此前,4月15日-17日,为期三天的2025慕尼黑上海电子展(Electronica China 2025)在上海新国际博览中心成功举办。京微齐力携多项产品及丰富的解决方案重磅亮相此次行业盛会,集中展示了企业的技术研发成果。期间,凭借多项实体化应用解决方案的展示,吸引了众多与会者关注,通过与行业同仁的深入交流,进一步了解用户对于产品的实际落地需求,精准把握市场风向。
2025 慕尼黑上海电子展
随着AI技术的蓬勃发展,图像处理、LED显示、视频影像、VR/AR等虚拟现实交互设备等终端应用场景日益广泛,推动了产业对于相关领域芯片的需求不断增加。京微齐力始终密切关注行业动态,紧跟行业发展步调,直击客户痛点,持续探索技术创新和产品升级,为客户提供更多低功耗、高质量、高可靠性产品。
京微齐力展位
现场,多款解决方案的展示,彰显了企业产品的技术突破和在行业中的广泛应用:
基于HME-H1系列FPGA芯片的移动智慧屏应用解决方案——移动智慧屏、闺蜜机等产品的迭代升级对于显示高刷有更高的需求(60Hz/90Hz/120Hz),京微齐力H1系列产品可支持FullHD的同时,降低产品功耗,其具备的自适应能力支持高刷显示功能。
基于HME-H1系列芯片的移动智慧屏应用解决方案
基于HME-H7系列FPGA芯片的LED全角度可旋转显示屏解决方案——以科技赋能商显新视野,相比传统的显示屏方案,多角度、灵活性、不规则形状拼接等功能的实现不仅可以节省空间,更能够满足不同应用场景需求,为个性化、创意化显示提供更多可能性。京微齐力H7系列产品的加持,大大增加了用户产品的自由度和灵活性,帮助用户轻松实现突破常规形状拼接的模式,解决应用场景限制问题。
基于HME-H7系列芯片的LED全角度可旋转显示屏解决方案
基于HME-H7系列FPGA芯片的米联客ADC模块采集显示波形解决方案——ADC模块的应用已覆盖各行各业,从工控到医疗,再到通信基建、视频处理等方方面面。通过京微齐力H7系列芯片将DAQ9248采集到的数据,通过示波器显示驱动进行在屏幕上,从而显示出ADC采集的波形数据,进而对其做分析和技术处理,以帮助工程师更好地理解信号的特性,解决实际问题。
基于HME-H7系列芯片的米联客ADC模块采集显示波形解决方案
此外,针对工业相机以及红外应用市场,京微齐力推出全新的极具性价比的低成本、低功耗、高性能的FPGA产品——HME-P2系列芯片,该产品采用22nm工艺技术,集成Cortex-M3 MCU、外围设备及片上SRAM等功能模块,拥有超50k的逻辑资源,能够帮助用户实现更多差异化的算法,满足设备对于实时的运动控制和图像处理等功能需求。
值得一提的是,相比于FPGA+MCU分立的方案,P2采用了单芯片解决方案,集成度更高,可以简化系统硬件设计,帮助客户降低整体的设计复杂度和系统成本。
京微齐力 HME-P2 系列 FPGA 产品介绍
展会现场,京微齐力还展示了多颗各系列不同型号产品和多项前沿应用解决方案,覆盖工业相机、视频桥接、图像显示、伺服电机等领域,为助力客户项目低成本高质量高效落地提供更多可能性。
博观而躬行,约取而精进。
FPGA因其强大的计算能力,且具有高可靠性、灵活性、可编程和可扩展等特性,展现出不可替代的作用。此次展会,京微齐力与行业专家、企业代表等与会者们深入探讨了国产FPGA芯片的发展态势,技术壁垒以及市场机遇,为后续的产品研发与市场拓展吸取了众多宝贵的思路与建议。
未来,京微齐力将继续深耕,潜心钻研,不断加大研发投入,攻坚克难,与合作伙伴携手共进,以技术创新激发产业动能,以成果转化赋能行业高质量发展。
关于京微齐力
京微齐力(北京)科技股份有限公司注册在北京经济技术开发区,总部位于亦庄。同时,公司在上海、深圳设有子公司,组建了技术支持,市场销售及子研发团队。公司是国内较早进入自主研发、规模生产、批量销售通用FPGA芯片及新一代异构可编程计算芯片的企业之一。其产品将FPGA与CPU、MCU、Memory、ASIC、AI等多种异构单元集成在同一芯片上,实现了可编程、自重构、易扩展、广适用、多集成、高可靠、强算力、长周期等特点,为用户提供高性价比的系统解决方案。
FPGA
1656文章
22305浏览量
630775 -
led
243文章
24452浏览量
687831 -
慕尼黑上海电子展
7文章
306浏览量
33652 -
京微齐力
38浏览量
6052
原文标题:惟实励新,以“芯”赋能 | 京微齐力亮相2025慕尼黑上海电子展
文章出处:【微信号:HME-FPGA,微信公众号:HME京微齐力】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
京微齐力亮相2025慕尼黑上海电子展
