高性能数字控制可变增益放大器AD8369:特性、原理与应用
在电子工程领域,可变增益放大器(VGA)是一种关键的信号处理元件,广泛应用于各种通信和仪器仪表系统中。AD8369作为一款高性能数字控制VGA,以其出色的性能和灵活的控制方式,成为工程师们的理想选择。
文件下载:AD8369-EVALZ.pdf
一、AD8369产品特性
1.1 增益控制
AD8369具有数字控制可变增益功能,步进为3dB,增益范围根据负载电阻不同有所差异。当负载电阻 (R{L}=1 kΩ) 时,增益范围为–5 dB至 +40 dB;当 (R{L}=200 Ω) 时,增益范围为–10 dB至 +35 dB。这种精确的增益控制能够满足不同应用场景的需求。
1.2 带宽与平坦度
在超过±20 MHz带宽并高达380 MHz的范围内,增益平坦度小于0.2 dB,确保了信号在较宽频率范围内的稳定放大。
1.3 接口与阻抗
支持4位并行或三线式串行接口,方便与其他数字电路进行连接。差分200 Ω输入和输出阻抗,与常见的差分信号系统相匹配。
1.4 电源与功耗
采用3.0 V - 5.5 V单电源供电,5 V时功耗为37 mA,关断电流小于1 mA(最大值),具有较低的功耗,适合低功耗应用场景。
二、技术规格
2.1 整体功能
- 频率范围:3 dB带宽可达600 MHz,能够处理高频信号。
- 增益控制:电压增益范围为45 dB,增益步长为3 dB,增益步进精度在整个增益范围相对于3 dB步进为±0.05 dB,增益步进响应时间在步进为3 dB时,建立至最终值的10%所需时间为0 - 3 ns。
2.2 输入级
输入电阻从INHI到INLO为200 Ω,输入电容从INHI到INLO为1.0 - 1.1 pF,输入噪声频谱密度为2 - 7.1 nV/√Hz,最大线性输入在最小增益下的|VINHI – VINLO|为2.2 V。
2.3 输出级
输出电阻从OPHI到OPLO为200 Ω,输出电容从OPHI到OPLO为5 - 2.0 pF,共模直流电压无输入信号时为 (V_{S}/2),压摆率在输出步进为1 V时为0 - 21 V/µs。
2.4 电源接口
电源电压范围为0.3 - 5.5 V,静态电流在PWUP高电平且温度范围为–40°C ≤ TA ≤ 85°C时为25 mA,禁用电流在PWUP低电平时为0 - 57 µA。
2.5 数字接口
引脚SENB、BIT0、BIT1、BIT2、BIT3和DENB的低电平条件为2.0 V,高电平条件为0.3 V,输入偏置电流在低电平输入时为0 - 51 µA。
三、工作原理
3.1 架构基础
AD8369基于ADI公司专利X - AMP架构的一个变种构建,由七级R - 2R电阻梯网络和一个选定的Gm级,后接一个固定增益差分放大器组成。电阻梯提供42 dB总衰减,步进为6 dB,在固定增益放大器的输出端引入额外的3 dB插值增益步进,从而提供45 dB全增益范围。
3.2 输入衰减与输出步进
输入信号通过200 Ω R - 2R电阻梯网络逐步衰减,同时在放大器的输出端实现3 dB步进,这种组合可在45 dB范围内提供极为精确的3 dB增益步进。
3.3 固定增益放大器
固定增益放大器通过选定的Gm单元,由R - 2R电阻梯网络的抽头点驱动。输出级是一对互补电流源,加载内部100 Ω电阻并连接交流地,提供200 Ω差分输出阻抗。其低频增益可通过公式 (frac{V{OUT}}{V{IN}}=0.6left(frac{200 R{L}}{200+R{L}}right)left(frac{1}{sqrt{2^{(15 - n)}}}right)) 近似算得,其中 (R_{L}) 是外部负载电阻,n是增益码。
3.4 输入和输出接口
