在使用 Altium 产品的过程中我们收到许多用户的提问,Q&A 系列将针对用户关注度较高的问题,请 Altium 技术专家为大家答疑解惑。
Knowledge Base在传输到MCAD时,会出现一条消息,提示3D模型存在问题,该模型将被简单的几何图形所替代。
起始版本:20.1至当前版本
详细解决方案:
问题: 当使用Altium Codesigner将封装3D模型元件从Altium Designer ECAD域推送到MCAD时,这些元件将发生变形和转换,以便传输。在某些情况下,3D模型的模型拓扑中的某些功能可能会破坏此转换过程。
这可能导致模型在加载到MCAD时无法传输3D形状,而只传输平面几何图形。加载到MCAD时将收到以下消息:“Warning: Component type model was not properly imported. Model's shape was replaced with a fallback geometry”。
解决方案:
必须先修复模型,然后将其重新添加到封装中,更新电路板,最后再次执行MCAD CoDesigner传输。
以下是关于如何在ECAD工具中修复3D模型的步骤。最简单的方法是以Parasolid格式保存文件。
1. 在MCAD工具中打开触发警告的模型
2. 将模型导出为Parasolid。
3. 将ECAD元件封装中的三维主体替换为新的Parasolid模型。
4. 保存新版本的元件,并在PCB文档上更新。
模型修复完成后,使用MCAD CoDesigner再次尝试传输。
关于Altium
Altium有限公司隶属于瑞萨集团,总部位于美国加利福尼亚州圣迭戈,是一家致力于加速电子创新的全球软件公司。Altium提供数字解决方案,以最大限度提高电子设计的生产力,连接整个设计过程中的所有利益相关者,提供对元器件资源和信息的无缝访问,并管理整个电子产品生命周期。Altium生态系统加速了各行业及各规模企业的电子产品实现进程。
altium
48文章
1017浏览量
122444 -
模型
1文章
3879浏览量
52355 -
MCAD
17浏览量
10490 -
ECAD
3文章
31浏览量
14123
原文标题:【Q&A】ECAD-MCAD模型未正确导入警告
文章出处:【微信号:AltiumChina,微信公众号:Altium】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何发布数据至DigiPCBA平台用于ECAD-MCAD协同设计
DigiPCBA使用ECAD-MCAD协同设计时,SW2020端PULL下来的模型是黑色的
DigiPCBA实现ECAD-MCAD协同,为电子设计提效赋能
SOLIDWORKS(MCAD)向AD(ECAD)推送修改后的PCB文件,SOLIDWORKS(MCAD)报错(Unable to push the pcb. Editing permissions to the PCB project are required.)
Altium联手EDA公司推出先进的ECAD与MCAD集成
浅谈PCB设计中3D的应用
原生态ECAD/MCAD协同设计
如何通过PADS ECAD MCAD Collaborator获得实时ECAD-MCAD协作
如何使用ecad-mcad实时协作避免机电冲突
减少返工和ECAD-MCAD协作
引入最先进的ORCAD和ECAD MCAD协作技术
PADS与ECAD MCAD实时协作的快速概述
DigiPCBA常见问题之ECAD-MCAD CoDesigner
ECAD和MCAD软件的区别
OrCAD X:实现 ECAD 与 MCAD 无缝协作
ECAD-MCAD模型未正确导入警告的解决方案
