LMZ10503 5.5V、3A 电源模块,采用引线式表面贴装 TO 封装数据手册
科技绿洲 2025-04-22 14:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LMZ10503 电源模块是一种完整、易于使用的 DC-DC 解决方案,能够驱动高达 3A 的负载,并具有出色的功率转换效率、输出电压精度、线路和负载调节。LMZ10503采用创新封装,可增强热性能,并允许手工或机器焊接。
*附件:lmz10503.pdf
LMZ10503 可接受 2.95 V 至 5.5 V 之间的输入电压轨,并提供低至 0.8 V 的可调且高精度输出电压。1 兆赫兹固定频率 PWM 开关提供可预测的 EMI 特性。可以调整两个外部补偿组件以设置最快的响应时间,同时允许选择使用陶瓷和/或电解输出电容器。外部可编程软启动电容器有助于受控启动。LMZ10503 是一种可靠且稳健的解决方案,具有以下特性:无损逐周期峰值电流限制,用于保护过流或短路故障、热关断、输入欠压锁定和预偏置启动。
特性
  • 集成屏蔽式电感器
  • 使用外部软启动、跟踪和精密使能实现灵活的启动排序
  • 针对浪涌电流和故障(如输入 UVLO 和输出短路)提供保护
  • 单裸露焊盘和标准引脚布局,便于安装和制造
  • 引脚对引脚兼容
    • LMZ10504(最大 4 A / 20 W)
    • LMZ10505(最大 5 A / 25 W)
  • 电气规格
    • 最大总输出功率为 15W
    • 高达 3A 的输出电流
    • 输入电压范围 2.95 V 至 5.5 V
    • 输出电压范围 0.8 V 至 5 V
    • 在整个温度范围内 ±1.63% 的反馈电压精度
  • 性能优势
    • 在高环境温度下工作
    • 效率高达 96%,减少系统发热
    • 低辐射发射 (EMI) 测试符合 EN55022 B 类标准(EN 55022:2006、+A1:2007、FCC 第 15 部分 B 子部分:2007)。有关被测器件的更多信息,请参阅 表 9 和布局信息。
    • FPGAASIC 供电的快速瞬态响应
参数
方框图
1. 概述
  • 产品型号‌:LMZ10503
  • 类型‌:DC-DC电源模块
  • 最大输入电压‌:5.5V
  • 最大输出电流‌:3A
  • 封装‌:TO-PMOD(7引脚)
  • 特性‌:集成屏蔽电感、高效能、易于使用、支持WEBENCH® Power Designer
2. 主要特性
  • 高效能‌:效率高达96%
  • 宽输入电压范围‌:2.95V至5.5V
  • 宽输出电压范围‌:0.8V至5V
  • 热性能‌:结温范围-40°C至125°C,低辐射发射(EMI)
  • 保护特性‌:输入欠压锁定(UVLO)、输出短路保护、过热保护、预偏置启动
3. 应用领域
  • 点负载转换‌:适用于3.3V和5V输入轨
  • 空间受限应用
  • 噪声敏感应用‌:如收发器、医疗设备
4. 功能描述
  • 软启动‌:通过外部电容控制启动时的输出电压上升速率
  • 跟踪‌:可跟踪主电源轨的输出电压,实现精确时序控制
  • 电流限制‌:无损周期峰值电流限制,防止过流损坏
  • 热关断‌:内置热保护电路,防止过热
  • 预偏置启动‌:支持预偏置输出电压启动
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.95V至5.5V
  • 输出电压范围‌:0.8V至5V
  • 效率‌:在5V输入、3.3V输出、3A负载下效率为94.8%
  • 输出电压纹波‌:7mV pk-pk(2MHz带宽)
  • 线性调整率‌:0.04%
  • 负载调整率‌:0.25%
6. 热特性
  • 结温范围‌:-40°C至125°C
  • 热阻(RθJA) ‌:20°C/W(典型值)
  • 热阻(RθJC) ‌:1.9°C/W(典型值)
7. 设计与应用
  • 组件选择‌:需外部电阻、电容和电感完成设计
  • 布局指南‌:最小化切换电流环面积,单点接地,最小化FB引脚迹线长度
  • 热设计‌:使用热过孔连接暴露焊盘到底层PCB层,确保足够散热
8. 开发工具与支持
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持快速设计和组件选择
  • 相关文档‌:包括应用笔记、设计概要等
  • 社区资源‌:TI E2E™在线社区提供技术支持
9. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:TO-PMOD(7引脚)
  • 尺寸‌:10.16mm × 9.85mm
10. 订购信息
  • 样品与购买‌:通过TI网站或授权分销商订购
  • 包装选项‌:包括卷带和托盘包装
以上是LMZ10503 Power Module的总结,涵盖了产品概述、主要特性、应用领域、功能描述、电气特性、热特性、设计与应用指南、开发工具与支持、封装尺寸和订购信息。
  • 封装
  • 可编程
  • 输出电压
  • 焊接
  • 电源模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用引线SMT-TO封装的SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、2A电源模块LMZ14202数据
    电子发烧友网站提供《采用引线SMT-TO封装的SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、2A
    发表于 04-19 10:47 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>带<b class='flag-5'>引线</b>SMT-TO<b class='flag-5'>封装</b>的SIMPLE SWITCHER® 6<b class='flag-5'>V</b> 至 42<b class='flag-5'>V</b>、2<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>LMZ</b>14202<b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCHER® 采用引线SMT-TO封装的6V至42V 3A电源模块LMZ14203数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 采用引线SMT-TO封装的6V至42V
    发表于 04-19 11:02 0次下载
    SIMPLE SWITCHER® <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>引线</b><b class='flag-5'>式</b>SMT-TO<b class='flag-5'>封装</b>的6<b class='flag-5'>V</b>至42<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>LMZ</b>14203<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有5.5V最大输入电压的LMZ10504 4A 电源模块数据
    电子发烧友网站提供《具有5.5V最大输入电压的LMZ10504 4A 电源模块数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-19 10:59 0次下载
    具有<b class='flag-5'>5.5V</b>最大输入电压的<b class='flag-5'>LMZ</b>10504 4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有5.5V最大输入电压且适用于严苛恶劣环境应用的LMZ10503EXT 3A 电源模块应用数据