AD8369差分输入与输出接口的直流工作点内部偏置。输入INHI和INLO偏置到二极管并下降至 (V{s} / 2) 以下,输出OPHI和OPLO对中至电源中点 (V{s} / 2) 以提供最大输出摆幅。信号必须通过一对电容或一个变压器在输入端交流耦合,输出可能需要隔直电容。
3.5 噪声和失真
AD8369使用固定增益放大器,前接衰减器,每个抽头点使噪声系数增加6 dB,全增益时的起始点为7 dB。步进 - 增益放大器的失真可以非常低,并与增益设置基本无关。
3.6 失调控制环路
AD8369使用控制环路将输入端的失调调零,该环路的标称高通转折频率内部设置为520 kHz,可通过在FILT引脚与地之间加入一个外部电容来降低此转折频率。
3.7 数字控制
通过串行或并行接口控制AD8369的增益,通过SENB引脚选择串行或并行工作模式。在串行工作模式下,BIT0引脚用作数据输入,BIT1引脚用作时钟输入;在并行工作模式下,在引脚BIT3至BIT0上施加4位并行数据,数据在DENB输入的下降沿锁存至增益控制寄存器。
四、应用领域
4.1 蜂窝/PCS基站
在蜂窝和PCS基站中,AD8369可用于信号的增益控制,确保信号在不同环境下的稳定传输。
4.2 中频采样接收器
能够有效增加中频采样接收器的动态范围,提高信号处理的准确性。
4.3 固定无线接入
为固定无线接入系统提供稳定的信号放大,保障通信质量。
4.4 有线调制解调器
在有线调制解调器中,可对信号进行精确的增益调整,提高数据传输的可靠性。
4.5 仪器仪表
适用于各种仪器仪表,为其提供高精度的信号放大功能。
五、设计与使用注意事项
5.1 基本连接
支持+3 V至 +5.5 V范围内的电源电压,VPOS引脚电源应与至少一个0.1 μF的低电感、表面贴装陶瓷电容相连,以便去耦。使用1:2匝数比变压器可实现宽带50 Ω输入端接阻抗,并将单端输入信号转换至平衡差分形式。
5.2 PCB布局
AD8369的每一个输入和输出引脚相对于相应交流地均具有100 Ω电阻,相关连接走线应向接地平面提供100 Ω特性阻抗。同时,应仔细确保数字和模拟部分在PCB上正确隔离,对每部分分别使用接地层,并通过铁氧体磁珠电感在一点上连接接地层。
5.3 降低增益敏感度
为降低增益对输入和输出阻抗变化的敏感度,可通过调节源和负载来实现,满足 ((R{SOURCE})(R{LOAD})=(R{INPUT})(R{OUTPUT})=200^{2}) 的关系。
5.4 单端源工作
当单端源直接交流耦合至引脚INHI,并且引脚INLO通过第二个电容交流接地时,通常也能实现满意的工作性能,但需注意选择合适的电容值以保证低频下的传输能力。
5.5 与ADC接口
AD8369可用于在直接中频采样接收器应用中有效增加ADC的动态范围,通过低通滤波器衰减谐波,同时提供200 Ω至1 kΩ的阻抗转换,减少失真。
六、评估板与软件
评估板允许使用标准50 Ω测试设备对AD8369进行测试,变压器T1和T2用来将50 Ω源和负载阻抗转换为需要的200 Ω基准电平。评估板与AD8369控制软件一并提供,支持大部分计算机提供的串行增益控制,只需调节控制软件的滑块,即可自动将增益码更新至AD8369。
AD8369以其丰富的特性、出色的性能和灵活的控制方式,在电子工程领域具有广泛的应用前景。工程师们在设计过程中,需充分了解其技术规格和工作原理,注意设计与使用中的各项要点,以实现最佳的系统性能。你在使用AD8369或类似VGA时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电子工程
1文章
406浏览量
17644 -
可变增益放大器
1文章
87浏览量
46490
