输出电压范围 0.8 V 至 6 V
    • 效率高达 92%
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:LMZ23605
  • 类型‌:SIMPLE SWITCHER®电源模块
  • 最大输入电压‌:36V
  • 最大输出电流‌:5A
  • 应用‌:适用于从12V和24V输入轨进行点负载转换,时间关键型项目,空间受限或高热要求应用
2. 主要特性
  • 集成屏蔽电感
  • 简单的PCB布局
  • 频率同步输入‌:支持650kHz至950kHz的同步频率范围
  • 灵活的启动序列‌:支持外部软启动、跟踪和精密使能
  • 保护功能‌:包括输入欠压锁定(UVLO)、输出短路保护、过流保护、过热保护
  • 负输出电压应用支持
  • 结温范围‌:-40°C至125°C
  • 高效率‌:高达92%
  • 低组件计数‌:仅需5个外部组件
  • 低输出电压纹波
3. 电气规格
  • 最大总输出功率‌:30W
  • 输入电压范围‌:6V至36V
  • 输出电压范围‌:0.8V至6V
  • 效率‌:
    • 在24V输入、3.3V输出、5A负载下,效率为80%
    • 在12V输入、3.3V输出、5A负载下,效率为81.5%
4. 热信息
  • 结到环境热阻(RθJA) ‌:
    • 4层JEDEC PCB上,无气流:12°C/W
    • 2层JEDEC PCB上,无气流:21.5°C/W
  • 结到壳热阻(RθJC(top)) ‌:1.9°C/W
  • 最大结温‌:150°C
5. 功能描述
  • 使能(EN)引脚‌:具有精确的1.279V阈值,支持可编程迟滞
  • 反馈(FB)引脚‌:用于设置输出电压,内部参考点为0.796V
  • 软启动/跟踪(SS/TRK)引脚‌:支持外部软启动电容器或跟踪电阻分压器
  • 同步(SYNC)引脚‌:允许将PWM工作频率同步到外部频率源
  • 过热保护‌:当结温超过165°C时,模块进入低功耗待机状态
  • 预偏置启动‌:支持在启动时输出电压大于零的情况
6. 应用与实施
  • 设计步骤‌:包括选择最小输入电压、设置输出电压、选择输入输出电容、确定模块功率损耗、进行PCB热设计布局
  • WEBENCH® Power Designer支持‌:提供组件选择、电气和热模拟等功能
7. 布局指南
  • 最小化开关电流环面积
  • 单点接地
  • 最小化到FB引脚的走线长度
  • 输入和输出总线连接尽可能宽
  • 提供足够的散热
8. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:TO-PMOD
  • 尺寸‌:10.16mm × 9.85mm
9. 文档与支持
  • 相关文档‌:包括应用笔记、设计摘要、绝对最大额定值等
  • 社区资源‌:提供TI E2E™在线社区支持
  • 电容器
  • 封装
  • 电源模块
  • 开关频率
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有20V最大输入电压LMZ12010 10A SIMPLE SWITCHER® 电源模块数据
    电子发烧友网站提供《具有20V最大输入电压LMZ12010 10A SIMPLE
    发表于 04-07 15:34 0次下载
    具有20<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>最大输入</b><b class='flag-5'>电压</b>的<b class='flag-5'>LMZ</b>12010 10<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3-A SIMPLE SWITCH®电源模块最大输入电压36-V LMZ23603数据
    电子发烧友网站提供《3-A SIMPLE SWITCH®电源模块最大输入电压
    发表于 04-19 10:50 0次下载
    3-<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>SIMPLE</b> SWITCH®<b class='flag-5'>电源模块</b>,<b class='flag-5'>最大输入</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>36-V</b> <b class='flag-5'>LMZ</b>23603<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有42V最大输入电压、针对军事和坚固耐用应用的LMZ14202EXT 2A SIMPLE SWITCHER® 电源模块数据
    电子发烧友网站提供《具有42V最大输入电压、针对军事和坚固耐用应用的LMZ14202EXT 2A SIM
    发表于 04-19 10:45 0次下载
    具有42<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>最大输入</b><b class='flag-5'>电压</b>、针对军事和坚固耐用应用的<b class='flag-5'>LMZ</b>14202EXT 2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有36V最大输入电压的10A SIMPLE SWITCHER® 电源模块LMZ13610数据
    电子发烧友网站提供《具有36V最大输入电压的10A SIMPLE SWITCHER®
    发表于 04-19 10:40 0次下载
    具有<b class='flag-5'>36V</b><b class='flag-5'>最大输入</b><b class='flag-5'>电压</b>的10<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>LMZ</b>13610<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有42V最大输入电压、针对军事和坚固耐用应用的LMZ14203EXT 3A SIMPLE SWITCHER® 电源模块数据
    电子发烧友网站提供《具有42V最大输入电压、针对军事和坚固耐用应用的LMZ14203EXT 3A SIM
    发表于 04-19 10:54 0次下载
    具有42<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>最大输入</b><b class='flag-5'>电压</b>、针对军事和坚固耐用应用的<b class='flag-5'>LMZ</b>14203EXT 3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有42V最大输入电压LMZ14201 1A SIMPLE SWITCHER® 电源模块数据
    电子发烧友网站提供《具有42V最大输入电压LMZ14201 1A SIMPLE
    发表于 04-19 10:51 0次下载