    电子发烧友网站提供《具有5.5V最大输入电压且适用于严苛恶劣环境应用的LMZ10503EXT 3A 电源模块应用数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-19 10:56 0次下载
    具有<b class='flag-5'>5.5V</b>最大输入电压且适用于严苛恶劣环境应用的<b class='flag-5'>LMZ10503</b>EXT <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>电源模块</b>应用<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有5.5V最大输入电压的 LMZ10505 5A 电源模块数据
    电子发烧友网站提供《具有5.5V最大输入电压的 LMZ10505 5A 电源模块数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-19 11:09 0次下载
    具有<b class='flag-5'>5.5V</b>最大输入电压的 <b class='flag-5'>LMZ</b>10505 5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有5.5V最大输入电压的 LMZ10503 3A 电源模块数据
    电子发烧友网站提供《具有5.5V最大输入电压的 LMZ10503 3A 电源模块数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-19 11:06 0次下载
    具有<b class='flag-5'>5.5V</b>最大输入电压的 <b class='flag-5'>LMZ10503</b> <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3A SIMPLE SWITCHER® 电源模块 LMZ12003EXT数据
    LMZ12003EXT SIMPLE SWITCHER® 电源模块是一种易于 使用的降压直流/直流解决方案,可提供高达3A的负载电流, 并且具有极为出色的
    发表于 04-24 15:33 0次下载
    <b class='flag-5'>3A</b> SIMPLE SWITCHER® <b class='flag-5'>电源模块</b> <b class='flag-5'>LMZ</b>12003EXT<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用QFN封装且具备4.5V 至14.5V 输入的LMZ31503 3A电源模块数据
    电子发烧友网站提供《采用QFN封装且具备4.5V 至14.5V 输入的LMZ31503 3A
    发表于 04-26 09:54 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>QFN<b class='flag-5'>封装</b>且具备4.5<b class='flag-5'>V</b> 至14.5<b class='flag-5'>V</b> 输入的<b class='flag-5'>LMZ</b>31503 <b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LMZ10503,LMZ10504,LMZ10505评估板手册
    电子发烧友网站提供《LMZ10503,LMZ10504,LMZ10505评估板手册.pdf》资料免费下载
    发表于 12-06 15:48 0次下载
    <b class='flag-5'>LMZ10503</b>,<b class='flag-5'>LMZ</b>10504,<b class='flag-5'>LMZ</b>10505评估板<b class='flag-5'>手册</b>
    LMZ10503EXT 3A 电源模块,最大输入电压为 5.5V,适用于军事和耐用型应用数据手册
    LMZ10503EXT 电源模块是一种完整、易于使用的直流-直流解决方案,能够驱动高达 3A 的负载,具有出色的功率转换效率、输出电压精度、线路和负载调节。LMZ10503EXT
    的头像 发表于 04-22 13:44 762次阅读
    <b class='flag-5'>LMZ10503</b>EXT <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>电源模块</b>,最大输入电压为 <b class='flag-5'>5.5V</b>,适用于军事和耐用型应用<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMZ14203 SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V3A 电源模块数据手册
    LMZ14203 SIMPLE SWITCHER 电源模块是一种易于使用的降压直流/直流解决方案,可驱动高达 3A 的负载,具有出色的功率转换效率、线路和负载调节以及输出精度。LMZ1
    的头像 发表于 04-22 14:30 968次阅读
    <b class='flag-5'>LMZ</b>14203 SIMPLE SWITCHER® 6<b class='flag-5'>V</b> 至 42<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMZ10504 5.5V、4A 电源模块采用引线表面 TO 封装数据手册
    1. 产品概述 ‌ 型号 ‌:LMZ10504 ‌ 类型 ‌:DC-DC 电源模块 ‌ 最大输入电压 ‌:5.5V ‌ 最大输出电流 ‌:4A ‌ 应用 ‌:点负载转换、空间受限应用、
    的头像 发表于 04-22 14:37 845次阅读
    <b class='flag-5'>LMZ</b>10504 <b class='flag-5'>5.5V</b>、4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>电源模块</b>,<b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>引线</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>贴</b><b class='flag-5'>装</b> TO <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    深入解析LMZ10503EXT:适用于严苛环境的3A电源模块
    深入解析LMZ10503EXT:适用于严苛环境的3A电源模块 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响到整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一款性能卓越的
    的头像 发表于 03-04 16:25 175次阅读
    深度剖析LMZ105033A电源模块的卓越性能与应用指南
    深度剖析LMZ105033A电源模块的卓越性能与应用指南 在电子工程领域,电源模块的性能和可靠性直接影响着整个系统的运行。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 03-04 16:50 440次阅读
    探索LMZ10503/4 SIMPLE SWITCHER® 电源模块:高效DC - DC解决方案
    探索LMZ10503/4 SIMPLE SWITCHER® 电源模块:高效DC - DC解决方案 在电子设计领域,一款性能卓越的DC - DC电源模块能为项目带来极大的便利和稳定性。今天,我们就来
    的头像 发表于 04-21 13:50 128次阅读
