概述
AD8370是一款高性能数字控制式可变增益放大器,设计用于中频通信基础设施设备。
该器件提供两个增益控制范围,可通过三线式数字接口控制,并允许用户进行精调增益控制以获得较高的接收机灵敏度。
AD8370可在常用无线中频频率70/140/190/240/380MHz下工作。高输出压缩和精调增益控制调节能力使得该器件成为数字接收机AGC电路的理想选择,适合GSM / CDMA2000 / W-CDMA蜂窝基站应用。
AD8370采用先进的硅双极性工艺制造,以3 V或5 V单电源供电,提供节省空间的16引脚超薄紧缩小型(TSSOP)封装,额定温度范围为–40ºC至+85ºC。
数据表:*附件:AD8370 750MHz数字控制式可变增益放大器技术手册.pdf
特性
- 低频至750MHz(-3dB带宽)
- 输出1dB压缩点:+15.8dBm (70MHz)
- 噪声系数:7dB
- 3 V至5V单电源供电,具有关断功能
- 全差分输入和输出
- 三线式串行数字接口
- 两个引脚可选择增益范围
低范围:-11dB ~ +17dB
高范围:+6dB ~ +34dB - 输出三阶接口
+35dBm (70MHz)
框图
引脚配置和功能描述
典型性能特征
有两个可选的输入前置放大器。通过串行增益控制数据字的最高有效位(MSB)进行选择。在高增益模式下,器件总增益比低增益设置高7.1 V/V(17 dB)。两个前置放大器使AD8370能够适应各种输入电压。两个增益范围之间的重叠允许用户根据噪声和失真需求灵活选择。更多信息参见增益范围选择部分。
无论选择哪种前置放大器,输入阻抗约为200欧姆差分阻抗。注意,输入阻抗是通过使用有源电路元件形成的,而不是由无源元件设置。输入接口的简化原理图见图38。
数字控制gm部分具有42 dB的可控增益,并在每个增益范围内进行增益调整。步长分辨率范围为每位0.07 dB至6 dB,具体取决于增益代码。如图39所示,在42 dB的总范围内,28 dB的分辨率优于2 dB,22 dB的分辨率优于1 dB。
图39显示了在不同增益设置下可应用于该放大器的典型输入电平。最大输入通过寻找Vour/VsouRCE增益的1 dB压缩或扩展点来确定。注意,这不是Vour/VIs。这样,器件输入阻抗的变化也被考虑在内。
增益放大器
2文章
181浏览量
30207 -
引脚
16文章
2127浏览量
56146 -
AD8370
5浏览量
2055
AD8370 750 MHz 数字控制式可变增益放大器
2000-2230 MHz 可变增益放大器 skyworksinc
791 至 821 MHz 可变增益放大器 skyworksinc
2620-2690 MHz 可变增益放大器 skyworksinc
2110-2170 MHz 可变增益放大器 skyworksinc
695 至 866 MHz 可变增益放大器 skyworksinc
1710-1950 MHz 可变增益放大器 skyworksinc
