概述
AD8369是一款高性能数字控制型可变增益放大器,设计用于手机接收机的中频设备。
该器件具有4位数字控制增益接口,可配置为并行或3线串行控制。增益控制在45 dB的范围内可调,以3 dB递增。
它适合用于数字中频接收机,并且额定工作频率为常见的中频:70 / 140 / 190 / 240 / 380 MHz。20 MHz通道带宽的增益稳定性和平坦度低于0.1 dB(380 MHz时)。它结合了低失真和驱动200 或1 K 的能力,可作为灵活的高中频增益控制元器件使用。
AD8369采用先进的硅双极性工艺制造,以3 V或5 V单电源供电,提供节省空间的16引脚超薄紧缩小型(TSSOP)封装,额定温度范围为–40ºC至+85ºC。
数据表:*附件:AD8369 600MHz 、45d B数字控制式可变增益放大器技术手册.pdf
特性
- 宽带宽(-3 dB带宽):600 MHz
- 数字控制增益,步进为3 dB
- 4位并行或3线式串行接口
- 增益控制范围45 dB(最大增益40 dB)
- 平坦增益响应:380 MHz,<0.2 dB(20 MHz信号带宽)
- 高线性度输出IP3:19.5 dBm (70 MHz)
- 单端200Ω输入与输出阻抗
- 小尺寸16引脚TSSOP封装
框图
时序规格
引脚配置描述
评估板
该评估板可使用标准50Ω测试设备对AD8369进行快速测试。原理图如图9所示。T1和T2用于将50Ω源和负载阻抗转换至所需的200Ω参考电平。这允许进行宽带操作,而无需密切关注阻抗匹配。
评估板软件
评估板配备AD8369控制软件,可通过串口与大多数计算机进行通信。评估板通过电缆连接至计算机的并行端口。只需在控制软件中调整滑块栏,即可自动更新AD8369的增益设置。
在一些较旧的电脑上,可能需要根据端口收发器的功能,使用5 kΩ上拉电阻连接至DATA、CLOCK和LATCH引脚的VPOS端。
必须将评估板上的SW3设置为“SER”,以便进行软件功能控制。评估软件界面的屏幕截图如图11所示。
放大器
146文章
14379浏览量
222983 -
数字控制
2文章
200浏览量
26984 -
增益放大器
2文章
181浏览量
30232
请问可变增益放大器AD8369后端接模数转换器AD9268怎么匹配?
791 至 821 MHz 可变增益放大器 skyworksinc
2620-2690 MHz 可变增益放大器 skyworksinc
2110-2170 MHz 可变增益放大器 skyworksinc
695 至 866 MHz 可变增益放大器 skyworksinc
1710-1950 MHz 可变增益放大器 skyworksinc