    具有42<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>最大输入</b><b class='flag-5'>电压</b>的<b class='flag-5'>LMZ</b>14201 1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    8A SIMPLE SWITCHER® 具有36V最大输入电压电源模块LMZ13608数据
    电子发烧友网站提供《8A SIMPLE SWITCHER® 具有36V最大输入电压
    发表于 04-19 11:00 0次下载
    8<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® 具有<b class='flag-5'>36V</b><b class='flag-5'>最大输入</b><b class='flag-5'>电压</b>的<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>LMZ</b>13608<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有5.5V最大输入电压LMZ10505 5A 电源模块数据
    电子发烧友网站提供《具有5.5V最大输入电压LMZ10505 5A 电源模块
    发表于 04-19 11:09 0次下载
    具有5.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>最大输入</b><b class='flag-5'>电压</b>的 <b class='flag-5'>LMZ</b>10505 <b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    适用于严苛、恶劣的应用并具有5.5V最大输入电压LMZ10505EXT 5A电源模块数据
    电子发烧友网站提供《适用于严苛、恶劣的应用并具有5.5V最大输入电压LMZ10505EXT 5A电源模
    发表于 04-19 11:03 0次下载
    适用于严苛、恶劣的应用并具有5.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>最大输入</b><b class='flag-5'>电压</b>的<b class='flag-5'>LMZ</b>10505EXT <b class='flag-5'>5A</b><b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    5A SIMPLE SWITCHER® 易电源电源模块LMZ23605 数据
    LMZ23605 SIMPLE SWITCHER®易电源电源模块是一种易于使用的 降压直流/直流解决方案,具有驱动高达
    发表于 04-24 15:37 0次下载
    <b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® 易<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>LMZ23605</b> <b class='flag-5'>数据</b>表
    8A SIMPLE SWITCH®电源模块,具有36V最大输入电压和均流LMZ23608数据
    电子发烧友网站提供《8A SIMPLE SWITCH®电源模块,具有36V最大输入电压和均流
    发表于 04-26 09:51 0次下载
    8<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>SIMPLE</b> SWITCH®<b class='flag-5'>电源模块</b>,具有<b class='flag-5'>36V</b><b class='flag-5'>最大输入</b><b class='flag-5'>电压</b>和均流<b class='flag-5'>LMZ</b>23608<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有36V最大输入电压和均流功能的10A SIMPLE SWITCHER® 易电源电源模块LMZ23610数据
    电子发烧友网站提供《具有36V最大输入电压和均流功能的10A SIMPLE SWITCHER®
    发表于 04-26 09:50 0次下载
    具有<b class='flag-5'>36V</b><b class='flag-5'>最大输入</b><b class='flag-5'>电压</b>和均流功能的10<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® 易<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>LMZ</b>23610<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有42V最大输入电压、针对军事和坚固耐用应用的LMZ14201EXT 1A SIMPLE SWITCHER® 电源模块数据
    电子发烧友网站提供《具有42V最大输入电压、针对军事和坚固耐用应用的LMZ14201EXT 1A SIM
    发表于 04-26 09:49 0次下载
    具有42<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>最大输入</b><b class='flag-5'>电压</b>、针对军事和坚固耐用应用的<b class='flag-5'>LMZ</b>14201EXT 1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LMZ23610 10A SIMPLE SWITCHER® 电源模块,具有 36V 最大输入电压和电流共享数据手册
    The LMZ23610 SIMPLE SWITCHER 电源模块是一种易于使用的降压 DC-DC 解决方案,能够驱动 到 10A 负载。
    的头像 发表于 04-22 14:18 968次阅读
    <b class='flag-5'>LMZ</b>23610 10<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>电源模块</b>,具有 <b class='flag-5'>36V</b> <b class='flag-5'>最大输入</b><b class='flag-5'>电压</b>和电流共享<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    深度解析LMZ23605电源模块:特性、应用与设计要点
    ——LMZ23605。这款由德州仪器(TI)推出的5-A SIMPLE SWITCHER®电源模块,具有众多出色的特性,能为各类电子设备提供
    的头像 发表于 03-04 17:05 536次阅读
